Buster0815 Gast
11-05-2004, 12:40 Titel: Spannrollenbruch die 2te |
Hab bei 95tkm meinem Zahnriemen gewechselt. ALH 66kW 1,9TDI
Nach 5tkm ist die Spannrolle gebrochen und hat den Zahnriemen auf halber Breite zerschnitten. Auf Kulanz bekam ich eine neue Spannrolle + Zahnriemen.
Gestern, nach weiteren 30tkm, ist das Gleiche wieder passiert.
Die Spannrolle ist gebrochen und die Nase hat sich ausgehängt dadurch war zu wenig Spannung auf dem Zahnriemen und er ist drübergerutscht.
Meine Frage ist nun ob das jemanden von euch auch schon passiert ist?
Beim Einbauen der Spannrolle kann man ja nix falsch machen.
Es ist doch nicht möglich das es 2 mal hintereinander passiert. Einmal nach 5tkm und das zweite mal nach 30tkm. Ich mache jetzt an diesem Fahrzeug innerhalb 35tkm zum 3ten Mal den Zahnriemen...
Unglaublich.
Gruss Chris
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
11-05-2004, 13:27 Titel: Spannrollenbruch die 2te |
mein Beleid. Hört sich aber so an als hättest Du noch Glück im Unglück gehabt und der Motor ist noch nicht hinüber.
Da ich auch einen ALH habe, wäre ich interessiert an der Teilenummer der defekten Spannrolle. Bei mir hält selbige seit etwa 1,5 Jahren und 25 Tkm.
Vielleicht auch ein Seriendefekt?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Achim Gast
12-05-2004, 6:53 Titel: Spannrollenbruch die 2te |
Hi Buster0815,
bei mir war auch schonmal die Spannrolle defekt, und zwar ist das Teil wo man den zwei Nasen
Schlüssel zum Spannen reinsteckt abgebrochen. Hatte den ZR aber von ner Werkstatt wechseln
lassen. Was war denn bei Dir kaputt?
Buster0815 Gast
13-05-2004, 8:08 Titel: Spannrolle |
Bei mir bricht immer das Blech mit der Nase die am Motor einghängt wird.
Beim ersten mal ist es ganz auseinandergebrochen und ein herausgebrochenes Stück hat meinen Zahnriemen auf der halben Breite zerschnitten.
Beim letzten Mal ist es 'nur' angebrochen und die Nase aus der Halterung rausgerutscht.
Dann hatte der Reimen zu wenig Spannung und ist übergesprungen...
Gruss Chris
