Hallo, ich habe folgendes Problem:
mein Golf3 90PS TDI Bj '94 mit Wegfahrsperre und Alarmanlage, Laufleistung ca. 260000 km geht während der Fahrt plötzlich aus.
Es tritt in der Regel in den ersten 5 Minuten nach dem Start auf und kommt während einer Fahrt nur einmal vor. Der Neustart ist manchmal sofort möglich, manchmal aber auch erst nach bis zu 5 Minuten. Wenn ich dann neu starten möchte sind alle Kontrolleuchten aus, der Blinker schaltet trotz Zündschlüsselstellung auf "Zündung ein" auf Parklicht. In diesem Zustand kann man zwar den Anlasser drehen lassen, aber der Motor springt nicht an. Irgendwo scheint die Kl. 15 zu fehlen.
Den Zündanlassschalter und das Relais 109 habe ich schon getauscht, das brachte allerdings nichts.
Wer weiß noch einen Rat ? Für jede Hilfe bin ich dankbar !
Gruß Kroste
