Svennymann Gast
11-08-2004, 12:55 Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch |
Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde
Manuel V Gast
11-08-2004, 19:55 Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch |
wenn Du mal die Suchfunktion nutzt gibt es bestimmt Hilfreiche Sachen  !
MFK? Luftmassen gemessen ....?
Klingt vielleicht komisch, hatte lange Zeit da selbe Problem. Bei mir ging es nach einer Tankfüllung Ultimativ Diesel von BP + Autobahn wieder wie SAU
Gruß Manuel
joee Gast
13-08-2004, 16:59 Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch |
hatte den gleichen eindruck meines a6 - und die gleichen antworten von audi - fazit
/viewtopic.php?t=6545&highlight=saugrohrdruck+regelgrenze
Svennymann Gast
16-08-2004, 15:48 Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch |
Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde.
Marco Gast
16-08-2004, 19:16 Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch |
Hi Svennymann,
ohne Logfiles ist es leider schwer etwas zu Deinem Problem zu sagen.
Erfahrungsgem. stirbt beim V6 TDI neben dem LMM auch das Magnetventil für die VTG-Verstellung recht häufig. Deshalb versuche bei Deinem nächstem Werkstattbesuch das Tastverhältnis mit Loggen zu lassen.
Svennymann Gast
16-08-2004, 19:32 Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch |
Beitrag vom Verfasser gelöscht, da der Fehler nicht gefunden wurde
Marco Gast
16-08-2004, 19:38 Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch |
das steht zu Deutsch für : Variable Turbinen Geometrie. Damit ist die Ansteuerung der Leitschaufeln des Turboladers gemeint. Das Ventil findest Du wenn Du den Schlauch von der Verstelldose des Laders in Richtung Spritzwand verfolgst.
