VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen (Fachartikel)
🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Fehlersuche & Anleitungen
dieselschrauber Beitrag08-06-2004, 9:33
VCDS Fahrzeugdiagnose - Anleitungen zur Arbeit mit VCDS
Audi:
Volkswagen:
Allgemeine Anleitungen:Weiterführende Links zur Fahrzeugdiagnose:
Der Einbauort der Diagnosebuchse bei verschiedenen VAG-Fahrzeugen ist in den Bildern A und B ersichtlich.
Diagnose Adapter für Ross-Tech VCDS®
Bei allen Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns ab etwa Baujahr 1993 lassen sich über die Diagnoseschnittstelle mehr oder weniger wichtige Informationen der Motormanagements abfragen. Dies kann mit einem Adapter für die serielle Schnittstelle des PC bewerkstelligt werden, dann braucht man nur noch einen preisgünstigen Laptop/Notebook/Netbook und die entsprechende Software dazu.
Ein Pentium 500MHz mit 64MB RAM und USB Schnittstelle ist bereits ausreichend.
Dies ist unter Umständen auch für kleinere Werkstätten und Bastler interessant, ohne die Möglichkeit des Zugangs zur Onboard Diagnose artet die Fehlersuche an der heutigen komplexen Systemen der Motorelektronik leicht zum Ratespiel aus, obwohl das Auslesen des Fehlerspeichers schnell Klarheit verschaffen könnte.
VCDS bietet einen sehr hohen Funktionsumfang der sogar den des originalen VAG 155x oder VAS 505x übertrifft, unter anderem ermöglicht es auch Datenaufzeichnung zur späteren Auswertung.
Im Dieselschrauber VCDS - Onlineshop findest Du VCDS Diagnose für Audi, Bentley, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen und Bentley, die sowohl hobbymässigen als auch professionellen Ansprüchen genügen. Dort findest Du auch die jeweils neueste VCDS Software zum Herunterladen sowie weitere Hilfe zu den Themen OBD und Fahrzeugdiagnose.
VCDS im Shop kaufen
Bewertungen - VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen
Durchschnittsbewertung: 4,50 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Subaru Fahrzeugen mit VCDS Hardware Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Update für VCDS deutsch Version 25.3.1, Mehrmarken-Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ++Passat B7 TDI MKB CFGC VCDS Diagnose, keine Messwertbl�... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ich möchte mein VCDS/OBD2 Profi-Diagnose KKL+CAN verkaufen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG Com auch mit anderen Fahrzeugen als VW Gruppe??? Diesel Motorentechnik
