unrunder Lauf im Stand beim AXR
ckone
Beitrag07-04-2004, 20:37    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Hallo!
Ich habe seit heute das Problem bei meinem Polo TDI mit AXR Motor, dass er im Stand unrund läuft und das auf den Innenraum durch ruckeln übertragen wird.
Sonst ist aber alles ok, er zieht normal durch und läuft beim Fahren auch nicht unrund.
Hab mit VAG-Com auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen, ist aber nichts drin.
Was könnte das sein??
Danke
Beitrag08-04-2004, 10:10    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Hast du mal die Leerlauf-Ruhe-Regelung angeguckt ??
Nem Kumpel hat die werkstatt mal 2 PD Elemente getauscht, bis sie drauf gekommen sind, dass das Zweimassenschwungrad nen Schaden hattte.
Zum Glueck hat die Werkstatt die Kosten uebernommen.
ckone
Beitrag08-04-2004, 13:41    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Also Leerlauf-Ruhe-Regelung werte sind denk ich mal normal, bewegn sich alle 4 zwischen -1 und icon_smile_thumb_up.gif
Hab jetzt aus Spass mal einen 0 auf 100 test gemacht, angegeben ist mein Polo mit 10,7, ich brauch dafür aber über 13 sekunden icon_sad.gif icon_sad.gif
Kanns vielleicht der LMM sein?
Hab die LMM werte auch schon in VAG-Com getestet scheinen auch normal zu sein. Leerlauf sind um die 300 und Vollgas um die 900
Beitrag08-04-2004, 16:00    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Wenn der LMM immer ueber 900 bei Vollgas bringt, ist er nicht kaputt.
Bringt er wirklich IMMER soviel ??? Ich hab bisher NUR bei 3000 einbrechende LMM gesehn !!
Ausserdem hatte ich letztens an einem 110er (ASV) einen Wckler am LMM. dadurch gabs zwischendurch mal 0 mg Luft, was das Ding wie ein Känguruh fahren lies !!!
Kannst du mal ein Log deiner LMM werte posten ?
Avatar-Jan6K
Beitrag08-04-2004, 16:35    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
mach mal Ulfs Durchzugtest (-> Fachartikel). Das ist deutlich aussagekraeftiger als 0->100, denn ich glaube kaum, dass du die Gaenge durchgerissen hast und genau an der Grenze zum Durchdrehen angefahren bist usw.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
ckone
Beitrag08-04-2004, 17:23    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Also ich werde jetzt mal den Durchzugstest machen und ein Logfile erstellen.
Ich war eben auf der Autobahn und er bringt nur noch 180.
Zufälligerweise war ein Polo TDI mit 75 PS hinter mir, den konnt ich nicht abschütteln icon_sad.gif
irgendwas stimmt da nicht.
ckone
Beitrag09-04-2004, 11:09    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
So, hab jetzt mal ein Logfile aufgezeichnet.
Jetzt müsste nur mal einer nachgucken, ob da alles passt.
http://home.arcor.de/chris_kern/LOG-01-008-010-011.CSV
VipViper2000
Beitrag09-04-2004, 15:04    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Hatte auch das Problem mit meinem AXR und dem Ruckeln im Stand. Meine Werkstatt hat fast alles getauscht, was in Frage kommt: Alle PD-Elemente, Motorsteuergerät, AGR Ventil gereinigt...
Ab und zu ruckelt er immer noch ein ganz klein wenig im Stand. Am meisten hat das Austauschen des Motorsteuergerätes was gebracht; ist aber auch ein von VW bekannter Fehler.
Gruß,
VipViper2000
Beitrag09-04-2004, 20:09    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
ckone hat folgendes geschrieben:
also ehrlich, mir tun die Augen weh wenn ich versuche, das zu deuten.
Wenn Du eine .xls anlegst und die .csv da reinkopierst mit der Funktion "Werte einfügen", wird das Ganze optisch schon erheblich besser verdaulich.
Und wenn Du dann noch über die einzelnen Spalten schreibst, was da wirklich gelistet ist (-> Fachartikel über Sollwerte icon_wink.gif ), würdest Du wahrscheinlich auch ernsthafte Antworten bekommen icon_cool.gif
Nicht persönlich nehmen - aber wenn man Hilfe erwartet, sollte man es IMO den Helfern einigermaßen leicht machen.
ckone
Beitrag10-04-2004, 12:50    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Also Leute, hat sich erledigt, hab heute den Dieselfilter getauscht, der war anscheinend komplett dicht.
Das ruckeln ist weg und er zieht auch wieder normal icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Trotzdem vielen dank an euch
Beitrag11-04-2004, 11:36    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
es fällt ja schon positiv auf, daß Du uns die Auflösung sagst icon_smile.gif - aber mich (uns?) würde noch die Geschichte Deines Dieselfilters interessieren: Alter, Laufleistung und Biodieselbetrieb (evtl. gemischt mit Dinodiesel)?
ckone
Beitrag11-04-2004, 17:01    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
Hi Ulf!
Also Laufleistung lag bei 56000km und er ist genau 2 Jahre und 5 Monate drin.
Hab immer schön brav normalen Diesel meistens beí Aral getankt
Beitrag11-04-2004, 18:36    Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR Zitieren
na ja, bei einem Soll-Wechselintervall von 30Tkm (gilt das für Deinen?) und demnach fast 100% "Tauschintervall-Verlängerung" darf das Ding schon mal verstopft sein . . .
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
