Schwache Leistung==> nicht LLM! (Lösung)
ttns4
Beitrag01-07-2002, 12:13    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
Hallo alle zusammen,
ich habe mich hier neu im Forum angemeldet, weil ich vor kurzem auf den Beitrag 'Jetzt läuft er wieder' gestoßen bin, somit habe ich etwas Hoffnung bekommen.
Da ich technisch nicht ganz zwei linke Hände habe als Maschinenbautechniker, aber ich einfach lLeihe bin, hier jetzt meine Frage, zu der ich etwas weiter Aushohlen muss:
Also: Wir fahren nun fast zwei Jahre lang einen PASSAT Variant, PD mit 115PS Nachtag vergessen: Motorkennung AJM!
EZ. 06/99 (Modell 2000). Absolute Höchstgeschwindigkeit: mit sehr viel Anlauf 195KM/h [soll der nicht so 210KM/h schnell sein, wenn alles ok ist?],
Da ich ca 100KM Autobahn am Tag fahre, wird das Auto schon flott gefahren. Biodiesel wird nicht getankt.
Das Auto wurde gebraucht von nem Werksangehörigen gekauft. Damaliger Kilometerstand: ca 22.000KM.
Mitlerweile hat er ca. 75.000KM runter, und ich habe noch immer ein Problem mit der Leistung und dem Durchzug:
Er zieht einfach recht träge, ab 150-160KM/h fehlt mehr Leistung. Teilweise ist das auch schon gefährlich, wenn man Vollgas gibt...und es kommt nicht viel.
LLM wurde gewechselt, AG-Rückführventil wurde gewechselt, alles ohne das Problem lösen zu können.
Da ich mittlerweile mehrere Werkstätten durch habe, und blank bin, hoffe ich, das ihr vielleicht was wisst.
Dann habe ich wie schon erwähnt, den Beitrag 'Jetzt läuft er wieder' gelesen:
Der Turbolader wurde wohl geprüft (angeblich)!.
Ich hatte bereits beim 1. Werkstattbesuch nachgefragt, ob´s am Lader liegen könnte, bzw. regelventile etc.
Leider kenne ich mich aber nicht aus, welchen Lader eingebaut ist und wie ich die Typen als Laie unterscheiden kann.
Habe schon öfter was von Garett, VTG, KK%K gehört, aber das ist auch alles.
Ach ja: Eins fällt mir ab und zu auf: Spritverbrauch meistens zwischen 7-7,5 Liter, manchmal zieht der Wagen aber besser, braucht trotzdem Weniger Sprit ca. 6-6,8L bei wohl gleicher Geschwindigkeit, aber dann ist das Gaspedal irgendwie schwergängiger und anders zu dosieren.
Weiß nicht, ob es damit etwas zu tun hat, mitlerweile glaubte ich schon, das ich mir das alles einbilde, aber vor kurzem ist es meinem Schwager mit seinem 90PS Diesel Passat sogar aufgefallen, das unser Auto nicht zieht
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich könnte mir vorstellen, daß ich vielleicht die gleiche Druckdose, Membrane etc habe. Weiß jemand ob es die gleiche ist?
Wie kann ich sowas testen?
So, das waren Fragen über Fragen, vielen Dank schonmal für die Geduld
Gruß ans Forum vom neuen Mitglied
Beitrag01-07-2002, 16:50    Titel: Da bleibt wohl nur die alte Methode . . . Zitieren
. . . eine Meßfahrt zu machen, dabei die wichtigen Motordaten (Ladedruck, Einspritzmenge und -beginn, Drehzahl, Luftmasse, Gaspedalstellung) auslesen und dokumentieren lassen und dann die Ergebnisse hier zu posten.
Da werden sich dann (hoffentlich) unsere Meßwertblock-Spezialisten drüber hermachen und Tips geben können, wo es wahrscheinlich hakt . . .
Kruegerjean
Beitrag01-07-2002, 21:02    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
ne Messfahrt ist wohl wirklich der beste Weg der Fehlersuche, obwohl Kleinigkeiten auch oft untergehen. (jedenfalls wenns die Werkstatt macht)
hatte mal ähnliche probleme beim Golf. Hat sich auch beim Gasgeben am Pedal anders angefühlt. Es hat damals an der Elektronik des gaspedals gelegen. Was genau gewechselt wurde kann ich Dir nicht sagen.
Vielleicht mal in diese Richtung forschen lassen.
Jean
ttns4
Beitrag02-07-2002, 8:57    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
Hallo und vielen Dank
für die Infos,
Die Info von Ulf hatte ich auch schon umgesetzt...
Wie er vorgeschlagen hat, war ich schon vor ca. 1. Jahr als erstes in der Werkstatt,
Die Ausdrucke habe ich aber glaube ich nicht mehr.
Bin damals mit einem Mechaniker gefahren, der Unter der Fahrt alles auswertete.
Ohne Befund, mittlerweile war unser Passat öfter in der Werkstatt wie gefahren(nur leichte Übertreibung icon_redface.gif )
Ehrlich gesagt: mittlerweile hab ich´s aufgegeben...verzweifel!
Aber trotzdem:
Es tut gut, seinen gesunden Menschenverstand auch von anderen bestätigt zu bekommen.
Die Idee von Jean hatte ich auch schon vorgebracht, vor allem weil ich manchmal das gefühl habe, das er wieder etwas besser läuft (nur kurz).
Aber mittlerweile glaub ich eher, das es mit dem Ladedruck o.ä. zu tun haben könnte.
Gestern auf der Heimfahrt von der Arbeit lief er zuerst relativ schlecht,
Plötzlich ging das Gaspedal schwerer, hatte irgendwie mehr Widerstand.
Ich hatte danach das Gefühl, als ob der Turbolader???früher Kraft hatte, besser beschleunigte und sogar besser zog+weniger Verbrauch anzeigte.
Wobei das mit dem Verbrauch wohl eher subjektiv ist, vor lauter Freude, daß er mal wieder zog bin ich schneller gefahren icon_lol.gif .
Ich schätze, es ist irgendein blöder Fehler, wobei mir im Augenblick nur diese Unterdruckdose Lader oder das Ladedruckregelventil einfällt!
So long
Thorsten
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag02-07-2002, 9:09    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
wenn das Gaspedal schwerer ging, ist definitiv am Gaspedal etwas kaputt! Die TDI haben elektronisches Gas, d.h. das Pedal ist nur mit einem Potentiometer verbunden, mehr haengt da nicht dran, insbesondere gibt es keine mechanische Rueckkopplung zu irgendwelchen Teilen, die mit der ESP oder der Ladertechnik zusammenhaengen.
Wenn das mit dem Schwergehen also nicht nur der subjektive Eindruck ist (weils in dem Moment halt nicht so gut ging), dann ist da was am Pedal kaputt...
Was man machen koennte: Mit einem Tester oder VAG-COM die Gaspedalstellung auslesen, und das Pedal dabei langsam durchtreten - wenns da Spruenge oder Haenger in den Werten gibt, ist was kaputt.
Oder pruef einfach mal, ob das Pedal mechanisch okay ist, oder ob da etwas hakt oder verklemmt ist.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Varianti
Beitrag02-07-2002, 9:25    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
Also weitere einfache Sachen wären wahrscheinlich:
- Dieselfilter tauschen (icon_redface.gif wohl zu einfach)
- Spritzbild der Düsen checken
- wurde vielleicht beim einem eventuellen Zahnriemenwechsel etwas falsch eingestellt (Spritzbeginn und so, kenn mich nicht so aus beim PD)?
- Luftfilter OK?
- Luftstrecke dicht?
- Taktventil iO?
Michael II
Beitrag02-07-2002, 11:12    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
um das Spritzbild der Düsen testen zu können, müssen die PD Elemente erst mal ausgebaut werden => aufwendig und teuer.
Ich würde, wie Ulf vorschlägt, nochmals eine Meßfahr mit Dokumentation der Werte machen lassen. Wenn die Werkstatt (oder der Mechaniker) sagt, daß da alles stimmt, muß das noch lange nicht sein (siehe viele Postings im Forum).
Tschüss
Michael II
porkpie
Beitrag03-07-2002, 15:53    Titel: @ttns4: Schwache Leistung nicht LLM: hai, leidensgenosse... Zitieren
hallo thorsten,
ich fahre meinen AJM jetzt 50tkm. das beste, das ich je auf der ebene rausgeholt habe, waren laut tacho 200 km/h (mit anlauf ohne ende, kein wind, außentemperatur ca. 20 °C). wenn ich dazu im vergleich einen skoda fabia mit 100ps tdi fahre(bj2001), dann kommt mir der verdacht, dass der AJM nicht wirklich mehr leistung hat...
auch die verbräuche, die du angibst kommen bei mir hin.
gruß,
hans
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag03-07-2002, 16:01    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
Mal eine Zwischenfrage: Mit wieviel ist er denn in den Papieren angegeben?
Und: Wie ist die Uebersetzung im 5. (oder hat er 6.) Gang? Der Passat ist ja schwerer als Golf oder Ibiza, von daher ists gut moeglich, dass die Uebersetzung zu kurz ist, um deutlich schneller zu fahren, jenseits von 4000 faellt die Leistung ja recht steil ab, und in dem Bereich bewegt man sich dabei ja schon.
So als Anhalt - wie hoch dreht die Maschine bei Tacho 100 im hoechsten Gang?
Zum Vergleich: Bei meinem Ibiza mit ASV (110 PS) sind es ganz leicht ueber 2000 Umdrehungen, wenn man voll ausdreht, sind es dann laut Tacho 205 km/h nach ziemlich kurzen Anlauf, manchmal auch 210.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
ttns4
Beitrag03-07-2002, 18:00    Titel: Antwort an porkpie Zitieren
Hallo Hans,
vielen Dank, für deinen Beitrag,
das mit der Leistung gibt mir ja eben auch zu denken,
man hört immer wieder, das manche 210-220 laufen (wohl ohne Tuning).
Manchmal habe ich den Verdacht das gerade die 115 PS PD 'zurückgedreht, bzw. gedrosselt wurden.. was eben erklären würde, warum es einige Exemplare gibt, die wesentlich besser laufen.
Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir das gleiche defekte Bauteil haben (meiner ist EZ 22.06.1999!) 0> Modell 2000!
Wie gesagt, mich würde es nicht wundern.
Ich glaube eigentlich nicht, das es normal ist, das man mit Geruckel und Rückenwind knapp auf 200 kommt, was mich dabei jedoch am meisten stört, ist der Verbrauch: Meines erachtens ist der einfach zu hoch.
wenn ich das Auto versuche flott zu fahren versuche auf der Autobahn,
beschleunigt er manchmal im 5. Gang recht flott (ab 2000/U), manchmal ganz träge. Manchmal zieht er recht gut, benötigt weniger Sprit, obwohl ich die gleiche Tankfüllung fahre! Das ist mir eigentlich alles ziemlich unverständlich. ...und die Werkstätten haben anscheinend überhaupt keien blassen Schimmer (Zumindest die vielen, die ich schon aufgesucht habe!!!)
ttns4
Beitrag03-07-2002, 18:17    Titel: Antwort an Jan K6 Zitieren
Hallo Jan,
die ÜBERSETZUNG KENN ICH NICHT;
Du hast recht, er ist bestimmt etwas schwerer, ich glaube aber nicht, das das bei dem Drehmoment viel ausmachen dürfte.
Normalerweise bin ich froh, überhaupt auf 4000/u zu kommen.
WENN DAS Auto nicht so abregeln würde, er hätte bestimmt die Möglichkeit an die 220KM/h, bin eigentlich überzeugt wenn es rollt, dann rollt es!
Genau das ist wohl der Punkt. Ich neme an, daß der Lader nicht so läuft, wie er sollte =>ergo weniger Durchzug und weniger Endgeschwindigkeit.
Was mir allerdings auffällt:
Manchmal zieht er bei 2000/U im 5. Gang (5-Gang-Getriebe, Comfortline)
beim Gasgeben bis 170 oder 180, dann wieder nicht die Wurst vom Teller icon_cry.gif
Was die Maschine bei 100 im 5.Gang dreht muß ich nachschauen.
Ich reiche die Info aber gerne nach.
Aber die Seat sind vom Durchzug zumindest bis BJ 99 Höllisch ausgelegt.
Das liegt an der Konzernaufstellung. Die habe ich irgendwo mal in der Hand. (Daraus ging glaube ich hervor, daß die gegen BMW antreten sollen! Wir fahren noch einen Ibiza, BJ99 mit 60 PS Benziner, der geht richtig gut, aber er läuft im letzten in den roten Bereich)
Nachtrag: 04.07.02
Als ich heute morgen zur Arbeit fuhr habe ich mal geschaut, wie die Drehzahl zur Geschwindigkeit liegt:
2000/U => 100KM/h
3000/U => 145KM/h new_tomato.gif
Hoffe, damit kannst du was anfangen, die Drehzahl bei ca. 195 wäre ca. 4000/U, wird aber nur schwach erreicht.
Ob man die Abregeldrehzahl auf 4100 hochsetzen könnte ohne viel Aufwand?
Thorsten
PS an das Mail von Hans: Wie hoch dreht dein Motor bei Endgeschwindigkeit?
Oder hast du 6-Gang-Getriebe???
porkpie
Beitrag03-07-2002, 18:51    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
thorsten,
bei tacho 100 km/h sinds genau 2000/min
bei tacho 200 km/h sinds knapp über 4000/min (4100, 4200?? bin nicht sicher, sollte ja eigentlich direkt proportional sein, muss ich glatt noch mal testen...). jenseits von 4000 ist in der ebene auf jeden fall 'der bart ab'. der wagen hat 5-gang handschaltung. fahre allerdings vorne immer statt der vorgegebenen 2,1 bar ca. 2,2-2,3 bar .
was mich am meisten nervt (viel mehr als 'nur 200 km/h'): der motor zieht subjektiv erst ab 1200/min so richtig los. der motor schaffts in der stadt (wenn ich bei 1800/min vom 1. in den 2. schalte) gerade noch so 'aus dem keller'. im gegensatz dazu kommt der 100ps pd auch ab 1000/min prima in die hufe.
gruß, hans
ttns4
Beitrag04-07-2002, 9:24    Titel: AW porkpie 04.07.02 Zitieren
Hallo Hans,
fahre den Reifendruck auh bei ca. 2,2bar
Das mit dem Tacho zur Drehzahl kommt bei mir auch hin (siehe AW an Jan)
Mein Motor zieht definitiv erst ab ca. 1500-1800 Umdr. los, fahre jedoch meistens schonend mit höheren Gängen.
4200/U bekomme ich in unserem Auto nicht drauf, wenn er einen guten Tag, Rückenwind super Sprit...und ich nichts gefrühstückt habe, schafft er evtl!!! 4100/U was so zwischen 198-205KM/h sind! Aber das hatte ich glaub ich erst einmal geschafft.
Das mit den 4000 kommt bei mir ebenfalls hin.
Welchen Typ hast du ? Unserer ist Modell Comfortline
Holger
Beitrag04-07-2002, 16:33    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
Hallo Leidensgefährten,
hab das gleiche Problem wie oben beschrieben, mein
Diesel TDI PD 115 PS AJM 5 Gang, ist in den oberen
Geschwindigkeiten sehr kraftlos, das heißt komme
nach Klimaanzeige (nicht Tacho) auf 185 km/h bei
gerader Strecke ohne Wind.
Das sind nach Tacho so ca 200 KmH. Mehr ist nicht
drin. Im Anzug und untenrum läuft er eigentlich gut,
bis auf die ersten Meter wenn er komplett kalt ist.
Dann hat er absolut keine Kraft, fast nicht mal zum
anfahren !
Drehzahl bei 100 Km/h genau 2000 U/min.
Bei 200 (nach Tacho) ca 4100 U/min.
Aber wenn er mal warm ist, läuft allgemein ganz gut.
Nur obenherum hat er keine Kraft mehr.
Ich weiss, ein Diesel hat obenrum nicht mehr viel,
aber ich komme ja nicht mal bis 4200 U/min im 5.Gang.
Der LMM ist sauber (optisch) Drähte sind jedenfalls
blank.
Ihr habt Probleme mit der Abregelung. Ich hab ihn mal
mit warmer Maschine voll drehen lassen - hab dann bei
im 4. Gang bei fast 4.9000 U/min aufgehört.
Kein Abregeln !!
Grüße Holger
ttns4
Beitrag05-07-2002, 12:14    Titel: AW Holger Zitieren
HAllo Holger,
daß das Getriebe mit 4000U/-1 an der Grenze ist, ist ein Problem,
das mit der Durchzugsschwäche ein anderes.
Mir ging es 1. um den Durchzug, der an diversen Tagen sehr unterschiedlich ist. Das ist wohl eher eine andere Ursache.
Ich glaube nicht, daß normal das Getriebe bis 4200 dreht bei Vollast.
Ich glaub beim 110PS TDI war das so.
Vielleicht weiß ja jemand mehr darüber?
Ich denke, das man evtl. durch den Laderegelbereich was machen konnte
(Vergleich mit Äpfel und Birnen: Jetta 70PS TD lief nach überarbeitung Lader 190-195Km/h!!)
So long
Thorsten
Kruegerjean
Beitrag05-07-2002, 12:59    Titel: Schwache Leistung==> nicht LLM! Zitieren
Hallo Leute,
das klingt jetzt vielleicht blöd, aber habt ihr mal dran gedacht, das an warmen Tagen bei eingeschalteter Klimaanlage auch so an die 10 % Leistung fehlen, das macht sich vor allem als anfahrtschwäche unter 2000 1/min bemerkbar. (sicher keine Erklärung für wirkliche Leistungsprobleme, aber es macht echt was aus)
desweiteren würde ich als sofortmaßnahme auch mal Luftfilter kontrollieren bzw. Kraftstoffilter wechseln.
Ich fahre bei meinem golf übrigens immer 3 bar Luftdruck. Der reifen sitzt viel besser. Das Reifenbild ist trotzdem 100% gleichmäßig.
Jean
Bewertungen - Schwache Leistung==> nicht LLM!
Durchschnittsbewertung: 4,00 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 4 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schwache Leistungsentfaltung nach Einstellung ESP 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Schwache Batterien als Ursache für Elektronik-Bugs? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schwache Batterie durch zweite retten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI 190PS mit Software erreicht Leistung nicht Diesel Motorentechnik
