Klimaproblem und Vag-Com fragen.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag24-03-2004, 16:58    Titel: Klimaproblem und Vag-Com fragen. Zitieren
Hallo Schrauber.
Habe Suchfuntion bemueht und den Fachartikel gelesen, aber leider ohne Ergebniss.
Zu meinem Problem:
Wollte beim ersten warmen Wetter testen ob meine Klima funktioniert und wurde herb enttaeuscht. Der Stern fuer die Klima leuchtet zwar auf dem Display auf, aber die Klima kuppelt nicht ein und die Ventilatoren drehen auch nicht.
Darauf habe ich mit VAG-Com eine Fehlerabfrage des Klima-Steuergeraetes gemacht, jedoch war kein Fehler verzeichnet.
Beim Login gab der erste Messwertbloch an, das die Klima angesteuert wird. Sicherung ist auch ok.
Ich habe gehoert das in solchen Faellen ein zu niedriger Fuelldruck die Ursache sein kann.
Weiss jemand eventuell welcher Messwertbloch den Druck anzeigt?
Danke schonmal fuer eure Hilfe!
garth.brooks
Beitrag24-03-2004, 18:04    Titel: Klimadruck Zitieren
Hi Suppe
das kommt nu auf deine Schüssel an. Meiner zeigt so weit ich sehen konnte keinen Druck an, der A4 meiner Freundin ist ein 2001er und zeigt Ihn im VAGCOM an, und das ist auch mit Druck bezeichnet.
Druck hilft dir aber für die Beurteilung der Leistung deiner Klima nicht. Bestenfalls um festzustellen ob Sie sich wegen totalem Druckverlußt abgeschaltet hat. Das sollte aber nen Fehlereintrag hinterlassen.
Ansonsten lässt sich NUR über absaugen und wiederbefüllen die genaue Menge feststellen.
Keine neuen Beiträge ot: fragen zu auffahrunfall Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Viele fragen ??? Bitte Helfen ,-) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einige fragen über die diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nothelle Steuergerät für 1Z Motor fragen On-Board-Diagnose (OBD)
