Tachotausch mit verschiedenen km/h-Skalen
Kerminator
Beitrag10-03-2004, 15:42    Titel: Tachotausch mit verschiedenen km/h-Skalen Zitieren
ich wollte die Tachoeinheit meines Golf 4 gegen die schönere eines Golf 4 Pacific mit Chromringe tauschen. Ging aber nicht, da dieser leider keine Navi-Anzeige hatte. Nun bin ich hergegangen und habe die Tachofolien getauscht, ging ziemlich problemlos, auch die Zeiger stehen wieder bei Null. Erst danach habe ich gesehen, dass die Skaleneinteilung des Pacific-Modell von der meines Autos abweicht (die Innereien des Tachos sind ja noch von meinem). D.h. bei ca. 50km/h zeigt er jetzt ungefähr 40km/h an, bei 80 ca. 60 und bei 100 ca 80. Also zeigt er nun nur noch 80% des eigentlichen Wertes an.
Kann man softwaremäßig mit dem VW-Diagnosegerät oder einem anderen den Tacho nun wieder so anpassen, dass er die richtigen Werte zeigt?
MfG
PrivatBereich
Beitrag10-03-2004, 15:49    Titel: Tachotausch mit verschiedenen km/h-Skalen Zitieren
Grundsätzlich kann durch Ändern der Wegimpulszahl die Tachoanzeige angepasst werden.
Allerdings gibt es nur eine Handvoll Möglichkeiten für die Wegimpulszahl. Das eine dabei ist, die für deine selbst erstellte Konfiguration passt wage ich zu bezweifeln. Aber du kannst auf jeden Fall mal mit der Wegimpulszahl rumspielen und schauen, ob du eine bessere Kombination findest.
Infos über die Wegimpulszahl: http://www.openobd.org/vw/golf_1j.htm#ki
Privat
Keine neuen Beiträge Tachotausch (TDI - Benzin) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unterschiedliche Preise bei verschiedenen Freundlichen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho im A3 zittert bei verschiedenen Geschwindigkeiten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM mit verschiedenen Teilenummern für das gleiche Fahrz... Diesel Motorentechnik
