dendy27 Gast
13-08-2004, 21:56 Titel: Beschreibung Zahnriementausch |
Hallo
Kann mir jemand vo Euch sagen ob ich beim Zahnriementausch das halbe Auto zerlegen muss (Stosstange,Kühler,usw)
oder geht das auch ohne?
Mein Auto der 'supper' Passat mit AJM PD Motor 84 kW derzeit 189 tkm
Danke
Manuel Thomas Gast
14-08-2004, 0:42 Titel: Beschreibung Zahnriementausch |
Ja, geht ohne!
Stoßstange ab, und dann an den Scheinwerfern und an den Stoßstangenhaltern die Halteschrauben lösen, dann kippt Dir die komplette Front nach vorne, und wird unten von der Drehmomentstütze gehalten!
Manuel
dendy27 Gast
14-08-2004, 13:39 Titel: Danke |
Danke dir für die schnelle Antwort
