So ein Log vim AFN (Gfx inside)
Beitrag15-03-2004, 13:46    Titel: So ein Log vim AFN (Gfx inside) Zitieren
Ich hab bei einer normalen Fahrt den Ladedruck mal ueber die Drehzahl aufgezeichnet:
http://people.freenet.de/golf-schrauber/LDD-Umin.gif
Kann mir ein AFN Fahrer diese Daten zur Verfuegung stellen (einfach 011 oder 010) loggen (moeglichst ueber einen laengeren Zeitraum (meine Grafik waren 1.5 h Autobahn)
Beitrag15-03-2004, 13:59    Titel: So ein Log vim AFN (Gfx inside) Zitieren
Ups, da hab ich ja schon was von Blaubaer:
Das hier hatte ich vor:
http://people.freenet.de/golf-schrauber/LDD_1Z_AFN.gif
Der AFN kommt ja gar nicht so signifikant frueher mit dem Ladedruck ?????
BlauBaer
Beitrag15-03-2004, 20:23    Titel: So ein Log vim AFN (Gfx inside) Zitieren
hi,
frage: wie meinst du das mit früher??? dachte der 1Z und der AFN haben beide bei 1900 U/min den max. ladedruck anliegen. also was soll da anders sein??
gruss
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag15-03-2004, 20:43    Titel: So ein Log vim AFN (Gfx inside) Zitieren
bei 1900 haben sie das maximale Drehmoment, der maximale Ladedruck liegt deutlich eher an. Sieht man deutlich, wenn man hohe Last und niedrige Drehzahlen hat, denn normal dreht er sonst zu schnell aus dem Bereich raus.
Ich hab nicht so ganz genau draufgeschaut, aber gestern beim Beschleunigen aus 60 im 5. (4 Personen, Gepack, berghoch) nach einer AB-Baustelle hatte ich 1 Bar bei 1500 Umdrehungen.
Log kann ich derzeit leider nicht machen, muss erst Zeit finden, den Spannungswandler so umzubauen, dass er das Notebooknetzteil erdet.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
BlauBaer
Beitrag15-03-2004, 21:06    Titel: So ein Log vim AFN (Gfx inside) Zitieren
also bei 1500 U/min soll mein 'soll LD' ja noch nichtmal 1 bar sein....der 'soll LD' von 1 bar soll bei ca. 1900 U/min anliegen...und das tut er.
gruss
Keine neuen Beiträge 003 und 008 Log vom ASV inside On-Board-Diagnose (OBD)
