T4'00 ACV Ölpeilstab scheuert Klimaleitung durch!!!!
TDIJOE
Beitrag20-07-2004, 17:17    Titel: T4'00 ACV Ölpeilstab scheuert Klimaleitung durch!!!! Zitieren
Der orangene KUNSTSTOFF-Griff des Ölpeilstabs in meinem T4 hat bei km-Stand 105000 eine der ALUMINIUM-Leitungen der Klimaanlage durchgescheuert.Das hatte natürlich zum einen die Folge, dass Kühlflüssigkeit austrat. Wär nicht so schlimm wenn man´s gemerkt hätte. Aber auffällig wurde die Anlage wegen seltener Benutzung erst jetzt. Und zwar fing der Kompressor der Anlage im Vorderwagen an zu rappeln.
Die freundliche Fachwerkstatt(Skoda) diagnostiziert: Späne und Abrieb der Leitung sind in die Anlage gelangt und haben den Kompressor zerstört!! Kostenpunkt mit neuen Filtern usw. 1500EURO!!!! Mal sehen was VW dazu sagt wenn man das als konstruktiven Fehler auslegt.
Hatte schon jemand das gleiche Problem? Mich würde interessieren wie VW so etwas bei einem 3,5 Jahre alten Fahrzeug handhabt!
Achja und checkt mal eure T4s. Beim Bekannten hats auch schon gescheuert.
Keine neuen Beiträge Kraftstoffrücklaufleitung VW Amarok scheuert, Mj.2012-2014 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR durch ALH ersetzbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verdichtungsreduzierung durch Kolben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge NW-KW-Versatz bei PD durch VAG-COM prüfen? On-Board-Diagnose (OBD)
