TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced"
MichaelJ
Beitrag14-05-2004, 1:13    Titel: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
habe mir VAG-COM und HEX-USB Adapter zugelegt. Beim Versuch, die Einstellung
der Einspritzpumpemeines Audi 80 tdi (04/94) mittels TDI-Gtraph zu kontollieren erhalte ich jedesmal den
Hinweis "Timing to advanced to be ploted".
Fuel-Temp beträgt 153 und die Linie pendelt zwischen 15 und 20.
Bedeutet der Hinweis einen Fehler in Hard-/Software (CPU zu lahm? P II -266) oder steht
die ESP total daneben?
Habe die Suche bemüht aber leider ohne Erfolg (kein Hinweis gefunden)
Michael
Beitrag14-05-2004, 9:13    Titel: Re: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
MichaelJ hat folgendes geschrieben:
Michael
singemäß übersetzt: 'Einspritzbeginn zu früh um graphisch dargestellt zu werden'.
/viewtopic.php?t=3195
Wenn Du aber keinen Fehler im Speicher hast, sowas in der Art wie 'Spritzbeginn Regeldifferenz' und der Kaltstart ok ist(*), solltest Du alles so lassen wie es ist. Im schlimmsten Fall wäre das Laufgeräusch bei Leerlauf/Teillast etwas kerniger.
*= mir ist nicht ganz klar, ob jetzt oben oder unten im Diagramm 'früh' ist. Ich war eigentlich der Meinung, niedrigere Werte sind 'später', dann wäre aber der Text der Meldung falsch.
Guck Dir doch einfach mal den Wert von Meßwertblock 0 im 'Nicht Grundeinstellungsmodus' an. Beim Gasgeben muß der Einspritzbeginn auf 'früh' wandern.Dann siehst Du, ob die Werte größer oder kleiner werden.
Grüße, Rainer
Beitrag14-05-2004, 10:37    Titel: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
MAn kann "advanced" ja auch allgemein mit "zu abgefahren" icon_smile.gif uebersetzten. dann ich keine Richtung gemeint, und die Meldung passt fuer "zu spaet" und "zu frueh".
oder ?
Beitrag14-05-2004, 11:26    Titel: Re: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
Hi Rainer,
"advanced" würde ich hier eher mit Fortgeschritten (=spät) übersetzten. Damit stimmt deine * Bemerkung auch wieder.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag14-05-2004, 15:32    Titel: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
Waere es mein auto, und's nicht im erlaubten bereich ist (zwischen rot und gruener linie) dann wuerde ich's richtig eintstellen. Ich denke VW hatte schone ein grund warum es ein erlabuten bereich gibt.
-Uwe-
Beitrag14-05-2004, 16:03    Titel: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
also mein meister würde euch jetzt allen eins mit der anleitung überbraten icon_wink.gif
Streichen wir mein Posting .... icon_wink.gif icon_biggrin.gif Aber die Bezeichnung kann man so oder so sehen (siehe Martins Antwort)
Gremlin
Beitrag14-05-2004, 19:22    Titel: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
ja, darin unterscheidet sich allgemeines englisch und technisches englisch.
beim datenblatt lesen krieg ich auch mitunter nen koller...
CU Gremlin
Beitrag14-05-2004, 19:42    Titel: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
icon_redface.gif icon_redface.gif Dabei sind technische Dokumentationen (sogar in Englisch) mein Job icon_redface.gif icon_redface.gif
Beitrag14-05-2004, 20:14    Titel: TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" Zitieren
Uwe@Ross-Tech hat folgendes geschrieben:
-Uwe-
Hallo Uwe,
sicher wäre eine richtige Einstellung der Königsweg. Nur, solange die Regelung noch ohne Fehlermeldung hinhaut, liegen die Nachteile des zu frühen statischen Einspritzbeginns meiner Meinung nach in...
- lauterem Laufgeräusch im Leerlauf/Teillastbereich,
- höheren Spitzdrücken in Leerlauf/Teillastbereich (ZKD-Belastung),
- geringerem Dieselverbrauch.
Was herauskommen kann, wenn man dagegen eine Looserwerkstatt beauftragt... da werden die Nachteile dann schon relativ gering. Es soll ja auch Schlaubis geben, die die ESP verdrehen ohne die Einspritzleitungen zu lösen, die dann früher oder später brechen. Daher mein Statement.
Wenn es sich Michael dagegen selbst zutraut, keine Frage, dann ist eine richtige Einstellung der bessere Weg.
Steht nichts im Fehlerspeicher? Wie verhält sich der Spritzbeginn im normalem Fahrbetrieb?
Grüße, Rainer
MichaelJ
Beitrag16-05-2004, 4:43    Titel: Vielen Dank für die Hilfe Zitieren
dachte schon, mein Notebook waere zu langsam, weil ich erst einiges deinstallieren
musste, bevor ich ueberhaupt ins Steuergeraet reinkam.
Hatte erst am Samstag wieder Zeit und wollte Euren Ratschlaegen folgen und die ESP
einstellen, habe es dann aber sein gelassen, da ich nicht weiss, ob ich nicht ein Problem
mit dem neuen ZR habe.
Ist imho an der Flanke zur ZR-Abdeckung angerieben und mir fehlt einfach die Erfahrung
bzw. Erinnerung zu beurteilen ob das normal ist. Fuhr bislang Golf Diesel (438tsd KM) und
da habe ich immer erst beim Wechseltermin nach dem ZR gesehen.
Werde das aber unter Rubrik Motor posten.
Nochmal vielen Dank
Grüße Michael
Ups - beinahe vergesen.
Fehlerspeicher ist leer. Aber der Motor ruckelt seit ZR-Wechsel viel stärker und laeuft
rauher. Auch schafft er kaum die Hoechstgeschwindigkeit
Das war auch der Grund warum ich mir VAG-COM plus Adapter gekauft habe.
Beitrag16-05-2004, 12:24    Titel: Re: Vielen Dank für die Hilfe Zitieren
Nochmal vielen Dank
Grüße Michael
also das 'rauer laufen' sollte vom zu frühen Einspritzzeitpunkt in der statischen Einstellung kommen, wie bereits oben geschrieben. Die EDC kann dann im Teillast und Leerlaufbereich nicht spät genug regeln, deswegen das stärkere 'Nageln'.
Zum Zahnriemen: messe doch mal die Breite nach, diese sollte beim 1Z IMHO bei 25mm neu liegen, das Verschleißmaß liegt bei 23mm.
Eventuell wurde auchdie Nockenwelle nicht richtig arretiert/eingestellt beim Zahnriemenwechsel, das sollte bei der Gelegenheit auch gleich geprüft werden. Denn daher könnte die Minderleistung im oberen Drehzahlbereich kommen.
/viewtopic.php?t=3134
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Graph / TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
