Marzocchi Blaumann
Mitglied seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
22-04-2004, 18:55 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
Hallo ich habe neuerdings VAG-COM und bei meinem Golf IV ALH 90PS
Zeigte sich dieser Fehler:
Im Kombiinstrument A4- Kombinstr VDO V18
Coding 05142
Shop' WSC 46639
1 Fault found
01039 Coolant Temperature Sensor G2
30-10 Open or short to B+- Intermittent
Was sgat mir das ?
Danke gruß Bernd Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-04-2004, 20:10 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
http://dict.leo.org
Daß ein Kabel/Stecker am Temperaturfühler für die Kühlmitteltemperatur kaputt ist (oder natürlich der Temperaturgeber selbst).
Der Fehler tritt sporadisch auf (Intermittent).
Profil PN WWW Garage |
PowerSound3L Gast
23-04-2004, 7:15 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
hallo,
ich sage jetzt mal,
das es der temperaturgeber, bzw der doppeltemperaturgeber selbst ist,
da es scheinbar qualitätsprobleme mit diesen gegeben hat.
bei den lupo 3Ls sind bestimmt 10% ausfall gewesen.
bei hat der originale fast genau 2 jahre gehalten und den gleichen fehler gezeigt.
grüsse |
WarLord Gast
23-04-2004, 10:52 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
Mein Passsat hat genau das selbe Problem. Der kommt jetzt in die Werkstatt und bekommt hoffentlich einen neuen (habe noch Gewährleistung, deshalb). Unser Golf von der Arbeit hatte das auch, da ist die Anzeige auch immer auf - und abgependelt (hat mein Passat auch). Der Geberteil für den Motor ist aber in Ordnung.
Gruß WarLord |
Marzocchi Blaumann
23-04-2004, 11:24 Titel: Danke für die vielen Antworten |
Naja aber wenn dieses Teil kaputt ist müsste aber auch meine Wassertempanzeige spinnen oder ? Die fnktioniert aber ganz normal. Geht langsam rauf bsi auf 90 Grad und bliebt dann auch da. Auch VAG om zeigt für die Wassertemp gute Werte an.
Was soll ich tun ? Ich denke ich lösche den Fehler einfach mal und schaue dann was passiert....oder ?
Gruß Bernd Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
PowerSound3L Gast
23-04-2004, 11:59 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
hi,
es sind wohl nur kurze aussetzer,
das sieht man spezielle beim lupo 3L daran, das die untertemperaturanzeige ( blaue leuchte unter 14°C ) nur kurz blinkt und dann wieder ausgeht.
grüsse |
WarLord Gast
23-04-2004, 15:10 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
@PowerSound3L
Äh, hallo, das war nur eine Bestätigung meinerseits zu deiner Meinung. Ich hätte vielleicht auch schreiben sollen, dass ich den Fehler dank dem Passat 3B Forum schon lokalisiert habe und die Werkstatt jetzt um Austausch bitte.
Gruß WarLord |
PowerSound3L Gast
23-04-2004, 17:30 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
@PowerSound3L
Äh, hallo, ...
ich hatte versehentlich auf quote und nicht edit gedrückt, da ich eigentlich was editieren wollte.
grüsse |
WarLord Gast
24-04-2004, 12:21 Titel: VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) |
Achso.
@Marzocchi
Tja, da musste mal ein Logging bei verschiedenen Betriebszuständen machen. Bei mir fällt der Sensor manchmal aus, da steht dann bei Wassertemperatur 30 ° Celsius dran. Das müsste bei mir auch beim kalten Motor dranstehen.
Gruß WarLord |
