Intelligentere AGR-Steuerung?
robertf
Beitrag31-07-2003, 20:48    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
Der TDI glueht doch nach dem Anlassen noch eine Zeitlang nach.
Wenn nach ein paar Minuten eine bestimmte Temperatur erreicht ist
(oder Drehzahl, 2500 glaube ich), faellt das Relais dafuer ab
(hoert man bei mir immer deutlich klicken), der Motor laeuft
dann eine Zeitlang nicht mehr so rund, weil die Waerme der
Gluekkerzen fehlt (so stell ich mir das Ganze jedenfalls vor,
berichtigt mich, wenn ich falsch liege).
So, und jetzt gibt es noch die AGR. Wenn der Motor kalt ist,
sollte sie funktionieren und die warmen Abgase im Motor lassen.
Wenn er warm ist, moechte ich die AGR lieber wieder deaktivieren,
damit die Ansaugwege nicht zugesaut werden. (Warum haben die
Audi-Leute damals bei der TDI-Entwicklung nicht drangedacht,
dass Abgase auf Dauer dreckig sind?)
Jetzt ist mir die Schnapsidee gekommen, warum nicht das Signal
der Gluehkerzen verwenden, um ein Relais anzusteuern, das die
AGR aktiviert oder deaktiviert? Also das die Steuersignale
zum AGR-Ventil nur solange durchlaesst, bis der Motor
einigermassen warm ist (Gluehkerzen schalten ab) und
dann vielleicht das AGR-Kabel auf einen Dummy-Widerstand
umschaltet, damit es keinen Eintrag im Fehlerspeicher wegen
fehlerhaftem AGR gibt.
Ziemlich abgehoben, gebe ich zu, aber die Idee hat was, finde ich.
Schliesslich ist die AGR ja auch zu, wenn der Fahrer Gas gibt
und was ist dann bitte mit den NOx? Das interessiert irgendwie
niemanden. Immerhin produziert ein TDI ohne AGR gut doppelt
soviel NOx wie ein alter Vorkammer-Diesel, hab ich mal wo gelesen...
WarLord
Beitrag31-07-2003, 22:48    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
AGR könnte man sich doch irgendwie sparen, zumal ja auch der Oxikat da ist um die NOx umzuwandeln.
Gruß WarLord
DaBibo
Beitrag01-08-2003, 8:44    Titel: Nox im Oxikat ? Zitieren
NOx wird nicht im Oxikat abgebaut, dort wird primär CO und CH aus den Abgasen entfernt...
christians
Beitrag01-08-2003, 14:10    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
das müßte gehen, vorausgesetzt die EDC ist da nicht zu pingelig wenn beim Umschalten für ein en Sekundenbruchteil kein Ventil erkannt wird.
Für den Schaltstrom würde ich die Glühstifte der Wasserheizung anzapfen. Deren Schaltschwellen dürften ganz gut passen.
Zur AGR im Allgemeinen: Ob man zu Anfang an die Verschmutzungsproblematik gedacht hat weiß ich nicht, mittlerweile wird sie aber auch bei VW bekannt sein. Solange aber keine andere Lösung serienreif ist muss man das in Kauf nehmen um die Nox-Werte einzuhalten.
Bei den modernen PD-Motoren müßte die Verschmutzung aber deutlich geringer sein als bei den mit VP37 wie ich selbst auch einen fahre.
Generell stört es mich, daß man bei VAG, und anderswo vielleicht auch, so störungsanfällige Komponenten wie das AGR-Ventil oder die VTG-Verstellung nicht direkt überwacht sondern Fehler nur indirekt z.B. an der gemeldeten Luftmasse oder dem Ladedruck erkennen kann.
Hier gibt es dann natürlich auch immer mehrere mögliche Ursachen.
In den Werkstätten ist man oft wohl nicht qualifiziert genug die wahre Ursache zu erkennen, was dann in einer wilden und teuren Teiletauscherei enden kann.
Ein einfacher Fehlereintrag AGR-Ventil/VTG-Verstellung Differenz Regelweg wäre dagegen absolut eindeutig.
Gruß Christian
Beitrag01-08-2003, 19:53    Titel: Re: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
robertf hat folgendes geschrieben:
Hi Robert
nett gedacht, aber IMO in der Realität je nach Motor witzlos:
Mein AFN schaltet die Glühkerzen etwa 2 Minuten nach dem Start ab - sofern er überhaupt nachglüht, was nur unter etwa 15° Starttemperatur passiert.
Das Nachglüh-Ende (ca. 2 Minuten) gilt auch auch bei klirrendem Frost, und bis dahin hat der Motor vielleicht um Null Grad. Würdest Du das als "einigermassen warm" bezeichnen icon_rolleyes.gif icon_question.gif
Der 2001er ALH meiner Frau glüht dagegen erheblich länger nach, und das auch bei höheren Starttemperaturen: bei dem könnte Deine Rechnung schätzungsweise etwas eher aufgehen.
Wir haben übrigens alle Glüh- und Heizkerzen per LEDs überwacht, so kann man das Temperaturverhalten der EDC gut beobachten.
Michael II
Beitrag02-08-2003, 14:40    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
Hallo RobertF,
leider würde man mit einer akivierten AGR den gegenteiligen Effekt bekommen.
Die AGR leitet sog. Inertgase (nicht an der Verbrennung beteiligte Gase) ein.
Der Sinn ist, dass dadurch die Verbrennungstemperatur gesenkt wird (wurde ja auch schon hinreichend hier im Forum besprochen). Durch eine niedrigere Verbrennungstemperatur dürfte sich m.E. aber auch der Motor nicht so schnell erwärmen.
Was Du machen könntest, wäre eine gekühlte AGR einzubauen. Hier werden die Abgase durch das Motorkühlmittel heruntergekühlt. Dadurch erhitzt sich natürlich das Kühlmittel und damit auch der Motor etwas schneller.
Tschüss
Michael II
Max d. Ä.
Beitrag02-08-2003, 21:19    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Hat irgendjemand hier im Forum schon mal Erfahrung mit der Eindüsung von Inertgas à la Argon etc. in die Verbrennunsräume gesammelt? Damit wäre doch eigentlich ein (Groß)teil des thermischen NOx beim Diesel zu reduzieren.
Max
WarLord
Beitrag03-08-2003, 20:12    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
@DaBibo
CO sollte ja bei nem Diesel nicht das Problem sein. CH: Ist das für den Menschen giftig? Btw.: Ich hab mal irgendwo gelesen, dass der OxiKat dazu da ist, die NOx umzuwandeln.
Gruß WarLord
Beitrag03-08-2003, 20:37    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
WarLord hat folgendes geschrieben:
Kleine Begriffsklärung:
OXIKAT bedeutet Oxidations Katalysator. Also wird dort ein Stoff durch Oxidation umgewandelt.
Der Katalysator soll als 3-Wege-Kat beim Benzinmotor (Bild) gleichzeitig Stickoxide (NOx) reduzieren und Kohlenwasserstoffe (HC) und Kohlenmonoxid (CO) oxidieren.
Als Oxidationskatalysator beim Dieselmotor reduziert er die Kohlenwasserstoff-Anteile an den Russpartikeln mit Hilfe des Luftsauerstoffs im Dieselabgas.
robertf
Beitrag03-08-2003, 21:31    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
Hallo Michael II,
das ist die Frage. Ich meine, auch hier im Forum gelesen zu haben, dass durch die AGR zwar die Verbrennungsspitzentemperatur gesenkt wird, insgesamt aber (die komplette Waermebilanz ueber den Motor) die Temperatur durch die warmen Abgase steigt.
Klingt fuer mich plausibel. Das wird ja auch von versch. Leuten bestaetigt, die im Winter mit abgeklemmter AGR deutlich laenger frieren muessen... manche klemmen die AGR deswegen im Winter auch wieder an.
Noch was zum Nachgluehen: Mein ALH (MJ 2000) scheint auch einer von denen zu sein, die recht lange nachgluehen. Ich bilde mir sogar ein, dass er auch bei diesen Temperaturen ohne AGR noch eine Zeitlang (1-2 min) nachglueht.
Gruss
Robert
WarLord
Beitrag03-08-2003, 21:49    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
@Bertil
CO ist ja aber auch schon ein Oxidat.
Gruß WarLord
Beitrag04-08-2003, 6:04    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
@Bertil
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
... Umgewandlet wird im Oxikat der CH Anteil. ....
Ich habe nix von einer Umwandlung von CO gesagt, und das aus gutem Grund! Auch in der Angegebenen Quelle wird nur von CH Umwandlung gesprochen (warum wohl?).
Beitrag04-08-2003, 7:43    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
...Ich hab mal irgendwo gelesen, dass der OxiKat dazu da ist, die NOx umzuwandeln.
naaaaheeiin. Hatte Dir schon in nem anderem Thread versucht zu erklären, daß das nicht so ist.
CO lässt sich sehr wohl oxidieren, zu CO2. Wieviel % davon ein Oxikat schafft zu oxidieren? Keine Ahnung.
Grüße, Rainer
Beitrag04-08-2003, 10:28    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
@Rainer
eigentlich sollte man bei CO der Vollständigkeit auch CO2 sagen, da in allen Abgasvorschriften immer nur davon gesprochen (und gemessen wird).
http://www.kba.de/Stabsstelle/Presseservice/Schwerpunktthema/co2_emissionen.htm
Beitrag04-08-2003, 11:04    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
Hallo Rudi,
CO (Kohlenmonoxid) und CO2 (Kohlendioxid) sind 2 unterschiedliche paar Schuhe.
CO ist ein geruchloses giftiges Gas, das zum Tod führen kann. War vor langer Zeit mal in Stadtgas enthalten. Es entsteht in geringer Menge auch in Diesel- und Ottomotoren.
CO2 atmest Du jede Sekunde aus.
Grüße, Rainer
Beitrag04-08-2003, 11:39    Titel: Intelligentere AGR-Steuerung? Zitieren
Hallo Rudi,...Grüße, Rainer
Hi Rainer,
2. ist mir der Unterschied zwischen CO und CO2 wohl bekannt.
Ich meinte auch nur zur Vervollständigung den CO2 Anteil im Abgas zu erwähnen.
Keine neuen Beiträge Ladedruck, P2-Steuerung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Funktion der VTG-Steuerung am VW T5 TDI (AXE) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Webasto Standheizung mit Can Bus Steuerung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verstellmechanismus bei VTG: Steuerung oder Regelung ? Diesel Motorentechnik
