Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung -
euro
Beitrag08-09-2004, 20:38    Titel: Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung - Zitieren
Hallo.
wegen meines Problems mit dem Öldruck (Jetta TD 87er MKB JR), hatte ich heute mal bei VW mir den Preis und die Teilenummer von der Ölpumpe geben lassen. Lt AKTE ist es die: 028.115.105.G
Ich hatte gerade die Ölwanne runter und mir meine Ölpumpe mal etwas näher angesehen, diese hat aber die Nummer: 049.115.153.B
Kann mir das jemand erklären? Hat der Vorbesitzer da was falsches einbauen lassen? (Wagen ist erster Hand und der Vorbesitzer war schon über 70, daher unterstelle ich keine Absicht!?)
Vieleicht kann ja mal jemand nach der Nummer suchen und mir sagen, wo die eigentlich hingehört.
-Meine Kiste hat zuwenig Öldruck -
Hendrik
Beitrag09-09-2004, 9:42    Titel: Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung - Zitieren
Was heisst Jetta 1987 ??
Da braeuchte man schon mehr daten, denn 8/87 kam die Modellpflege und ab da ist die 028er Nummer richtig.
GUCK mal, ob due ein "H" oder ein "J" in der FgstNR hast.
J ist MJ 88 und dann 028 ...
H ist noch ein 87er und dann die 068 115 105 AN
DIe Nummer deiner alten Pumpe gibts nimmer.
m
euro
Beitrag09-09-2004, 9:57    Titel: Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung - Zitieren
Danke für den Hinweis.
Es ist ein 'J' in der FGNr.
Gibt es irgendwelche Informationen was sich an der Pumpe geändert hat?
Der Öldruck ist nur etwas zu niedrig und ich frage mich, ob eine neue Ölpumpe daran was ändern kann?
Hendrik
Beitrag09-09-2004, 10:19    Titel: Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung - Zitieren
euro hat folgendes geschrieben:
Der Druck ist zunächst das Ergebnis aus Förderrate der Pumpe und "Abfluß" durch die Lagerstellen, überlagert durch die aktuelle Viskosität des Öls -> Temperatur!
Mit steigender Laufleistung + Verschleiß vergrößert sich das Lagerspiel -> mehr Abfluß -> geringerer Öldruck. In der Pumpe spielt sich ähnliches ab.
Um zu hohe Drücke besonders bei kaltem Öl zu vermeiden, gibts ein Druckbegrenzungsventil, das meist einen Durchlaß zwischen Pumpenaus- und Eingang öffnet -> die Pumpe fördert einen Teil des Öls im Kreis, sobald der Maximaldruck erreicht ist.
Wenn Dein Maximaldruck zu niedrig ist, liegts an besagtem Überdruckventil, das AFAIK in der Pumpe sitzt -> neue Pumpe löst das Problem.
Wenn Dein Druck unterhalb des Maximums zu niedrig ist bzw. der Druck gar nicht mehr den Begrenzungswert erreicht, wird es am allgemeinen Verschleiß liegen (Laufleistung?).
Dann wird eine neue Pumpe bestenfalls eine kleine / teilweise Verbesserung bringen, und zwar durch geringere innere "Leckverluste".
Evtl. Alternative: dickeres Öl fahren erhöht auch den "ungeregelten" Druck icon_wink.gif
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-09-2004, 13:31    Titel: Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung - Zitieren
Was für ein Öl fährst du denn ?
Gerade die alten Wirbelkammerdiesel mögen die neue vollsynthetische Ölsuppe (0W-XX oder 5W-xx) nicht. Sie reagieren darauf mit hohem Ölverbrauch, nachlassender Dichtwirkung der Wellendichtringe und auch mit niedrigem Öldruck bei heißem Motor. Ein teilsynthetisches 10W40 oder gutes mineralisches 15W-40 oder 20W-50 wäre hier eher angesagt.
Wie ist denn der Zustand vom Motor ? Wenn die Gleitlager ziemlich ausgelutscht sind, hilft auch das beste Öl nix, da geht der Öldruck an den Lagerstellen einfach verloren.
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
euro
Beitrag09-09-2004, 15:50    Titel: Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung - Zitieren
Ich hatte schon einige Öle versucht,
gerade fahre ich Castrol RS 10w60, ich dachte das könnte helfen, leider hat es keine wesentliche (nur erwas) Verbesserung gebracht.
Der Motor hat (erst) 160TKM runter. Gibt es eine Möglichkeit die Lager zu prüfen?
Der Ölverbrauch ist verschwindend gering. Er springt immer sofort an und hat noch richtig Leistung.
Ich hatte gehört, man kann die Pleuellager Schalen wechseln, ohne den Motor zerlegen zu müssen, das würde ich dann wohl als nächstes versuchen.
Hatt das schonmal jemand von Euch gemacht?
Hendrik
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Verwirrung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leergewichts-Verwirrung: Auf ein Neues . . . Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölpumpe tauschen sinnvoll? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Antrieb Ölpumpe/AGW günstig instandsetzen Diesel Motorentechnik
