Motor-Brummen und rauer Lauf Audi A3 TDI 96 KW (8L)
moby
Beitrag03-09-2004, 9:22    Titel: Motor-Brummen und rauer Lauf Audi A3 TDI 96 KW (8L) Zitieren
nachdem endlich das Problem mit der Leistung gelöst wurde (Ladedruckventil) und der Wagen wie die 'Sau' geht aber auch 0,5 l mehr verbraucht hat sich das Problem des brummigen Motors noch nicht gelöst.
Motor wird beim Beschleunigen recht laut und man merkt dass er rau läuft. Beim beschleunigen ist kein Brummen da.
Wenn ich dann aber vom Gas gehe und die Motorbremse einsetzt, fängt er bedeutend an zu Brummen. Ferner fällt mir auf, dass wenn ich z.B. 30 km/h fahre und ich aufs gas gehe, dann kommt das Nageln so in den Innenraum als würden die Lüftungsschlitze alle offen sein und dort durchdringen. Auf der Autobahn bei 130 km/H im 6. Gang kann man feststellen, dass wenn man Gas gibt das Brummen sogar ein Techno-songs mittlerer Lautstärke mit BOSE Soundsystem überlagert !! Besonders auch im 1. Gang hört sich der Motor so an als würde er nachlaufen und nicht abgebremst werden. Hört sich sehr unkultiviert an.
Das Problem besteht seit ca. Tachostand 18 TKM und ich habe jetzt 28.000 TKM drauf und es wird immer schlimmer.
Wagen ist BJ 07/2002.
Werkstatt findet nix....Aber jeder ist der Meinung der Wagen sei laut.
Ich hoffe es hatte schon mal einer dieses Problem und kann mir eine Lösung anbieten.
CU Thomas
Beitrag03-09-2004, 9:54    Titel: Re: Motor-Brummen und rauer Lauf Audi A3 TDI 96 KW (8L) Zitieren
moby hat folgendes geschrieben:
Wenn . . . die Motorbremse einsetzt, fängt er bedeutend an zu Brummen.
Auf der Autobahn bei 130 km/H im 6. Gang kann man feststellen, dass wenn man Gas gibt das Brummen sogar . . .
Also für mich stehen da einige Widersprüche.
Brummt er im Schubbetrieb, oder auch unter Last, oder was?
Oder ist alles auch von Geschwindigkeit + Gang abhängig? Wenn ja, brauchen wir mehr Details, um es uns wenigstens vorstellen zu können.
Was genau verstehst Du unter rau? Ein kernig-agressives Laufgeräusch, oder Vibrationen / unrunder Lauf, oder . . . ?
Das kann meiner auch - allerdings nur ab dem 4 Gang aufwärts, also untertourig.
In welchem Drehzahlbereich nagelt Deiner denn?
Macht er das bei dieser Drehzahl in allen Gängen?
moby
Beitrag03-09-2004, 19:21    Titel: Motor-Brummen und rauer Lauf Audi A3 TDI 96 KW (8L) Zitieren
also beschreibe es nochmals anders. Wenn ich 3. Gang Gas gebe bis ca. 70 von 50 km/h aus und dann vom gas gehe brummt er. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass er besonders wenn man am Berg beschleunigt oder z.B. mit 70 km/h nen Berg hochfährt im 4.Gang und dann Gas gibt sich der Motor rau anfühlt. Ich würde es so beschreiben als würde man untertourig fahren. Kenne das von meinem alten Golf 3 wenn ich mit 20 km/h im 3. gang gas gegebenn habe war es das selbe Gefühl. Aber mein Wagen vibriert ERST ab 1800 U/min !! D.h. wenn ich bei 1500 U/min Gas gebe dann vibriert er noch gar nicht und fühlt sich normal an. Fahre ich am Berg vibriert er AUCH nicht bei 1500 U/min sondern erst bei 1800 U/min. Nur noch schlimmer.
Dieses Geräusch tut weh in den Ohren und ich habe das Gefühl der Motor qäult sich!
Das Nageln ist nur in den ersten 3: Gängen. Z.b. wenn ich bei ca. 2200 U/min im 2., gang bin und ich leicht Gas gebe also tippe Gaspedal nur an so hört man es... in dem Moment wo ich dann sofort wieder vom Gas gehe ist wieder Ruhe ! Beim Gasgeben im 1. Gang hört sich mein Wagen immer wie ein Staubsauger an der angemacht wird. Ist nur im 1.Gang !
Was noch auffällt ist, dass die ESP Lampe nicht immer geht, obwohl er abregelt. Haben schon den Schalter gewechselt. Hat nix gebracht also liegts nicht am Cockpit.
Wenn es immer noch nicht reicht, bitte nochmals Bescheid sagen. Danke. Will das Problem gelöst bekommen.
CU Thomas
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AXR Motor rauer Lauf in unteren Drehzahlbereich bei Fahrt On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 - AHF: Brummen bei 2000U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge merkwürdiges Brummen ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
