Special TDI Gast
06-05-2004, 14:17 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
Hallo Zusammen,
ich habe ein rießen größes Problem mit einen Halteblech (rechte Seite, von vor aus gesehen)am Zylinderkopf.
Das Halteblech hat die Aufgabe das Ladeluftrohr und die Motorabdeckung zu halten.
Das Problem besteht darin, das im ET-Katalog bei Audi/VW dieses Teile nicht richtig vorhanden ist (Teil passt nicht, was im ET-Katalog ist).Wenn jemannd einen ARL Motor besitzt in seinen Auto könnte mir ein großen gefallen tun wenn er die ganzen ET-Nr. was auf diesen Halteblech vorhanden sind mir mal per Mail schickt.
Ich Danke euch in voraus schon einmal.
mfg
Patrick
06-05-2004, 14:21 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
3 Fragen:
- welches nicht passende Teil hattest du ?
- Warum brauchst du das neu ???
- Woher weisst du, dass es nicht passt.
Diese Teile werden so selten gebaut, dass sie oft durch neuere ersetzt werden, die dann ein-zwei Arme mehr haben.
Das Linke dieser Bleche fuer den AFN G3 ist durch eines vom G4 ersetzt worden, so dass es auch nciht mehr passt. Man muss die zusaetzlichen (nur beim G4 benoetigten) Arme wegbiegen oder absaegen (habich gemacht).
Hier die Biegebilder:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/afn_deckel/DSC01094.JPG
Wenn du das Teil schon in der Hand hattest, kannst du sicher besser beurteilen, was da evtl. veraendert werden muss.
Profil PN Garage |
Special TDI Gast
06-05-2004, 17:53 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
Hallo Dieselmartin,
1.Ich hat laut ET-Katalog folgendes Teil bestellt gehabt,was auch passen sollte
ET-Nr.:  7M0 103 945 B
2.Ich baue meinen ASZ Pumpe Düse-Motor um, und benötige dieses Teil für die Halterung des Ladeluftrohres
3.Ich habe das Teil was für ARL passen sollte bestellt aber es passte überhaupt nicht
mfg
Patrick
06-05-2004, 21:36 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
Die Nummer is soweit korrekt.
Der ARL hat nur den linken Halter anders als die anderen PD
Sorry, das sind eben genau die Teile wie oben beschrieben, die nie richtig passen.
Profil PN Garage |
Special TDI Gast
07-05-2004, 8:32 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
Hallo Dieselmartin,
es sind alle beide Halteblech unterschiedlich zum normalen Pume Düse-Motor, hier sieht man das Rechte Halteblech von 150PS ARL-Motor auf den Bild sehr gut
http://dan.jel.bei.t-online.de/150TDI6.jpg
mfg
Patrick
Special TDI Gast
07-05-2004, 8:38 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
Hier ein Bild von einem normalen Pumpe Düse-Motor.
http://dan.jel.bei.t-online.de/150TDI2.jpg
mfg
Patrick
07-05-2004, 13:36 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
Meine Aussage bezog sich auf den Teile-Katalog
Aber wie du an 7M0 ... schon siehst, ist das kein G4 Teile mehr, sondern muesste ein Touran Teil sein.
Und da gibbet keinen ARL.
Allerdings hab ich in der Zeichnung diese Schiene, an der die Schraube fuer die LD-leitung fest ist, auch gesehn.
Zur Not musste dir was schweissen.
Profil PN Garage |
Profil PN Garage |
Dan.jel Gast
07-05-2004, 21:37 Titel: Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor |
Bitteschön für die verlinkten Bilder!
