Frage zum Wastegate
DocSnydor
Beitrag10-05-2004, 8:13    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
habe mal eine Frage:
Hat der 5-Zylinder ACV im T4 einen Wastegate-Lader oder ne VTG?
Hintergrund ist der:
Bin mal wieder mit Daddy's T4 gefahren, wo man so ein heulen hört, wenn man vom Gas geht. Habe dann mal hier die Suche bemüht, und ein Topic gefunden wo einer von seinem ACV und einem Wastegate schreibt. Wenn der ACV also wirklich ein WG hat, dann müsste doch mein 1Z auch diese Geräusche machen !?
Rudi
Beitrag10-05-2004, 9:02    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
der '96 ACV, in dem ich ab und zu die Finger habe, hat einen
WasteGate Lader. Ob VW das auch für die neueren Modelle
durchgehalten hat oder ob da (ähnlich wie bei den 90PS VP's)
irgendwann auf VTG umgestellt wurde icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Gruss Rudi
Beitrag10-05-2004, 10:09    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
@ Rudi
Die 90 PS VPs haben aber einen anderen MKB gekommen, als sie nen VTG-Lader bekamen:
AGR - WG
ALH - VTG
@ Doc
Ein AHU Kollege von mir hat ein dauerhaftes Heulen vom WG-Lader - sehr deutlich. Ich hab das so stark noch bei keinem Lader gehoert - aber er faehrt schon 170 TKm so.
Also wuerd ich mir keine gesteigerten Sorgen machen. Machen sind eben lauter.
Ausserdem ist der T4 ja ganz anders gedaempft (klar, weil anderes Auto) und da koenne natuerlich akustische Unterschiede auftreten.
Rudi
Beitrag10-05-2004, 10:41    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Hi Martin,
schon klar (zumindest, was die 90PS angeht).
Bei den NFZ macht VW nur manche Dinge ein klein Wenig anders icon_confused.gif .
Bei einem 018x STG aus einem 1.9l handelt es sich z.B. um eine MSA15.7
(C166 CPU, 2xPLCC32 EPROM). 018x beim T4 ist eine EDC15 mit C167
und 1xPLCC44 Flash.
Gruss Rudi
DocSnydor
Beitrag10-05-2004, 11:22    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Mein TopicTitel war auch 'n bisschen blöd gewählt, fast der selbe wie haehnlein, naja...
Mein Passat hat doch nach wie vor das Problem mit dem zu späten Ladedruckaufbau. Und der T4 kommt schön von unten raus, bzw. merkt man da im Unterschied zu meinem, wenn der Lader einsetzt. Jetzt war ich eben bisschen verunsichert, ob man solche Geräusche nicht normalerweise beim Wastegate-Lader hört.
Rudi
Beitrag10-05-2004, 11:31    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Hi Doc,
mach doch mal ein Log vom Ladedruck und schau dir als Vergleich meinen
1Z (ok, nicht ganz original icon_rolleyes.gif ) an
/viewtopic.php?t=5705
Evtl. auch mal die Einspritzmengen mitloggen und schauen, wer die Menge
begrenzt (Drehmoment oder Russ).
Gruss Rudi
WarLord
Beitrag10-05-2004, 21:07    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
@DocSnydor
Auch Wastegate Lader können heulen wie die Hunde bei Vollmond. *g* Kommt zwar seltener vor, dafür aber dann richtig. Einer aus meinem Ort fährt einen Vento TDI mit der 1Z Maschine und dem sein Lader kann auch nett heulen. Der heult die VTGs alle an die Wand. Aber, dem sein Motor ist sowieso anders. Der nagelt richtig nett (klingt also im Motorraum gar nicht nach 1Z), klingt im Innenraum auch ein bisschen komisch (naja, wird an der Dämmung liegen) und heult halt irre.
Gruß WarLord
DocSnydor
Beitrag13-05-2004, 8:14    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Hi Doc,
Gruss Rudi
Danke Rudi für die Tipps. Werde ich bei Gelegenheit mal machen... Zur Zeit hab ich ne andere Baustelle: Meinen Kühler hat gestern das zeitliche gesegnet...
DocSnydor
Beitrag06-07-2004, 16:58    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Habe eben mal die Einspritzmenge mitgeloggt.
Die Zahl bei Einspritzmenge Drehmoment war immer kleiner als bei Einspritzmenge Rauchbegrenzung. Das ist okay, oder? Die Mengen bei Drehmoment sind ja feste Zahlen, die werden ja nicht aus irgendwas errechnet, oder?
Einspritzmenge ist war teilweise grösser wie beide Zahlen...
Nochmal zum Thema zu später Ladedruckaufbau.
Wahrscheinlich schliesst mein WGate nicht richtig und es pfeift bei niedrigen Drehzahl der Druck weg, weil der Abgasstrom noch nicht stark genug ist, um das auszugleichen.
Und wenn ich auf der AB schneller fahre und den Fuss vom Gas nehme, hab ich bei ca. 3000 U-Min immer noch einen Ladedruck von ca. 250-300 mbar. Das ist doch nicht normal oder? Sollte der nicht komplett auf 0 sein?
Das hängt dann wahrscheinlich damit zusammen, weil das Wastegate nicht weit genug öffnet?
Weiss jmd, ob man die Verstellung des WG von Hand bewegen können muss? Ich habs damals irgendwie nicht geschafft, aber duch reinpusten mittels Kompressor hat sie sich bewegt. (Fehlerspeicher sagt auch nix- Wahrscheinlich gerade so toleranz) Wenn man nur besser rankommen würde, dann hätte ich den Lader schon lange abgebaut....
WarLord
Beitrag06-07-2004, 20:00    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Da hammwa mal wieder eine Erfahrung zum heulen: Unser neuer Wagen hat nen VTG Lader und der heult nur ganz leise, wenn er kalt ist. Warum kann ich nie nen Lader erwischen, der richtig böse heulen kann?
Gruß WarLord
joergs
Beitrag06-07-2004, 20:13    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
@warlord
ist ein laderheulen primär erforderlich? icon_question.gif viel wichtiger ist doch, das der lader und damit der motor seinen dienst tutund sich im versprochenen leistungsrahmen bewegt. ob heulen oder nicht ist doch wurscht. icon_cool.gif
DocSnydor
Beitrag07-07-2004, 7:21    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
@warlord
*lol* Genau, wenn ich heulen hören will, kauf ich mir 'nen Wolf. icon_lol.gif
Aber stimmt schon, der Lader kann schon tolle Geräusche machen. Besser als jeder Sportauspuff.
Am WE werde ich wegen Getriebeöl- und Motorölwechsel sowieso unterm Auto liegen, dann werde ich noch mal an der Verstellung vom WG rumspielen, vielleicht ist das doch schon bisschen schwergängig...
DocSnydor
Beitrag19-07-2004, 17:46    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Getriebeölwechsel:
Das alte Öl war noch vorhanden nach 250.000 km und über 10 Jahren. Es war rötlich und noch optisch ziemlich rein (keine erkennbaren Späne). Die Ölablassschrauben gingen richtig schlecht auf (17' Imbus -> Radbolzen auf 2m Hebel geschweisst). Habe jetzt Castrol Taf-X drin. Es lässt sich butterweich schalten und hakelt auch nicht mehr so. Öl war leider ziemlich teuer ( 7 Euro / 0,5 Liter -> knapp 2 Liter braucht man beim Frontkratzer)
Wastegate-Verstellung:
Habe bisschen mit Kupferpaste rumgespielt, aber Verstellung lässt sich bei meinem 35i definitiv nicht von Hand bewegen. Kann das ein 1Z / AHU Fahrer bestätigen?
Lader nur zum Test ausbauen fast unmöglich, da man nichts sieht und auch nicht rankommt, um rostige Schrauben aufzumachen.
Ansaugkrümmer:
Habe Dichtung gewechselt zwischen Ansaugkrümmer / Zylinderkopf (kosten keine 4 Euro bei VW). Der Ansaugkrümmer war nach über 40.000 km Fahrt mit defekter AGR immernoch schön frei, als hätte ich ihn gerade erst gereingt, warum wohl ? icon_wink.gif
LMM - Diode:
Nachdem ich auch seit ungefähr 40TKM ohne LMM, sondern mit dem 'Diodentrick' rumfahre, hab ich mir jetzt einen neuen LMM bei VW geholt. Der (Turbo-) Schub setzt jetzt viel deutlicher ein, als mit Diode (leider immernoch zu spät). Endgeschwindigkeit und Durchzug ab 2500 U-Min gleich geblieben.
Kat:
Habe einen Ersatzkat bekommen und den ausgeräumt. Deutlich spürbarer Leistungsgewinn und erstmals Laderpfeifen zu hören...
Meinem Ladedruckproblem bin ich aber nicht auf die Schliche gekommen. Die einzige neue Erkenntnis ist, dass manchmal der volle Ladedruck doch eher (so bei 2300 U-Min) und manchmal später (bei 2500) anliegt...
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag20-07-2004, 12:46    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
DocSnydor hat folgendes geschrieben:
Jep, kann man nicht von Hand bewegen. Da ist ne sehr stramme Feder in der Dose. (Meine Wastegate ist in Ordnung, welches wohl das einzig richtig funktionierende Teil an meinem 1Z sein dürfte)
Nachdem ich auch seit ungefähr 40TKM ohne LMM, sondern mit dem "Diodentrick" rumfahre, hab ich mir jetzt einen neuen LMM bei VW geholt. Der (Turbo-) Schub setzt jetzt viel deutlicher ein, als mit Diode (leider immernoch zu spät). Endgeschwindigkeit und Durchzug ab 2500 U-Min gleich geblieben.
Jo, bin auch mit Diode gefahren und hab nun einen neuen LMM drinn. Turboloch ist VIEL deutlicher geworden. Zudem qualmts nicht mehr so unten rum. Nicht dass ich da jemals was im Rückspiegel gesehen habe, aber es wurde mir von Arbeitskollegen bestätigt ("kein Nachbrenner mehr.... ?icon_cool.gif ").
/Jan
Beitrag20-07-2004, 13:51    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
Jan und Doc
Was ist nun grosser geworden, als ihr wieder nen LMM drin hattet.
Der SCHUB oder das LOCH (Loch = KEIN SCHUB) ???
DocSnydor
Beitrag20-07-2004, 15:02    Titel: Frage zum Wastegate Zitieren
@Martin
Man merkt bei meinem Passi jetzt viel deutlicher, dass der Turbo einsetzt. Mit Diode war das irgendwie gleichmässiger, also TDI-untypischer...
Vor Turbo-Einsatz geht er also schlechter, danach gefühlsmässig gleich.
Schwarzrauch hab ich im Rückspiegel mit Diode auch nicht erkennen können....
Keine neuen Beiträge Frage zum Wastegate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nochmals Frage zu Wastegate 2.5TDI (AEL) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wastegate,Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
