Radlagertausch...... was darf das kosten ?
RaZoR
Beitrag06-06-2004, 18:32    Titel: Radlagertausch...... was darf das kosten ? Zitieren
Hallo Ihr!
Mein Radlager vorne (Fahrerseite) verabschiedet sich langsam (jetzt 94.000km/Golf IV AJM). Fängt zu rollen an (Geräusch).
Mein Freundlicher sagt das kostet ca. 300€ (ein Radlager+De-/Montage)
Ist das nicht etwas übertrieben teuer?
Laut Meister sind 2 Arbeit Stunden für dieses eine Lager eingeplant.
Kann dies korrekt sein ?
Eure Meinung hierzu ?
Danke
Gremlin
Beitrag06-06-2004, 19:27    Titel: Radlagertausch...... was darf das kosten ? Zitieren
ich frag morgen (montag) nachmittag mal nach.....
aber 2h dauert sowas nur wenn alle mächte der finsternis zusammenkommen...
CU Gremlin
RaZoR
Beitrag06-06-2004, 19:32    Titel: Radlagertausch...... was darf das kosten ? Zitieren
Wäre nett.....
Danke im vorraus....
olli
Beitrag06-06-2004, 20:48    Titel: Radlagertausch...... was darf das kosten ? Zitieren
ich habe vor zwei Jahren mal 250 Euro für 2 Radlager vorne beim A6 bezahlt, falls Dir das hilft. Allerdings war das eine freie Werkstatt. Ich kann nur raten, beide Radlager tauschen zu lassen, wenn eins hin ist, dann dauert das beim Anderen meist auch nicht lange.
Hol Dir doch einfach ein Gegenangebot einer "un"freundlichen icon_smile.gif Werkstatt
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
joergs
Beitrag06-06-2004, 23:27    Titel: Radlagertausch...... was darf das kosten ? Zitieren
ich habe bei meinem ehemaligen passat 35i facelift die radlager selbst gewechselt. hat für beide seiten insgesamt so 2-3 std. gedauert, allerdings mit fahrt zum freundlichen zum auspressen und einpressen ( ein lager war so fest, daß die presse dort schon mächtig zu tun hatte ). hab dort einen beitrag in die kaffeekasse gelöhnt und die lager ( waren aus dem teilehandel mit 150tkm laufleistungsgarantie ). weiß allerdings nicht mehr, was die lager gekostet haben. viel war es jedenfalls nicht .....
Keine neuen Beiträge Was darf VP Duesen abdruecken kosten ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kosten ZR+WAPU Wechsel beim 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9l PD Zahnriemen: wie alt darf er werden? Diesel Motorentechnik
