saxi Gast
30-06-2002, 16:45 Titel: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw |
hy leute
hab vor ein paar wochen mal gepostet das mein 2,5 tdi 85kw beim ersten start schlecht anspringt.haute hab ich bemerkt das er auch noch ziemlich grau raucht bei gasgeben.aber auch wenn man länger fährt und der motor warm wird raucht er grau!!!!
es fehlt werder öl(zumindest merkt mans nach 1.000 km nicht) noch wasser.kann es sein das die eispritzpumpe oder die düsen nen defekt haben oder von woher rührt grauer rauch?fehlerspeicher zeigt nichts auf.
bitte um infos und tipps
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
30-06-2002, 18:28 Titel: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw |
Hast Du mal den Stecker vom Temperaturfühler abgezogen, und dann versucht zu starten ?
Wenn er dann problemlos anspringt und auch nicht raucht, dann denke ich, daß mit der Vorglühanlage etwas nicht stimmt.
Ansonsten gibt es u.A. folgende Ursachen :
(Dann sollte das Abgas aber auch so aussehen, wenn der Motor Betriebstemperatur hat)
Grauer Rauch (kann auch bläulich sein) entsteht, wenn der Einspritzzeitpunkt nicht stimmt (bin jetzt aber nicht sicher, ob zu früh oder zu spät).
Oder wenn Wasser in die Brennräume gelangt ( dann aber eher grau-weiß)
Verbraucht Dein Wagen Kühlmittel ?
Olli
saxi Gast
30-06-2002, 19:01 Titel: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw |
hallo!
er raucht auch wenn er betriebswarm ist im fahrbetrieb!
Olli
30-06-2002, 19:53 Titel: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw |
wann genau raucht er denn ?
Nur bei Teil- / Vollast oder auch schon im Leerlauf ?
Olli
saxi Gast
30-06-2002, 20:28 Titel: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw |
er raucht beim starten auch im leerlauf.......wenn er warm ist kann ich es nur bei teil und vollast feststellen..
Olli
