Neuen Adapter an alten Laptop
kfh
Beitrag23-07-2004, 15:35    Titel: Neuen Adapter an alten Laptop Zitieren
Hallo Freunde,
ich nutze zur Zeit einen alten Laptop der noch kein USB hat.
Nun will ich mir ein neues Diagnoseinterface mit 2 K-Lines zulegen und
überlege dieses schon als USB Version zu kaufen,
weil der alte Laptop eh nicht mehr lange hält.
Wie ich schon gelesen habe gibt es probleme bei diesen USB auf Seriell Adaptern.
Wie sieht es aus bei einer PCMCIA Karte die mir 2 USB Ports an dem
alten Laptop zur Verfügung stellt?
mfg,
KFH
Beitrag23-07-2004, 15:54    Titel: Neuen Adapter an alten Laptop Zitieren
Erfahrungen mit PCMCIA USB Schnittstellenkarten liegen mir noch keine vor. Mein Vorschlag: einfach ausprobieren, wenn es nicht klappt nehme ich den Adapter zurück.
Grüße, Rainer
kfh
Beitrag23-07-2004, 16:35    Titel: Neuen Adapter an alten Laptop Zitieren
Danke für dein entgegenkommen!
Aber warum gibt es keine Diagnosegeräte für den 'Hobbybereich' mit USB?`
Die Profigeräte sind für meine privaten Diagnoseabenteuer zu teuer.
Meinst du zurückgeben oder umtauschen?
Denn ein RS323 möcht ich nicht nehmen...
dann würde ich lieber mit dem kauf warten bis ich nen neuen Laptop mit USB habe.
mfg,
KFH
Beitrag23-07-2004, 16:40    Titel: Neuen Adapter an alten Laptop Zitieren
kfh hat folgendes geschrieben:
Aber warum gibt es keine Diagnosegeräte für den "Hobbybereich" mit USB?`
Weil die fast genauso teuer wären.
mfg,
KFH
Zurückgeben.
Grüße, Rainer
Rudi
Beitrag24-07-2004, 15:43    Titel: Neuen Adapter an alten Laptop Zitieren
@ kfh:
sei vorsichtig mit den PCMCIA USB Adaptern! In den meisten alten Notebooks (ohne USB) arbeiten die nicht, da die alten Schleppis auf PCMCIA nur einen 8bit Datenbus (ISA like)
haben, wogegen die USB2.0 Adapter einen Cardbus(?) Port brauchen der 16(oder sogar 32bit) breit ist.
Falls du einen USB1.1 PCMCIA Adapter finden solltest, der in den alten Möhren läuft,
bitte PN. Ich hab mal danach gesucht, allerdings ohne Erfolg.
Gruss Rudi
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag24-07-2004, 20:16    Titel: Neuen Adapter an alten Laptop Zitieren
auch wenn es nur peripher passt... eine kleine Richtigstellung bzw. Ergaenzung zu Rudis Beitrag:
Es gibt PCMCIA und es gibt Cardbus.
PCMCIA ist 16 Bit, Cardbus ist 32 Bit und zugleich das neuere Konzept. Kompatibilitaet ist nur in der Richtung gegeben, dass man PCMCIA-Karten in einem Cardbus-Slot betreiben kann, umgekehrt geht das nicht.
Mechanisch bekommt man sie leider fast ohne Gewalt rein, da der konstruktive Unterschied zu klein ist - PCMCIA-Karten sind vorne im Bereich des Steckverbinders auf der Oberseite glatt, waehrend Cardbus dort kleine Erhebungen (kupferfarben) hat (die meist aber in die alten Slots reingehen).
Ich wuerde in die Anleitung des Notebooks schauen - wenn da Cardbus steht, ists egal, wenn NUR PCMCIA da steht, dann muss es eine PCMCIA-Karte (also vorne glatt) sein, die es anscheinend kaum gibt.
Einfach bei eBucht mal die Bilder einiger Notebook-Karten anschauen, dann sieht man leicht den oben erwaehnten Unterschied zwischen PCMCIA und Cardbus.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Rudi
Beitrag24-07-2004, 21:50    Titel: Neuen Adapter an alten Laptop Zitieren
Hallo Jan,
Der ISA Bus war ja auch schon 16bit breit.
Gruss Rudi
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Neuen Turbo Einfahren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neuen Abgasturbolader aber welche Marke??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAS Software auf Laptop? On-Board-Diagnose (OBD)
