Dieselnageln
STROGGI
Beitrag08-07-2002, 20:33    Titel: Dieselnageln Zitieren
Mein Passat TDI 110 PS -AFN-Motor nagelt neuerdings im warmen Zustand mehr als bei kalter Betriebstemperatur. (Also wenn er kalt ist hört man so gut wie kein nageln, wenn er warm ist, wird es etwas lauter)Sonst keine Probleme damit, er zieht wie eh und jeh. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte. normalerweise müsste es ja umgekehrt sein. ??? Danke für Eure Tips. Stroggi icon_razz.gif
AMB1980
Beitrag09-07-2002, 6:31    Titel: Dieselnageln Zitieren
Hast Du vielleicht am Luftfilter rumgebastelt? Bei mir gings mit dem Nageln nach dem Ausbau des Ansaugrohres zum Lufi-Kasten richtig los mit Nageln, war auch im Leerlauf extrem laut. Hat sogar der TÜV bemängelt, aber ohne den Grund dafür zu finden icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif !!!
Beitrag09-07-2002, 7:04    Titel: Nagelnder TDI Zitieren
lautes Nageln bedeutet immer eine schlechte Verbrennung! Dafür gibt es viele Ursachen, aber wenn es im warmen Zustand schlimmer ist als kalt tippe ich auf die Einspritzdüsen. Lass das Spritzbild und den Öffnungsdruck der Düsen mal beim Bosch-Dienst prüfen.
Weitere Fehler könnten sein: Defekte Einspritzpumpe (Hochdruckteil undicht und das warme Diesel strömt am Förderkolben vorbei), Verstellte Einspritzpumpe.
STROGGI
Beitrag09-07-2002, 12:02    Titel: Dieselnageln Zitieren
Habe nicht dergleichen mit dem Wagen gemacht. Werde aber mal die Anschlüsse des Ansaugrohres überprüfen. Vielen Dank
STROGGI
Beitrag09-07-2002, 12:05    Titel: Re: Nagelnder TDI Zitieren
Wenn`s schlimmer wird, werde ich die Pumpe und die Düsen mal bei Bosch durchchecken lassen. Danke für den Tip.
