HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!!
220tkm
Beitrag04-08-2004, 17:09    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
Da ich hier neu bin, möchte ich kurz was zu mir loswerden... also ich bin 25 Jahre alt und fahre einen Passat 1.9TDI 3B Bj. 01/97. Ich bin im grossen und ganzen sehr zufrieden mit diesem Auto. Hat zwar keine Klima, aber dafür n Sonnendach vollelektrisch und ne geile Komfortschließung. Man kann die Kiste mit nem Handgriff zum (fast)Cabrio machen und kriegt keine Erkältung.
Was den Motor betrifft, hab ich vor nem Jahr Neuland betreten. Plastikwanne unterm Auto, Plastikwanne überm Motor... Diesel tanken und trotzdem 200 fahren... Seltsames nageln, das normal ist......... kennt man als Alfa145 Fahrer mit 2.0TSPARK ja nich... Spritverbrauch um ein drittel reduziert... Platz(Körpergrösse 202cm)... Ruhe....
Naja, und dann war da noch dieses Problem, weswegen ich hier Schreibe icon_cry.gif
Mein Passat hat die Angewohnheit gehabt, nur dann gut anzuspringen, wenn er kalt war (sprich morgens oder nach lägerer Standzeit 6-8 Std.) Wenn der Motor warm war, hab ich mir n Wolf georgelt. Nach dem 28,6ten Versuch ist die Karre dann vielleicht mal angesprungen. besonders gut, wenn man am Einkaufen ist. icon_evil.gif
Das wurde dann immer schlimmer und schlimmer, bis der Anlasser soweit im Arsch war, das das Anlasserritzel jetzt gegen das grosse Zahnrad scheuert (so ca. bei 2000U/min klingt es am schlimmsten) morgen geht er in die Werkstatt und bekommt n neugebrauchten für 150€.
Ich hoffe das das Thema dann vorbei ist...
Was mich jetzt mal interessiert ist, gibt es evtl andere fälle dieser Art, wo es an was ganz anderem gelegen hat?
Zur Info: der Wagen springt selbst mit scheinbar defektem Anlasser im Kalten zustand immernoch blendend an, mal abgesehen von diesem Geräusch bei 2000U/min.
Dazu kommt noch das ich im 4. und 5. Gang ein scheinbares Turboloch bei 2700U/min habe. Er hat dann kurzen Leistungsabfall ist jedoch bei 3000U/min wieder voll da!!! icon_eek.gif
Keine Leistungsveränderung in der Endgeschwindigkeit und keinen erhöhten Verbrauch. Die MFA zeigt im durchschnitt 6,4L an und das kommt auch mit den gefahrenen Kilometern hin.
WAS KANN DAS SEIN?
Dann gehen seit der geschichte mit dem Kaputten Ritzel die Gänge schwer rein, und das nur bei bestimmmten Drehzahlen..
Ich würde mich sehr über Antworten freuen, ich und meine Geldbörse sind echt verzweifelt.
Die Leute vom freundlichen V.A.G Service sind auch immer mit freundlichen Rechnungen da, leider nie mit freundlichem Service. ICH HAB ECHT KEIN VERTRAUEN MEHR IN IRGENDEINE VW WERKSTATT!
220tkm
Beitrag04-08-2004, 17:14    Titel: P.S. Zitieren
icon_rolleyes.gif Hab ich noch vergessen...
Zahnriemen is 35tkm alt, Luftfilter ebenfalls, Spritfilter auch, Dichtungen an der Abgasrückführung sind neu, ölwechsel gibts Samstag... (Ölfilter natürlich auch) icon_wink.gif
Gibts irgend ein Öl, das empfehlenswert ist oder evtl ein Additiv?
joergs
Beitrag04-08-2004, 17:32    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
schön was du da alles so schreibst und beschreibst.
aber leider fehlen ein paar fakten: mkb, kilometer....
schon mal die suchenfunktion benutzt? da sollte was ergiebiges zu finden sein
220tkm
Beitrag04-08-2004, 22:53    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
Die Kiste hat jetzt 217654 Kilometer aufm Counter. Aber die Motorkennbuchstaben.... da weiß ich nicht mal, wo die stehen. Die hab ich nie gebraucht, nichmal bei meinem alten Golf...
Was tun die zur Sache?
ich hab mittlerweilen erfahren, das der Anlasser n Temperaturfühler hat, der es ab ner bestimmten Temperatur nicht mehr zulässt, das Triebwerk zu starten.
Da hat mich doch jemand verarscht, oder icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_eek.gif
Weil wenn das war ist, hat wenigstens das Problem hoffentlich morgen ein Ende. icon_wink.gif
Aber was ist mit dem Miniturboloch zwischen 2700 und 2800U/min??
Wo finde ich die Buchstaben??
Ihr merk spätestens jetzt, das ich vom TDI nich so den Plan hab. ich kann euch wohl die Zündung von nem VR6 einstellen, oder euch ne Zylinderkopfdichtung in nen Benziner eurer Wahl basteln, aber DIESEL...
joergs
Beitrag04-08-2004, 22:59    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
tja, ohne mkb kann man schlecht was sagen.... 1.9tdi...... tolle sache. die meisten tdi's sind 1.9-er.
schau mal in der reserveradmulde.....
was ist mit der suchenfunktion? da solltest du was finden zu deinem warmstartproblem.......
220tkm
Beitrag04-08-2004, 23:22    Titel: Ich Such und Such... Zitieren
Ich hab schon einiges gefunden... Allerdings scheind da KW-SCHRAUBEN-PROBLEM nur die 1,6er zu betreffen, Wenn ich morgen einen neuen Anlasser hab besorg ich mir auch gleich RELAIS 109, aber die Sache mit dem gebrochenen Kabel am ABSTELLER kann ja nicht sein, sonst wür der ja bei Wackelkontakt garnicht geradeaus laufen
Komisch ist auch, das er manchmal sehr stark ruckelnd versucht zu starten. Klingt dann ungefähr so, als würde er auf 1 oder 2 Töpfen laufen... bricht dann aber nach einigen umdrehungen wieder zusammen.
Auch beim ausmachen hat er zwischendurch starkes ruckeln auf den letzten Umdrehungen. Als wollte er versuchen nachzulaufen wie bei den alten Passatmaschinen (1.6 Benziner Bj.8icon_cool.gif. Fühlt sich so an, als wolle er die letzte Umdrehung rückwärts machen.
Naja, is schon spät heute wird nicht mehr getestet. Ich meld mich morgen mal wie´s mit dem neuen Anlasser läuft
Danke dass jemand geantwortet hat. Ihr seid echt der letzte Strohhalm für ne arme Sau wie mich.
joergs
Beitrag05-08-2004, 7:19    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
der mkb fehlt aber immer noch...... zumindest die leistung der maschine wäre ja vielleicht ein anhaltspunkt!
seit wann gibt es einen 1.6 tdi der ein kurbelwellenschraubenproblem hat????????? icon_eek.gif icon_confused.gif
Beitrag05-08-2004, 7:23    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
... und der AAZ ist zwar kein TDI aber auch ein 1.9er .... icon_eek.gif icon_rolleyes.gif
Übrigens "Warmstartprobleme" werden in einem Fachartikel von Ulf behandelt und im Forum haben wir das schon 100mal durchgekaut.
220tkm
Beitrag05-08-2004, 12:24    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
Also wirds wohl am Anlasser oder den Kabeln liegen. Ich werds heute Nachmittag mal checken....
Beitrag05-08-2004, 16:01    Titel: HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Zitieren
220tkm hat folgendes geschrieben:
Verlier aber den Worst Case nicht ganz aus den Augen -> ZR-Ritzel . . .
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mein TD Qualmt Blau wenn er kalt ist Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mein Tdi 1Z springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mein Auto springt nicht an (TDI AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI springt kalt nicht an Diesel Motorentechnik
