Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen?
BALDUIN
Beitrag23-06-2004, 17:49    Titel: Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen 1Z Motor als Teileträger für meinen gekauft. Beim Ausbau der Einspritzdüsen ist mir aufgefallen, dass diese anders aussehen als meine, sie sind etwas kürzer.
Sie haben auch einen anderen Abspritzdruck, nämlich 246bar. Meine derzeit verbauten haben nur 190 bar! Ich habe nun in sämtlichen Beiträgen von euch gesucht, allerdings bin ich nicht fündig geworden, was für einen Lochdurchmesser diese 246bar Düsen haben.
Zur info, die Teilenummer: 028 130 201
Auf der Bosch Seite finde ich auch nur Angaben über den Abspritzdruck, nicht über den Lochdurchmesser. Falls es noch weiterhilft, diese Düsen wurden bis 8/92 verbaut.
Ich hoffe auf eure Antworten, und das ich mit diesen Düsen meinem doch recht lahmen Audi B4 Avant etwas Leistung einhauchen kann. Natürlich noch mit weiteren Veränderungen!
Vielen Dank schonmal im voraus!
WarLord
Beitrag23-06-2004, 21:37    Titel: Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Zitieren
Ist aber schon ne Lochdüse?
Gruß WarLord
donalexo
Beitrag23-06-2004, 22:28    Titel: Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Zitieren
Das klingt für mich so, als würde es sich um 1-Feder-Düsenhalterkombinationen handeln.
Vermutlich wurde die zweistufige Einspritzung erst im Rahmen der Weiterentwicklung und der strengeren Abgasgesetzgebung eingeführt.
Der von Dir genannte Öffnungsdruck von 246bar liegt auch zwischen dem der ersten und zweiten Stufe bei den 2-Feder-Düsenhalterkombis.
Wie schon gesagt sind das aber nur meine Vermutungen und keine gesicherten Informationen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
wolfi_b
Beitrag24-06-2004, 7:45    Titel: Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Zitieren
Ich gebe da donalexo recht!
Es handelt sich dabei um 1 Feder Düsen.
Meines wissens nach wurden die aber nur bis 06/92 verbaut.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag24-06-2004, 8:44    Titel: Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Zitieren
Kleiner Nachsatz:
Die Teilenummer 028 130 201 sagt bei Golf 3 DI Duesen gar nix aus, denn sie heissen ALLE so.
Entscheident ist erst der/die Buchstaben dahinter !!!
Es gibt viele verschiedene Duesen fuer DI Golf3:
AEY
1Z, AHU
ALE
AFN
sind alleien schon 4 verschiedene.
Daher bitte immer die Buchstaben dahin mit angeben.
Danke
Rudi
Beitrag24-06-2004, 10:38    Titel: Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Zitieren
028 130 201 ohne was dahinter gab es auch. Ist Ende des letzten Jahrtausends aus dem
Ersatzteilkatalog geflogen und kann über den 'Classic Parts Service' noch bezogen werden.
Gruss Rudi
Beitrag24-06-2004, 10:51    Titel: Lochdurchmesser 1Z Einspritzdüsen? Zitieren
Ok, dann hab ich auch was gelernt.
Ende des JT hab ich noch Zapfenduesen in Wirbelkammern spritzen lassen.
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckelneigung: Hochdruckteil vs. Lochdurchmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Duesen hat der ALE (Lochdurchmesser und Druck) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom AEY Diesel Motorentechnik
