ckone Gast
04-05-2004, 11:10 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
wie kann ich den Spannungsregler prüfen ohne ihn durch einen neuen zu ersetzen?
Die Kohlestifte scheinen in Ordnung zu sein.
Danke
PrivatBereich Gast
04-05-2004, 11:26 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
http://www.cheesebuerger.de/smilies/verbluefft/14.gif
Wie wäre es, wenn du die Ausgangsspannung mißt?
Motor aus: ~12,6V
Motor an: ~13,8V
Wenn die Spannung mit laufendem Motor nicht deutlich steigt (gegenüber Motor aus), oder aber die Spannung über 14,5V beträgt, dann ist dein Regler hin (funktionierende Lima vorausgesetzt).
Privat
04-05-2004, 13:46 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Gibt es nicht auch auf 14,4 Volt regelnde Regler ????
Und dann ist naemlich der Messfehler zu der 14,5 V Grenze nicht mehr so gross.
Nicht, dass ckone bei 14,45 unnoetig tauscht (wenn es denn die 14,4er gibt)
Profil PN Garage |
04-05-2004, 15:37 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Gibt es nicht auch auf 14,4 Volt regelnde Regler ???? |
AFAIK ja.
Dann mögen an der LiMa-Klemme auch 14,4V anliegen,a ber durch Kabel- und Gammelwiderstände kommen an der Batterie ein paar Zehnel weniger an (je nach Strombelastung).
Den nackten Regler prüfen geht übrigens auch:
An die Kohlen eine Glühbirne (Kaltwiderstand nicht wesentlich unter dem LiMa-Wicklungswiderstand) klemmen, und die Spanung eines entsprechend leistungsfähigen regelbaren Netzteils an Reglermasse und den Erreger-Eingang legen.
Die Spannung langsam in Richtung 14 Volt hochdrehen.
Die Birne muß normal leuchen und beim Überschreiten der Regelspannung schlagartig ausgehen.
Durch minimales Rauf- und Runterregeln um einen "scharfen" Regler-Schaltpunkt kann man die Birne aus- und einschalten.
Mehr macht ein Regler nicht.
Läßt sich im Bereich des Schaltpunktes stattdessen ein schwaches Funzeln einstellen, dann hat der Regler ne Macke.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
04-05-2004, 23:29 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Beim Audi ist es Kanal 20 in der Klimatronik. Da kann man die Spannung ablesen.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
ckone Gast
06-05-2004, 15:50 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Also, bin endlich dazu gekommen es zu messen.
Motor aus: 12,6V
Motor an: 12,2V
Ich hoffe mal nicht, dass die Lima im Eimer ist.
Sind die Limas bei allen neueren VW's gleich? Hätte nen 4er Golf zu Verfügung bei dem ich mir mal den Spannungsregler zum testen ausleihen könnte.
Gruss
06-05-2004, 15:58 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
ckone hat folgendes geschrieben: |
Motor aus: 12,6V
Motor an: 12,2V |
das deutet darauf hin, daß die LiMa überhaupt nicht mehr lädt.
Das kann (außer am Regler) z.B. auch an verschlissenen Kohlen liegen, oder die Vor-Erregung reicht nicht aus -> brennt die Laderkontrolle wenigstens bei stehendem Motor?
Möglich ist auch ein Kabelbruch zwischen LiMa und Batterie . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
06-05-2004, 16:19 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Moment... hast du sofort nach dem Start gemessen, oder erst nach Ende des Nachgluehens (bis zu 4 Minuten spaeter)? Das Nachgluehen verpulvert ordentlich Saft und drueckt zumindest bei mir die Bordspannung am Messpunkt (Zigarettenanzuenderanschluss, also gespeist ueber die Innenraumversorgung) um etwa 0,8 Volt einbrechen.
Sonst sinds bei mir um die 14,2...14,4 Volt beim Fahren, mit Motor aus etwa 12,6.
Beim Vorgluehen bei -15 Grad ists auch schonmal runter auf 11,6...11,8 V.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
ckone Gast
06-05-2004, 17:47 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
... brennt die Laderkontrolle wenigstens bei stehendem Motor?
Sie brennt nicht, ist mir gerade zum ersten mal aufgefallen, achte da sonst nie drauf.
Wo könnte da der Fehler liegen?
06-05-2004, 18:43 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
ckone hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | ... brennt die Laderkontrolle wenigstens bei stehendem Motor?
Wo könnte da der Fehler liegen? |
(ich meinte natürlich Lad ekontrolle)
-> im einfachsten Fall an einer durchgebrannten Birne (je nach Fahrzeug und Baujahr)
Ansonsten:
Kabelbrüche zwischen KI und LiMa, abgefallener / korrodierter Stecker an der LiMa, Schleifkohlen verschlissen, Regler im Eimer, Unterbrechung der LiMa-Läuferwicklung, das KI kriegt gar keine Spannung (funzen die anderen Instrumente?) . . . und für Pingelige gäbe es noch weitere Möglichkeiten
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
ckone Gast
06-05-2004, 20:53 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Also meine Instrumente funktionieren sonst alle, die Schleifkohlen sind auch in Ordnung. Stecker an der Lima ist weder abgefallen noch korrodiert.
Ich werde morgen mal die DF Leitung zum Motorsteuergerät messen und die Leitung zwischen Lima und KI kontrollieren.
dieter Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
07-05-2004, 6:42 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
das hat mit der DF-Leitung nix zu tun. Die Lampe bzw. LED hängt an D+.
Zum testen kannst Du einfach eine 1,2 oder 2W-Lampe zwischen +12V und D+ hängen, wenn die dann nicht leuchtet ist der Regler oder der Läufer (unwahrscheinlich) kaputt. Noch einfacher, neuen Regler kaufen und reinschrauben, wenn er es nicht war hast Du scon mal einen für später.
grüße
dieter
T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
ckone Gast
07-05-2004, 8:34 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Eine D+ Leitung habe ich nicht, die direkt auf das KI geht.
Ich habe eine L-Leitung die geht auf Steuergerät fürs Bordnetz.
07-05-2004, 8:52 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Zitat: | Eine D+ Leitung habe ich nicht, die direkt auf das KI geht.
Ich habe eine L-Leitung die geht auf Steuergerät fürs Bordnetz. |
igitt, so'n neumodischen krams
Dann hat wohl die Lima auch schon einen Prozessor drin ?
Dann nehme ich alles zurück und halte mich da raus, bei mir gibt's glücklicherweise nur das MSTG und sonst nix dergleichen.
ckone Gast
07-05-2004, 16:55 Titel: Wie Spannungsregler prüfen? |
Hab den Fehler gefunden, das Kabel vom Regler zum Steuergerät für Bordnetz war am Stecker unterhalb des Anlassers abgerissen
Habs repariert und jetzt läuft er wieder ohne Probleme
Danke für eure Hilfe
