Golf 3 TDi 110 ps motorstorung
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag14-06-2004, 19:09    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
Wer hat ne idee ?
Wenn ich fahre, alles lauft gut, alle ps sind drin. Nach 2 km fahren hat motor leistungsverlust, keinen turboladedruck mehr, wenn man kupplung eindruckt geht motor aus.
Wenn man denn wieder neu startet, lauft alles wieder perfect , aber nur fur 1 oder 2 km, denn geht alles wieder von vor auf an los.
Ist ist kein relais 109 , schon getauscht.
Da sind auch keine fehler gespeichert.
n75 welchem den VNT riegelt, functioniert auch gut.
Ist ist auch keinen stoppklappen af einspritspumpe, habe ich auch schon gewechselt.
jemand ne Idee wo ich suchen muss ?
Bitte sehr
Beitrag14-06-2004, 22:04    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
Dieselfilter zu?
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag15-06-2004, 0:15    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
ja, kann sein, aber wen man Kontakt abschaltet un direct wieder anschaltet, lauft motor wieder 1 oder 2 Km problemlos.
Auch wen man Kontakt abschaltet, wartet, motor neu Start und wieder wegfahre, lauft er eben gut fur 1 oder 2 km.
Konte soetwas ne Filter sein ? Ich denke mir selbs eher etwas mit der Einspritspumpe ?
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag15-06-2004, 12:17    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
Hat jemand ne Idee wo ich muss anfangen mit suchen ?
Rudi
Beitrag15-06-2004, 12:20    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
Tankentlüftung (in dem Falle eher Belüftung) zu?
Gruss Rudi
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag15-06-2004, 22:35    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
gutes Idee, danke ! gehe mal versuchen.
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag20-06-2004, 6:49    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
tankentluftung ist in ordnung.
Kraftstoff filter getauscht, keine besserung !
Motor lauft stationair ab und zu zirka 30 sekunden en geht ab. Nach 2 bis 3 Kilometer fahren ist es wieder Feierabend.
Was sonnst ?
Einspritzpumpe defect ?
Beitrag20-06-2004, 9:10    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
Abstellmagnetventil in der EInspritzpumpe kaputt? Also ein Wackelkontakt, der das Ding immer schließen lässt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist?
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag23-06-2004, 18:27    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
mwaaa, nein doch ?
Ik gehe gleich mal gücken !
kommende Freitagabend gehe ich mit den Wagen auf dem Prüfstand (Leistungstestbank) und gehe denn stufe nach stufe suchen was los ist. ich habe jetzt wirklich keine Ahnung.
Manuel V
Beitrag23-06-2004, 19:19    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
geht des Motor schlagartig aus?
weiß nicht ob es bei Seat 4 Motion zwei Tanks gibt! Hatten neulich das Problem bei Audi. Diesel wird von dem einen Tank in den anderen gepumpt und hat eine zusätzliche Verbindung, welche verstopft war (Dreck, Stroh icon_eek.gif, und ähnliches). Bei Vollast hat er kurz gestottert und ging dann aus.
Dieselleitung undicht?
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag25-06-2004, 16:53    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
einen Mal geht Motor Schlagartig aus, anderen Male geht motor erstmal schrecklich ruckeln, den im notlauf und aus.
Es Händelt sich hier ubrigens nicht ubr ne Seat Leon, leon ist meine Nahme icon_smile.gif
Es Händelt sich hier um ne Golf 3 1997 AFN 110 ps TDi Geschichte.
Manuel V
Beitrag25-06-2004, 19:09    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag26-06-2004, 1:20    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
also habe auf Prüfstelle folgenden gefunden ;
Aus dem Krafstoffilter komt neben den Spritt leider auch ziemlich was lucht mit wenn man Vollgas gibt. Hierdurch kommt luft im Abaschaltventil im ESP. Nach ne kleine oder grossere Zeit bekommt zoviel luft im Abschaltventil dass Ventil (fast) zu geht un motor ruckelt oder abgeschaltet werdet.
Habe folgendes versucht ;
Abschaltventil rausgenommen, stifte aus den Ventil genommen und Abschaltventil wieder geruckgeschraubt.
Also, wenn man motor abstellen will, kan mar einfach nur ne Schlussel umdrehen, kein problem.
Aber Motor lauft noch immer auf ne Mischung von Luft und Krafstoff ins ESP. Es ist nicht zo viel lucht dass ESP trocken lauft onder so, aber doch.
Auch ist etwas anderes los, weil motor nur im Notlauf geht, und VNT verstellt sich nicht, ladedruck maximal 1,7 Bar Absolute druck. Auch viel zu wenig.
Im Fehlerspeicher gibt es keine Fehler.
Wer hat noch ne idee ? VNT mit Hand gepruft ; ist leichtganging, dass muss nicht das grosse problem sein.
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag27-06-2004, 20:07    Titel: Golf 3 TDi 110 ps motorstorung Zitieren
Na ?
Noch keine lösung ?
motor lauft noch immer im Notlauf, kein Fehler gespeichert.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
