flo__911 Gast
08-05-2004, 20:16 Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° |
Ich habe folgendes problem. Mein Golf 3 qualmt schwarz aus dem auspuff und geht nicht mehr richtig. Die Touren im ersten Gang gehen nur schwer , er zieht langsam. AB 2. Gang wieder mäßige leistung. Habe Kühler ausgetauscht mit Thermoschalter, seit dem funzt das nicht mehr. Nahc kurzer fahrt spritzt das Kühlwasser emens aus dem Kühlwasserdeckel(wen man ihn aufmacht).
Ich bin nur sehr kurz, 100 m ohne kühler gefahren.
Könnt ihr mir sagen, an was das liegen kann?
MFG
Flo
Manuel Thomas Gast
08-05-2004, 22:20 Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° |
Motor wird zu heiß und qualmt schwarz!
Defekte Düsen!
Manuel
Julian Gast
09-05-2004, 9:21 Titel: Re: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt |
Gegenfrage: Weißt Du überhaupt, was Du da gemacht hast?
Manuel Thomas Gast
09-05-2004, 9:25 Titel: Re: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt |
Nix wirklich schlimmes! Das Öffnen des Ausgleichsbehälter war deutlich schlimmer!
Manuel
Marco Gast
09-05-2004, 10:03 Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° |
Hi Flo,
der Fehler tritt vermutlich erst seit dem Kühlerwechsel auf, zumindest liest es sich so.
Bist Du sicher alles wieder richtig angeschlossen zu haben? Kontrolliere dies doch noch mal.
Werden auch beide Kühlkreisläufe angesprochen? Es müssen nach einer Fahrt alle Kühlerschläuche relativ gleich warm sein. Wenn dies nicht der Fall ist verweigert das Regelventil seinen Dienst. Hast Du den Kühlkreislauf auch richtig entüftet? Hilfreich wäre übrigens auch der MKB.
D. Gast
09-05-2004, 15:57 Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° |
@ Manuel Thomas
Meine Kühlwassertemperatur ist seit letztem Jahr deutlich niedriger als sonst (jetzt nur noch um 75-80 Grad - vorher immer konstant 90 Grad).
Meinst Du, daß es an den Düsen liegen könnte (immer noch die Ersten beim 1Z).
Hätte eigentlich eher den Thermostat in Verdacht. Habe aber bisher nichts unternommen.
Steffarn Profi-Schrauber
10-05-2004, 19:18 Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° |
D. hat folgendes geschrieben: | @ Manuel Thomas
Hätte eigentlich eher den Thermostat in Verdacht. Habe aber bisher nichts unternommen. |
Seid ihr jetzt Brötchenbecker oder was ?
Einspritzdüsen  nenene
Mach ein neues Thermostat rein und gut is.
@flo__911
Mit der beschreibung kann ich nix anfangen.
Was genau wurde getauscht und warum.  [/quote]
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
D. Gast
12-05-2004, 13:20 Titel: VW GOLF 3 TDI Qualmt aus dem Auspuff und Kühlung steigt 110° |
Sorry !!! - Schäme mich jetzt.
