Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch
audiB4avandt
Beitrag26-04-2004, 23:28    Titel: Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch Zitieren
Hallo erstmal,
ich besitze einen Audi 80 B4 Avant TDI, Baujahr 1995 mit ca. 190000 km. Seit längerem macht sich mein Fahrwerk durch nervige Poltergeräusche bemerkbar. Nach dem ich jetzt schon verschiedenste Gummilager und Gummipuffer gewechselt habe, habe ich versucht, dem Übel näher auf die Spur zu kommen. Dabei habe ich bemerkt, dass die Geräusche mit größter Wahrscheinlichkeit von einem Defekt am Lenkgetriebe herrühren, was mir unter anderem auch eine VAG-Werkstatt bestätigt hat. Da aber ein Original-Lenkgetriebe knapp 700€ ohne Einbau kostet, habe ich ein gebrauchtes Lenkgetriebe erworben. Nun mein Problem: das Gebrauchtteil ist aus einem B4 2.0 Benziner aus dem Jahr 1992. Die Teile-Nummer dieses Lenkgetriebes ist,
8A1 422 065 A, mein Lenkgetriebe hat die Nummer 8A1 422 065 K. Das Lenkgetriebe ist laut Audi Ersatzteilliste also nicht identisch, es ist aber aber von außen betrachtet genau gleich mechanisch aufgebaut. Weiß jemand, ob ich das Lenkgetriebe trotzdem verwenden kann? Vielleicht hatte ja jemand schonmal das gleiche Problem.
Dann noch eine zweite Frage: Hat jemand schonmal das Lenkgetriebe in nem B4 getauscht. Welche Teile baue ich da am sinnvollsten aus, um mit möglichst geringem Aufwand das Teil tauschen zu können.
Vielen Dank schon im Voraus für die Bemühungen.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag28-04-2004, 21:29    Titel: Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch Zitieren
für 700 Euro kriegst du ein Austausch-Lenkgetriebe, wie du schon beschrieben hast.
wenn du laut Ersatzteilkatalog jedoch ein neues Lenkgetriebe ohne Austausch (also ohne Altteilrückgabe) orderst, kriegst du ein Lenkgetriebe mit der Nummer 8G1 422 065. Kostet knapp über 1000 Euro. Is zwar auf der ersten Blick uninteressant - jedoch gibts bei den Neuteilen keinen Unterschied ob du jetzt 4-Zylinder-Benziner oder Diesel fährst. Das Neuteil passt bei jedem.
Also: da du sagst, dass das A-Getriebe außen identisch ist mit dem K-Getriebe, dann passt es auch in dein Fahrzeug rein. Und es wird auch funktionieren.
Meine Meinung.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag29-04-2004, 11:32    Titel: Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch Zitieren
Das hilft dir jetzt vielleicht nicht viel weiter, aber beim Golf III sind die Lenkgetriebe auch untereinader (Diesel/Benziner) austauschbar (habs gemacht). Warum sollten da auch Unterschiede sein?
/Jan
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A5 2015 3.0 TDI Quattro Lenkgetriebe ersetzt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusch nach ZK-Tausch Audi AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B - Kombiinstrument Tausch - Anlernen an MotorSTG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterschiede Zahnriementrieb Audi AAT alt und neu Diesel Motorentechnik
