Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe (Lösung)
Michael II
Beitrag02-09-2004, 15:30    Titel: Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Zitieren
Quietschgeräusche aus dem Bereich Dichtstulpe an der Lenksäule / Lenkgetriebe.
Ursache:
Die Quietschgeräusche werden durch Reibung des motorraumseitigen Dichtringes der Dichtstulpe auf der Kunststoffgleithülse der Lenkzwischenwelle verursacht.
Lösung:
Die Beanstandung kann durch einen Gleitmittelauftrag auf die Kontaktfläche von Dichtring und Gleithülse behoben werden.
Benötigt werden:
-Gleitmittel G 052 172 A1
-Einwegspritze
-Ein ca. 70 cm langes Röhrchen (z.B. ein Stück Bremsleitung) oder vergleichbares evtl. vorhandenes Werkzeug.
Durchführung:
-(Fahrzeug auf Hebebühne und Bodenwanne abgeschraubt):
-Einige Tropfen von dem Gleitmittel werden vom Motorraum aus mit der Einwegspritze und einem aufgesetztem Röhrchen auf den Dichtring der Stulpe und die Gleithülse der Lenkwelle im Kontaktbereich der beiden Teile aufgetragen.
-Dabei die Tropfen an mehreren Stellen am Umfang aufgetragen.
-Anschließend die Lenkung einmal von Anschlag bis Anschlag drehen um das Gleitmittel zu verteilen.
Das Röhrchen darf den Dichtring während des Auftrags nur leicht berühren, bei zu großem Druck kann der Dichtring beschädigt werden!
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenksäule Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kulanz bei defekter Lenksäule Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G4/A3, Kardangelenke an Lenksäule tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Feder und Klemmscheibe von der Lenksäule Diesel Motorentechnik
