Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ?
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-06-2004, 14:52    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
ist es praktisch möglich, den AFN so zu modifizieren, dass eine Leistungssteigerung erst oberhalb von 3000 rpm eintritt ? Ich nenne mal so grob 92 kW als Wunschziel. Allerdings soll das Drehmoment im Bereich bis 3000 rpm nicht wesentlich steigen. Außerdem würde ich mir ein ausweiten des nutzbaren Drehzahlbandes bis 4500 rpm wünschen, d.h. die Drehmomentkurve sollte bis 4500 rpm nicht nach unten abknicken.
Ich weiß, dass gerade bei höheren Drehzahlen der Wirkungsgrad der TDI in den Keller fällt, mein Wunsch hat aber durchaus reale Hintergründe.
Was müßte man tun, um dem TDI im oberen Drehzahlbereich des Laufen beizubringen ? Oder geht das gar nicht ?
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Julian
Beitrag03-06-2004, 14:58    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Gegenfrage: Warum möchstest Du dies tun?
Für mehr Topspeed würde ich eher zu einer längeren Übersetzung des Achsantriebs oder der höheren Gänge raten.
Jens 16syncro
Beitrag03-06-2004, 15:21    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Ok, ich muß also doch mehr über die Hintergründe erzählen ...
Also, der AFN schiebt einen 2400 kg schweren T3 syncro an und die 235 Nm in Serie müssen sich schon ziemlich quälen damit. Das Fahrzeug ist so übersetzt, dass bei Nenndrehzahl vom AFN (4150 rpm) ca. 135 km/h erreicht werden. Die 81 kW könnten evtl. noch etwas mehr Endgeschwindigkeit herauskitzeln (die Gesamtübersetzung wäre also einen Tick zu kurz), das will ich aber gar nicht.
Leider hat man im T3 syncro nur 4 strassentaugliche Gänge im Getriebe und es gibt keine Möglichkeit, daran was zu ändern icon_evil.gif Die Spreizung der Gänge ist nach meiner Meinung jetzt ziemlich optimal, da kann ich nix mehr machen. Die Gesamtübersetzung will ich auf keinen Fall verlängern (ginge über andere Achsübersetzung oder größere Reifen), da das Fahrzeug geländetauglich bleiben muß. Die jetzige Übersetzung ist schon grenzwertig. Ich möchte einfach in Grenzsituationen (Überholmanöver bzw. Sand- oder Bergpassagen im Gelände) mehr Power haben. Gleichzeitig ist das Getriebe eigentlich zu schwach dimensioniert. Nach den Erfahrungen aus diversen Getriebeschäden nach TDI-Umbauten sind gerade die hohen Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen tödlich. Ich kann also im unteren Drehzahlbereich keine Drehmomenterhöhung brauchen. Gleichzeitig würde eine Verschiebung der Nenndrehzahl nach oben eine größere Speizung im Getriebe (die ja auch nicht änderbar ist) ausgleichen.
Soweit meine Beweggründe zu dieser Frage
Jens
Rudi
Beitrag03-06-2004, 15:53    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Zu deiner Ursprungsfrage: sollte machbar sein.
Gruss Rudi
PrivatBereich
Beitrag03-06-2004, 15:54    Titel: Re: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Moin, ist es praktisch möglich, den AFN so zu modifizieren, dass eine Leistungssteigerung erst oberhalb von 3000 rpm eintritt ?
Ja, sicher ist dies möglich.
Ist nur die Frage, an welche Art von Modifikationen du gedacht hast.
In einem modifiziertem Chip könnte man einen solchen Verlauf auf jedenfall realisieren und die von dir gewünschten 14% Leistungssteigerung sollten dabei auch drin sein. Allerdings musst du dafür schon jemand finden, der einen Chip speziell nach deinen Wünschen erstellt und nicht nur mit Copy&Paste arbeitet. Das sollte beim AFN und dem großen WWW aber nicht so wild sein.
Eine weitere Möglichkeit wären größere Düsen, die ja nach Ulf's Aussagen auch primär im oberen Drehzahlbereich wirken, allerdings wohl nur 11% Mehrleistung (.216er statt .205er) bringen dürften.
Ein drehzahlabhängig gesteuertes 10cent-Tuning könnte deinen Ansprüchen auch gerecht werden (allerdings wahrscheinlich mit Russ bei P=icon_smile_thumb_up.gif4%).
An welche Art der Modifikation (bzw. welchen Kostenaufwand) hattest du denn etwa gedacht? (das es natürlich immer so billig wo möglich sein sollte ist klar icon_wink.gif )
Privat
EDIT: Da war Rudi wohl eine Minute schneller....
chris11
Beitrag03-06-2004, 15:55    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
so wie Du das beschreibst sollte der orginal AFN in deinem Fall eigentlich problemlos bis 4500 drehen. Tut er in meinem Galaxy auch (5-Gang Schalter). Die Einspritzmenge wird dort nicht nennenswert zurückgenommen. Mit deiner Schrankwand sollten die 81Kw auch für ca. 160 gut sein. Hast Du das orginale Zweimassenschwungrad eingebaut ?
Mit freundlichem Gruß
Christian
Rudi
Beitrag03-06-2004, 16:05    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
@Privat
die Düsen dürften etwas mehr als 5% bringen. .205 bzw. .216 ist der Durchmesser
und die Menge müsste proportional zur Fläche sein.
@Jens
Alles ausser Kennfeldanpassung halte ich für Pfusch / Bastelkram.
Gruss Rudi
Beitrag03-06-2004, 16:12    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
216er bringen 11 % mehr Lochflaeche.
216^2 / 205^2 = 1,11
PrivatBereich
Beitrag03-06-2004, 16:13    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
@Rudi:
icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif , hab's oben entsprechend korrigiert...
Das Kennfeldanpassung die eleganteste Methode ist, sehe ich ebenfalls so. Andererseits sträuben sich manche auch kräftigst gegen einen Chip und daher habe ich alle Möglichkeiten aufgezählt.
Privat
Jens 16syncro
Beitrag04-06-2004, 20:38    Titel: Re: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
ich hatte mal eine Reihe der bekannten Tuner angerufen und diese Frage gestellt. Die Antworten waren entweder völlig am Thema vorbei bis hin zu "ja, wir haben einen Prüfstand" oder "kaufen sie doch einfach unseren Chip". Jedenfalls hatte ich bei keinem den Eindruck, dass er auch nur im geringsten Lust gehabt hätte, sich damit ernsthaft auseinander zu setzen. Und wenn ich ehrlich bin, 10 Ingenieurstunden zum austüfteln des Programms will ich auch nicht bezahlen .
Eine weitere Möglichkeit wären größere Düsen (.216er statt .205er)
hatte ich auch schon überlegt, die kosten aber hölle Geld. Der TDI-Motor hat jetzt ca. 140 tkm (davon 100 tkm im T3) runter, da müssen ja neue Düsen noch nicht unbedingt sein
Das Prinzip ist mir klar, wie macht man das drehzahlabhängig ?
Das es Geld kostet, ist mir klar, mehr als 300 Euro will ich aber nicht investieren.
Danke und Gruß
Jens
Jens 16syncro
Beitrag04-06-2004, 20:48    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Hi Christian
Ja, er dreht bis 4500 rpm. Die Leistung sinkt aber schon merklich
Vertu dich da mal nicht, mehr als 140 bis 145 echte km/h schaffen die 81 kW auf gar keinen Fall. Die Fahrwiderstände von 4 angetriebenen Rädern, großen Reifen (225/75R16) und 2,85m Höhe lassen nicht mehr zu.
Ja, aber nach 20 tkm war es total hin. Das ZMS verträgt sich nicht besonders mit dem T3-Getriebe und Geländebetrieb mag es überhaupt nicht ! Die Geländegurkerei hat schon viele ZMS im T3 syncro geschrottet, die "Umbauer für Geld" bauen es auch schon nicht mehr ein.
Ich fahre jetzt ein schweres konventionelles Schwungrad vom AAZ. Das fährt sich auch sehr angenehm, weil die lange Getriebeeingangswelle vom T3-Getriebe (Motorlängseinbau) gut dämpft. Die starken Torsionsfedern der Kupplungsreibscheibe wirken auch ganz gut. Ich würde jedenfalls sagen, dass das ZMS nicht viel ruhiger lief.
Jens
Jens 16syncro
Beitrag04-06-2004, 20:53    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
wer macht so eine spezielle Kennfeldanpassung ? Du nicht zufällig einen Kontakt ?
Mir macht es nix, den Chip zu ändern. TÜV wäre mir auch völlig egal. Der Motor ist im T3 ja Fremdmotor, da kennt sich kein Grüner und kein Dampfkesselprüfer mit aus. Ob der 81 oder 90 kw hat, merkt man von außen nie. Und wegen dem Getriebe ist der TopSpeed sowieso auf ca. 145 km/h begrenzt, ganz egal wie stark der Motor wäre.
Jens
PrivatBereich
Beitrag05-06-2004, 2:13    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Mehr darüber morgen per PM. Ich möchte hier nicht öffentlich Werbung für bestimmte Leute machen.
Das Prinzip (vom 10cent) ist mir klar, wie macht man das drehzahlabhängig?
Als erste Idee schießt mir da ein Frequenz-Spannungsumsetzer in den Kopf, der aus dem Drehzahlsignal eine drehzahlproportionale Spannung macht. Mit dieser drehzahlproportionalen Spannung könnte man dann wieder ein 10cent steuern, daß es eben erst bei höheren Spannungen (=Drehzahlen) arbeitet.
Aber ich halte die Lösung mittels Chip-Tuning für die Sinnvollste.
Privat
Beitrag05-06-2004, 9:16    Titel: Re: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben:
Mit dem Diodentrick . . . das plus Düsen vom 111 kW 5Zyl sollte besonders im oberen Drehzahlbereich auch ohne Chiptuning guten Mehrschub bringen - und mit einem Poti im 10c wäre es sogar regelbar, anstatt immer umzuchippen bis Du die Optimallösung hast icon_wink.gif
Michael 111
Beitrag05-06-2004, 16:20    Titel: dioden Zitieren
ja eben mit dioden
schau doch mal bei 10 cent tuning
dann schaltest du eben zwei in reihe zum wiederstand in jede richtung versteht sich
und setzt das 10cent tuning eben später ein
oder in zwei stufen
also ein 10centtuning mit einer diode zu einem grözeren wiederstand in reihe aber paralell zu ein 10centtuning mit zwei dioden zu einem kleineren wiederstand in reihe
in jede richtung!!!
++++ bessere einspritzdüsen und dann gehts ab
Sagem
Beitrag06-06-2004, 0:07    Titel: Tuning AFN auf den oberen Drehzahlbereich beschränken ? Zitieren
Meld dich bei mir, ich kenne wen der mir das auch gemacht hat.
Daniel
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Rauchvermeidung im oberen Drehzahlen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch TDI vs SDI im oberen Lastbereich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI, Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich Diesel Motorentechnik
