Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp.
yomam
Beitrag08-07-2002, 16:37    Titel: Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp. Zitieren
Hallo!
Gestern hat mein G3 TDI AFN mal wieder ein Rad ab gehabt.
Ich fuhr eine gewisse Zeit mit 160-180 km/h auf der Autobahn (noch alles OK) - als ich jedoch von der Autobahn runter war und beschleunigen wollte, hatte ich urplötzlich ein SDI. Somit war also der Notlauf aktiv.
Heute im Autohaus Fehlerspeiche ausgelesen: Saugrohrdruck Regeldifferenz.
Morgen muss ich da wieder hin, damit diese Chaoten eine Messfahrt machen können. Schläuche hat er sich kurz angeschaut - sollten dicht sein.
Was meint ihr: kann ich denen den Ausdruck aus der Fehlerdatenbank mitnehmen, so dass die das mal checken können?
Gruß D.
Michael II
Beitrag08-07-2002, 17:20    Titel: Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp. Zitieren
wie war denn die Fehlernummer?
Wenn das eine Vertragswerkstatt ist, sollten sie die Meßwerte auch haben ...
Tschüss
Michael II
yomam
Beitrag08-07-2002, 17:29    Titel: Fehlernummer Zitieren
Hallo!
Ich habe den Ausdruck hier:
1 Fehler erkannt
00575 017
Saugrohrdruck
Regeldifferenz
Eine Vertragswerkstatt ist es. Nur habe ich Bedenken, ob die sich die Mühe machen das herauszusuchen bzw. versuchen das Fehlerbild einzugrenzen.
Die Messwerte wollte ich ihnen nicht mitnehmen - ich meinte den Eintrag in der Fehlerdatenbank 'Klemmende VTG / oft Notlauf, Regeldifferenz Saugrohrdruck' (da steht drin was in Betracht kommt).
Hast Du irgendeine Idee / Vermutung?
Danke für deine Bemühungen.
Gruß D.
Beitrag08-07-2002, 19:37    Titel: Forumstips in die Werkstatt . . . Zitieren
. . . das kann u.U. böse nach hinten losgehen, wenn man sich als "Möchtegern-Besserwisser" (nicht persönlich nehmen, ich meine aus Sicht der Werkstatt) aufspielt. Leider unabhängig davon, ab man in der Sache recht hat icon_sad.gif
Zudem könnte es passieren, daß sie sich über die in der Fehlerdatenbank beschriebenen Prüfmethoden lächerlich machen (Arztspritze *prust, grins* . . .)
Beides würde freilich darauf hindeuten, daß die Werkstatt hauptsächlich darauf aus ist, mit Imponiergehabe ihre (vermeintliche) Kompetenz zu "beweisen" . . . solange man Alternativen hat, können solche Erfahrungen recht aufschlußreich sein, denn eine wirklich kompetente Werkstatt hat sowas IMO nicht nötig.
Ich an deiner Stelle würde sie erstmal selbst suchen lassen.
Wenn das in eine offensichtlich völlig falsche Richtung führt (kannst ja hier nachfragen icon_wink.gif ), beim nächsten Termin vorsichtig vorfühlen ". . . ich habe auch mal ein paar Infos gesammelt . . . vielleicht nutzt es Euch ja etwas . . . "
Denn wenn der 1. Versuch erfolglos war, sind die meisten Werkstätten schon etwas kleinlauter . . .
Cheffe
Beitrag08-07-2002, 21:46    Titel: Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp. Zitieren
Ich hatte das am Samstag auch bei meinem Auto, dachte zuerst mal wieder ein Unterdruckschlauch, aber die waren i.O.
Es war das Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung.
Mit der Stellglieddiagnose und elektrisch kannst du prüfen, ob es funktioniert.
*Mario*
AMB1980
Beitrag09-07-2002, 6:24    Titel: Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp. Zitieren
Der Fehler im Speicher passt zum Magnetventil, daß bei meinem AHU schon des öfteren den Geist aufgegeben hat (so alle 40tKm) . Daraus resultiert auch das schlechte Fahrverhalten.
Grüße Alex
yomam
Beitrag09-07-2002, 13:43    Titel: Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp. Zitieren
Hallo!
Ja Ulf, da muss ich dir Recht geben. Manche Werkstätten fühlen sich da vielleicht auf den Schlips getreten, wenn da einer mit vermeintlich 'billigen' Methoden ankommt.
Wenn ich heute Mittag hingehe, werde ich denen wahrscheinlich trotzdem einen Ausdruck aus der Fehlerdatenbank in die Hände drücken. Vielleicht liest es ja einer durch.
Ich habe mein Lupo dort gekauft und lasse außerdem bei 2 Autos den Service dort machen - wenn die also nicht ganz blöd sind und mal wieder ein Auto verkaufen wollen, dann ...
Das Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung war bei meinem AFN auch bereits zwei Mal hinüber. Das Zweite hat -glaube ich- so knapp ein dreiviertel Jahr gehalten.
Heute Abend weiß ich mehr...
Gruß D.
Kerminator
Beitrag11-07-2002, 12:44    Titel: Ladedruck-Regeldifferenz Zitieren
wenn ich mir die Beiträge so durchlese, muß ich sagen, daß mir das Problem irgendwie bekannt vorkommt. Mein Golf 4 TDI PD (115PS) verreckt jedesmal bei ca. 160 Sachen (danach noch knapp 100)!! Der Wagen war schon zweimal in der Werkstatt (das erste Mal im Alter von nicht ganz zwei Jahren und einer Laufleistung von knapp 27000km), zweimal wurde das Magnetventil schon getauscht, doch der Fehler ist immer noch nicht behoben.
Laut der Empfehlung dieser Homepage habe ich die Leichtgängigkeit der VTG durch Ansaugen der Luft ausprobiert und es hat geklappt. Ich weis allerdings nicht, wieviel Unterdruck dazu nötig ist, um den Lader voll anzusteuern, daher kann ich nicht genau sagen, ob der vom System erzeugte Unterdruck zur vollständigen VTG-Ansteuerung wirklich ausreicht (vielleicht ist die VTG also doch zu schwergängig??). Weis darüber jemand mehr??
Falls die VTG-Verstellung allerdings doch ordentlich funktionieren sollte, weis ich nicht mehr, wonach ich jetzt suchen muß. Das Magnetventil kann doch nicht schon wieder (bei einer Laufleistung von ca. 45000km) kaputt sein, oder? Mein Vertrauen in die Vertagswerkstatt ist im Moment ein wenig erschüttert (daher suche ich z.Zt. selber nach dem Fehler), zumal ich weis, daß man dort immer noch nichts über mögliche andere Fehlerquellen herausgefunden hat.
MfG
Michael
Michael II
Beitrag11-07-2002, 13:00    Titel: Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp. Zitieren
ich kann Dir nur raten, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und eine Meßfahrt durchführen. Poste hier die Ergebnisse und wir sehen weiter.
Tschüss
Michael II
Beitrag11-07-2002, 13:06    Titel: Re: Ladedruck-Regeldifferenz Zitieren
Kerminator hat folgendes geschrieben:
Laut der Empfehlung dieser Homepage habe ich die Leichtgängigkeit der VTG durch Ansaugen der Luft ausprobiert und es hat geklappt. Ich weis allerdings nicht, wieviel Unterdruck dazu nötig ist, um den Lader voll anzusteuern, daher kann ich nicht genau sagen, ob der vom System erzeugte Unterdruck zur vollständigen VTG-Ansteuerung wirklich ausreicht (vielleicht ist die VTG also doch zu schwergängig??). ...
hast Du die VTG Verstellung richtig getestet oder nicht ?
Muß sich ohne Haken per Unterdruck von Endstellung zu Endstellung bewegen lassen.
Beitrag11-07-2002, 16:07    Titel: Re: DIY VTG-Check Zitieren
mit ner 50- oder 60 ml-Arztspritze und einem kurzen Schlauchstück (ca. 20 cm) kann man die kleine Laderdose "mit einem Schluck" von Anschlag zu Anschlag saugen.
Bei der großen Dose (7,5 cm Außendurchmesser) reicht das Spiritzenvolumen nur ca. bis 2/3 des Verstellweges. Dann Schlauch zuknicken, Spritze abstöpseln, Kolben reindrücken, Schlauch wieder dran und nochmal nachsaugen für den restlichen Verstellweg.
Wichtig ist, daß sich die Stange in jeder Stellung feinfühlig mit dem Spritzenkolben bewegen läßt = Idealzustand.
Je hakeliger sie geht (= Realität), umso eher wird die VTG spinnen.
Beitrag11-07-2002, 16:27    Titel: Gestern Notlauf -- Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlersp. Zitieren
Noch ein Tip:
Die VTG steht bei Motor aus in der einen Endstellung, im Motorleerlauf in der anderen (maximaler Ladedruck) Endstellung.
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Frischluftgebläse Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3138 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung:Regeldiffe... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Upload
Keine neuen Beiträge FehlerCode Saugrohrdruck - Regeldifferenz ? Was nun? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Diesel Motorentechnik
