VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110°
flo__911
Beitrag08-05-2004, 20:16    Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° Zitieren
Ich habe folgendes problem. Mein Golf 3 qualmt schwarz aus dem auspuff und geht nicht mehr richtig. Die Touren im ersten Gang gehen nur schwer , er zieht langsam. AB 2. Gang wieder mäßige leistung. Habe Kühler ausgetauscht mit Thermoschalter, seit dem funzt das nicht mehr. Nahc kurzer fahrt spritzt das Kühlwasser emens aus dem Kühlwasserdeckel(wen man ihn aufmacht).
Ich bin nur sehr kurz, 100 m ohne kühler gefahren.
Könnt ihr mir sagen, an was das liegen kann?
MFG
Flo
Manuel Thomas
Beitrag08-05-2004, 22:20    Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° Zitieren
Motor wird zu heiß und qualmt schwarz!
Defekte Düsen!
Manuel
Julian
Beitrag09-05-2004, 9:21    Titel: Re: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt Zitieren
Gegenfrage: Weißt Du überhaupt, was Du da gemacht hast?
Manuel Thomas
Beitrag09-05-2004, 9:25    Titel: Re: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt Zitieren
Nix wirklich schlimmes! Das Öffnen des Ausgleichsbehälter war deutlich schlimmer!
Manuel
Marco
Beitrag09-05-2004, 10:03    Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° Zitieren
Hi Flo,
der Fehler tritt vermutlich erst seit dem Kühlerwechsel auf, zumindest liest es sich so.
Bist Du sicher alles wieder richtig angeschlossen zu haben? Kontrolliere dies doch noch mal.
Werden auch beide Kühlkreisläufe angesprochen? Es müssen nach einer Fahrt alle Kühlerschläuche relativ gleich warm sein. Wenn dies nicht der Fall ist verweigert das Regelventil seinen Dienst. Hast Du den Kühlkreislauf auch richtig entüftet? Hilfreich wäre übrigens auch der MKB.
D.
Beitrag09-05-2004, 15:57    Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° Zitieren
@ Manuel Thomas
Meine Kühlwassertemperatur ist seit letztem Jahr deutlich niedriger als sonst (jetzt nur noch um 75-80 Grad - vorher immer konstant 90 Grad).
Meinst Du, daß es an den Düsen liegen könnte (immer noch die Ersten beim 1Z).
Hätte eigentlich eher den Thermostat in Verdacht. Habe aber bisher nichts unternommen.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag10-05-2004, 19:18    Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° Zitieren
D. hat folgendes geschrieben:
@ Manuel Thomas
Einspritzdüsen icon_evil.gif nenene
Mach ein neues Thermostat rein und gut is.
@flo__911
Mit der beschreibung kann ich nix anfangen.
Was genau wurde getauscht und warum. icon_eek.gif [/quote]
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
D.
Beitrag12-05-2004, 13:20    Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° Zitieren
Sorry !!! - Schäme mich jetzt.
Keine neuen Beiträge Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Climatronic - Keine Kühlung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung Qualmt sehr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 (2,0 TDI, 140PS) - Notlauf und Qualmt Diesel Motorentechnik
