ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer
Chris
Beitrag12-01-2004, 19:58    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Hi Leute,
Also,
mir ist vor ca 7 tkm der Zahnriemen gerissen (88500km) und daraufhin wurde mir ein komplett neuer Motor eingebaut. Beim morgendlichen Kaltstart ist mir am Anfang aufgefallen, dass der ganze Motor sporadisch geschüttelt / gebockt hat, habe mir aber weiter nichts gedacht icon_rolleyes.gif . Letzte Woche hatte ich dann auf der Autobahn einen kurzen Motoraussetzer bei Volllast, es haben allerdings keine Kontrollleuchten geleuchtet. Ausserdem erreicht der ARL Tdi bei weitem nicht mehr seine Höchstgeschwindigkeit, in der Ebene sind nur noch ~ 200 - 205 km/h drin, auch bergab will er nicht wirklich schneller werden.
War wegen dem Geschwindkeitsproblem und dem Ruckeln heute beim Freundlichen, allerdings konnte er nichts feststellen, der Fehlerspeicher war leer!
Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann? Achja, es ist ein BJ 2/01
Vielen Dank schonmal
Christian
mersente
Beitrag10-02-2004, 21:35    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Hallo , ich weiss nicht genau , ob dein Motor noch den Geber G28 (Drehzahlgeber)hat.
Wenn ja würde ich mal in der Richtung suchen.
Chris
Beitrag10-02-2004, 22:18    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
wie äussert sich der Drehzahlgeber sonst noch? Auch Leistungsverlust?
Meine Leistungskurve sieht ~ so aus -> http://people.freenet.de/BW-Bilder/Leistungsdiagramm.jpg
Christian
Beitrag10-02-2004, 22:34    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Chris hat folgendes geschrieben:
Hi Christian,
beim Ausfall des Drehzahlgebers wird AFAIK der Motor abgestellt icon_exclaim.gif
Ab wann aber jetzt (denkbare) gelegentliche Aussetzer des Gebers als Ausfall gedeutet werden, weiß ich nicht . . . in jedem Fall dürfte die EDC ganz schön durcheinander kommen, was sich IMO durch Aussetzer, Ruckeln und Bocken bemerkbar machen sollte.
Bei solchen gravierenden Fehlern würde ich (als Programmierer) die Toleranzschwelle für einen Fehlereintrag sehr niedrig ansetzen.
Wenn die Toleranzschwelle aber höher liegt, könnte es durchaus sein, daß gelegentliche Aussetzer nicht eingetragen werden.
Oder könnte womöglich die Werkstatt einen Fehlereintrag weggedrückt haben icon_eek.gif icon_question.gif
Chris
Beitrag10-02-2004, 22:36    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Hi Ulf,
der Fehler wurde nicht abgelegt, habe selber vorher mit VAG Com Fehlerspeicher überprüft ... den Jungs bei VW trau ich keinen Meter mehr.
Was hälst du von der Leistungskurve? Diese Ebene bei > 2000 Umdrehungen ist doch äussert merkwürdig, oder?
Christian
Beitrag10-02-2004, 22:56    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Hi Christian,
die Ebene "berechnet" sich ganz einfach aus dem steilen Drehmomenteinbruch in dem betr. Drehzahlbereich.
Sieht mir insgesamt am ehesten nach einem saftigen Ladedruck-Überschwinger und anschließender Rückregelung evtl. in Verbindung mit einem alternden LMM aus, bei relativ schnell hochdrehendem Motor auf der Rolle (unpassend kleine Schwungmasse gewählt?) . . .
Ist der Motor getunt? Von wegen max. 375 Nm . . .
Marco
Beitrag11-02-2004, 0:28    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Hi Chris,
wurden die Werte vom Kraftstofftemperaturgeber schon auf plausibilität geprüft?
An sonsten wären Ulf's Vermutung durchaus naheliegend -> Log vom Ladedruck wäre hilfreich
Chris
Beitrag14-05-2004, 15:11    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Das wollte ich eben mal nachholen.
Das Ruckeln war auf eine total zugerußte AGR zurückzuführen, wodurch der Motor viel zu fett lief und dadurch das Ruckeln oder gar kurze Ausgehen hervorgerufen wurde.
@Ulf
Der Motor ist Serie gewesen.
Gruß,
Chris
Beitrag14-05-2004, 15:34    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Das Ruckeln war auf eine total zugerußte AGR zurückzuführen, wodurch der Motor viel zu fett lief und dadurch das Ruckeln oder gar kurze Ausgehen hervorgerufen wurde . . .
Da könnte man ja erstmal auf den Gedanken kommen, durch kleinere und weniger Rußpartikel würden die Ansaugkrümmer nicht mehr so zuschlammen wie bei der VP-Generation - aber denkste . . .
Devilseye503
Beitrag29-07-2004, 13:14    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Sers Leute, da ich hier mein Leistungsdiagramm per google gefunden habe... *lol* habe ich mich mal angemeldet
Also wie geschrieben ist das Leistungsdiagramm mit dem steilen Drehmomentabfall von meinem serienmäßigen ARL.
Ich habe zwar noch garantie drauf aber die Werkstatt findet nichts.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Beitrag29-07-2004, 13:25    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Devilseye503 hat folgendes geschrieben:
Ja!
Entweder mit VAG-COM Werte loggen und hier posten (Siehe Fachartikel-->methodische Fehlersuche mit VAG-COM) oder erstmal überprüfen, ob der Fehler den der Ursprungsautor hatte evtl auch bei dir vorliegt (AGR)...
Viel Spaß wünscht
Guste
Devilseye503
Beitrag29-07-2004, 13:54    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
also den Fehler von Chris habe ich nicht - wurde gecheckt.
das mit dem Vag-com würde ich gerne machen - habe aber leider keinen adapter icon_sad.gif
Beitrag29-07-2004, 15:31    Titel: ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Zitieren
Sehr gut, aber warum hast du das nicht gleich im Eingangspost geschrieben?
Ohne Messwerte wären die Diagnosen bei dir pure Raterei. Sowas wird in diesem Forum eigentlich nicht betrieben bzw unterstützt. Bei Bedarf lies dich durch die Fachartikel. Darin sind die "Standartfehler" aufgeführt (alle Filter, 109er, NHG, VTG, ...) und Lösungs-/Prüfungsvorschläge. Wenn du magst, kannst du die auf Verdacht mal alle überprüfen.
Alternativ gibt's nur eins: Messwerte. Dazu benötigst du den Adapter zwingender Weise. Die sind aber inzwischen weit verbreitet. Frag doch mal im Bekanntenkreis rum. Nächste Alternative: Selbst einen zulegen. Entweder auf Ebay pokern, was ich ausdrücklich nicht empfehle, da die häufig nicht wie versprochen laufen. Oder hier im Shop von Rainer kaufen. Entweder als Fertiggerät oder als Bausatz. Liegt beides noch unter 100Euro. Ist zwar teurer als bei Ebay, funktioniert dafür aber wenigstens definitiv. Außerdem ists noch immer billiger als die meisten Werkstattbesuche...
Privat
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Ölwarnung nach Kaltstart, alle MJ 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aussetzer bei AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RS4, AZR. Aussetzer On-Board-Diagnose (OBD)
