Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt
voss
Beitrag28-03-2004, 11:26    Titel: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Zitieren
Hallo
Vierleich kann mir jemand helfen
Problem: Tacho funktioniert nicht und Tankanzeige ist ohne ?Dämpfung ? ( zeig so wie sich der Sprit im Tank bewegt, bei beschleunigung viel zu viel bei bremsen geht sie fast auf null)
Es wurde schon gecheckt :
Fehlerspeicher Kombiinstrumente ? kein Fehler ??
Fehlerspeicher Motor ? kein Fehler ? im Messblock zeigt er auch nur 0 km/h
Fehlerspeicher A-Getriebe ? Kein Signal G-38 (Geschwindigkeit Geber )
Nach löschen kommt nicht mehr zurück ? hier kann sein dass jemand schön was probieren wollte und den Geber einfach kurz abgeklemmt hat.
Kabel im Motorraum, auf Unterbrechung und kleine Nager ? kein Ergebnis
Auto: Audi A3 Bj. 98 1.8T ( kein TDI ) + 4-gang A- Getriebe
Ich tippe auf Geschwindigkeit Geber- den für Tacho aber wo sitzt er, wie komme ich da besten ran ? und wieso ist das so mit der Tank anzeige ?
Für jede Hilfe Danke im voraus.
Gruß an alle
Voss
D.
Beitrag28-03-2004, 11:55    Titel: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Zitieren
Wenn ich mich recht an einen der letzten Posts erinnere, muß das an der sog. 'Komfortfunktion' liegen.
Such´doch mal danach.
Gruß D.
voss
Beitrag28-03-2004, 13:36    Titel: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Zitieren
Hallo D
erst danke für schnelle Antwort
aber was meinst du mit "muß das an der sog. "Komfortfunktion" liegen."
meinst du etwa das ausfall der Tacho oder wie sich die Tankanzeige verhält ?
unter Komfortfunktion habe ich nichts brauchbares gefunden.
Voss
Martin R
Beitrag02-04-2004, 20:02    Titel: Re: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Zitieren
Hallo
Vielleicht funktioniert die Dämpfung ja erst ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Und durch den defekten Tachogeber bekommt das Kombi eben kein v-Signal.
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho - Ki defekt- wie wechseln? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho Kombiinstrument Skoda defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tankanzeige ungenau beim Golf3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
