Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter
mima
Beitrag21-07-2004, 9:30    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Hallo zusammen,
wenn ich mit meinem Golf IV 1,9 TDI, ALH, 66 kw, BJ 08/2000 auf der Autobahn Vollgas fahre hat denke ich der Turbo ca. bei 160 km/h immer mal aussetzter.
So komme ich kaum über 160 km/h, das Auto zieht immer kurz an (ca, 3 Sekunden) und lässt dann aber sofort wieder nach und das dann andauernd immer wieder.
Das ist immer so, nicht nur sporadisch!
Unterdruckschläuche habe ich überprüft, das Magnetrückfühventil getauscht und das VTG ist leichtgängig.
Kann mir da noch jemand helfen??
Bis denn...
mima
Marco
Beitrag21-07-2004, 10:11    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Hallo mima,
was sagen denn die LMM Werte? Hört sich für mich stark danach an.
An sonsten haben wir hier massig Threads mit gleichem Fehlerbild zum Selbststudium.
Beitrag21-07-2004, 10:20    Titel: Re: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
mima hat folgendes geschrieben:
ich vermute mal, daß der Ladedruck zu hoch steigt.
Da der Wagen offenbar nicht in den Notlauf geht, tippe ich auf Regelschwingungen.
Die könnten z.B. von einer schwergängigen VTG im "unteren" Bereich kommen, also einer Stellung nahe der "Motor aus-Position".
Womöglich klemmt die VTG bei zu hoher EGT infolge des Tunings, was bei relativ kaltem Lader (noch) nicht fühlbar ist.
Kannst Du das Tuning abschalten und eine Probefahrt mit der Serienleistung machen?
Georg-TDI
Beitrag21-07-2004, 10:30    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Den LMM habe ich selber vor drei Wochen getauscht. Solche Symptome konnte ich allerdings nicht beobachten. Mein TDI zog halt nicht mehr gut, insbesondere im unteren Bereich unter 120 Km/h. Die max. Höchstgeschwindigkeit lag aber trotzdem bei 190 Km/h, so wie immer. Es hat nur ewig gedauert bis ich die 190-Marke erreicht habe, und der Wagen hat überhaupt nicht mehr gerußt, auch nicht beim abruptem Vollgasgeben.
Hier tippe ich mehr auf Kraftstoffversorgung, oder schwergängige VTG .
Allerdings sind dann die Pausen zw. volle Leistung und keine Leistung deutlich kürzer als 3 sec., wie bei dir.
Wann wurde der Kraftstofffilter getauscht? Gibt es Luftbläschen im Schlauch zw. Filter und ESP?
Tritt dieses Problem bei leerem sowie bei vollem Tank auf?
Marco
Beitrag21-07-2004, 10:37    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Wiso bist Du Dir da so sicher?
Ich hatte schon LMM's die ab Werk defekt waren. Im übrigen hatte ich zu 100% das gleiche Fehlerbild bei meinem 1999 G4 ALH. Warten wir die Messwerte ab und sehen dann weiter.
Alles andere wäre wildes raten.
EDIT: In deinem AHU dürfte ein Pierburg LMM verbaut sein und im ALH sitzt ein Bosch LMM.
joergs
Beitrag21-07-2004, 11:29    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
nein, nicht unbedingt.....
michaelII hatte mal gepostet, daß z.b. auch im ahu der boschige verbaut ist......
Beitrag21-07-2004, 11:51    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Es gibt AHUs mit beiden Versionen und auch AFNs mit beiden !!
Diese Motoren sind halt genau in der Uebergangszeit von Pierburg zu BOSCH gebaut worden.
Es gibt z.B. auch AFN mit 028 xxx yyy Steuergeraeten udn welche mit 038 xxx yyy
Vielleicht war genau das der Uebergang, denn der Bosch LMM hat ja nen anderen Stecker und daher muss da auch ein anderer Kabelbaum her !
Hier der Pierburg an meinem 1Z
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/LMM_pierburg.jpg
Georg-TDI
Beitrag21-07-2004, 11:56    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Ja, bei mir ist ein Pierburg LMM verbaut (ist auch gut so!!!).
Das hat allerdings mit oben beschriebenem Problem nichts gemeinsam!
Wenn vom Werk aus, also beim neuen LMM, ein Defekt schon vorhanden ist, dann ist es was anderes. Es ist halt unterschiedlich, wie die Steuerung auf diesen Defekt reagiert.
Bei mir war es halt ein „veralteter“ LMM, wenn man seine 126.000 Km berücksichtigt. Da kann kein Boschige LMM mithalten!
Zur weiteren Diskussion müssen wir weitere Messwerte von mima abwarten.
Georg-TDI
Beitrag21-07-2004, 12:05    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Danke fürs Foto Martin,
genau den habe ich bei meinem AHU drin.
Beitrag21-07-2004, 12:41    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
mittlerweile kann ich mir auch gut vorstellen, daß der LMM als Ursache dahintersteckt - auch wenn der Ladedruck schwankt.
Ich mache dazu mal einen neuen Thread auf, weil es ein "TDI-Grundsatzproblem" betrifft.
eike
Beitrag22-07-2004, 11:16    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
sowas hatte ich auch schon mal. Bei mir war die Ursache ein verstopfter Dieselfilter. Ab gewissen Geschwindigkeiten (Motordrehzahlen) war der Unterdruck so groß, daß er Luft gezogen hatte. Das war aber nur ein paar Tage so, dann war der Filter so dicht, daß der Motor kaum noch lief.
Eike
mima
Beitrag05-08-2004, 9:58    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Hallo nochmal und ein Dank für die Antworten,
ich habe jetzt nach einigen versuchen das Problem anders zu lösen Vorgestern meinen Bosch LMM getauscht und das Problem ist behoben.
Kein Loch mehr beim beschleunigen und keine Impulse beim vollast fahren auf der Autobahn.
Vorher hatte der Wagen Probleme auf 170 km/h zu kommen und jetzt sind 200 km/h leicht bergauf kein Problem. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ein Gefühl, als ob ich einen neuen Wagen hätte!
Bis denn...
mima
Beitrag05-08-2004, 12:16    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Marco
Beitrag05-08-2004, 16:11    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
Hi mima, hattest Du die Möglichkeit einige Größen zu loggen?
Das wäre eventuell Interessant um Ulf's FA zu untermauern.
EDIT: Vieleicht existiert der defekte LMM auch noch? In Ulf's Ibiza dürfte das gleiche Modell verbaut sein so dass sich der Fehler nachstellen lassen würde.
mima
Beitrag06-08-2004, 22:49    Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter Zitieren
tut mir leid ich hatte keine Möglichkeit die Werte zu loggen.
Den defekten LMM habe ich zurück gegeben, da der neue als Ersatzteil zu teuer wäre.
Bis denn....
mima
PS. der Mann mit dem neuen Auto icon_biggrin.gif !
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge langer 5. Gang beim Golf 3 TD Diesel Motorentechnik
