T6 Transporter, Geräuschdämmung
Beitrag05-08-2018, 12:16    Titel: T6 Transporter, Geräuschdämmung Zitieren
mein T6 Transporter welcher zum Camper umgebaut wurde bekam im Laderaum eine Geräuschdämmung und Wärmedämmung.
Mit Bitumen wurden die tiefen Stellen des Laderaumbodens beklebt, die Radkästen sowie die kleinen Stellen der Seitenwände.
Rest mit geschlossenporig verschäumten Polyethylen und Sprühkleber wärmegedämmt.
Mit Sikaflex wurde auf den Laderaumboden eine Holzbodenplatte mit "VW-Kunststoffoberfläche" aufgeklebt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, war vorher der Bus in der (Teppich-belegten) Fahrerkabine leiser und der "Lärm" kam aus dem Laderaum, war es nach der Umbauaktion genau umgekehrt. icon_biggrin.gif
Im Vergleich zum Audi A6 4F sind die Rollgeräusche nicht signifikant anders, allerdings ist im T6 das Motorgeräusch ab 2500rpm wesentlich präsenter.
Insgesamt ist der Ergebnis bezüglich Geräuschen bereits toll, der A6 4F bietet hier ein hohes Niveau, an welches der VW T6 im "Laderaum" nun heran kommt.
Daher soll nun auch im T6 zum Motorraum bzw. im vorderen Bereich gedämmt werden.
Hat jemand Erfahrungen, wie man das Motorgeräusch im T6 Transporter am besten in den Griff bekommt?
 Die Dämmwolle auf den Bildern wurde aus Angst vor Feuchtigkeit und folgendem Rost durch geschlossenporig verschäumtes Polyethylen ersetzt.
 Dateigröße:  1.54 MB
 Angeschaut:  2793 mal
 Dateigröße:  1.65 MB
 Angeschaut:  3233 mal
Beitrag06-08-2018, 10:13    Titel: T6 Transporter, Geräuschdämmung Zitieren
Moin
Ich bin jetzt mal pöse.....erstmal einen Motor einbauen mit gleicher Zylinderzahl wie im Audi A6.... icon_wink.gif
Ein 4-Zylinder produziert Dröhngeräusche welche bei einem 6-Zylinder von Hause aus nicht vorhanden sind
Gruss
Beitrag06-08-2018, 19:53    Titel: T6 Transporter, Geräuschdämmung Zitieren
Der A6 hatte einen 4-Zylinder (BRE), das Alter von Schwanzverlängerungen habe ich bereits hinter mir gelassen und das Fahrzeug fuhr sehr gut. icon_cool.gif
Beitrag07-08-2018, 11:55    Titel: T6 Transporter, Geräuschdämmung Zitieren
Ok, war mir nicht bekannt, A6 passt für mich nur als 6-Ender.....
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag07-08-2018, 14:33    Titel: T6 Transporter, Geräuschdämmung Zitieren
Speziell mit dem T6 hab ich keine Erfahrung, nur generell aus dem Car-Hifi Bereich. Prinzipiell machst du vorne das gleiche wie hinten, also Bleche ruhigstellen, mit Bitumen, Alubutyl oder TubeMat, bzw. Sandwichdämmung. Denke die Radhäuser werden da am meisten bringen. An die Spritzwand kommt man ohne Armaturenbrettausbau nicht ran.
Eventuell gibt es noch Dämmmatten von den Multivans die man an der Spritzwand im Motorraum anbringen kann. Sowas hatte z.b. mein damaliger Highline Polo im Gegensatz zu den Trendline Versionen.
Dietmar Carle/ Fortissimo in Friedrichshafen könnte eventuell beraten.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Kupplungsprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Pfeifgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Ungenaue Kraftstoffvorratsanzeige Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Serienmässiger Pollenfilter im T6 Transporter Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2004er T5-Transporter 1.9 TDI: (War: Tuerenklappern). Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW Transporter T4 und blinkende Oeldruckleuchte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
