4-Runner Gast
20-10-2004, 21:47 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
Hallo ,
nachdem ich alle möglichen Teile inklusive Zahnriemen gewechselt hatte und er endlich wieder einwandfrei ohne Geräusche lief kommt schon das nächste Problem.
Die ganze Sache hat etwa zwei wochen gehalten.
Nun Springt er schlecht an. Er kommt zwar nach ein bis zwei Anlasserumdrehungen. Geht aber sofort wieder aus.
Wenn man das mit ein bisschen Gas wiederholt, macht er eine Rauchwolke hinten raus und läuft dan nach einigen Sekunden einwandfrei.
Mache ich ihn nach ner Minute wieder aus und versuche zu starten dann macht er das gleiche Spiel wieder.
Ist er erstmal Warm, springt er wieder normal an.
Morgens macht er das auch nicht immer. Halt je nach Wetter.
Ich Tippe auf das Zahnriemenrad !!!!!
An dem 1Z ist zwar schon ímmer (Austauschmotor) die neue Schraube dran aber was soll es anderes sein !?
Ich hatte ihn heute Morgen kurzfristig mal bei VW und die haben mir gesagt das irgend ein Wert vom Spritzbeginn auf 0 sei. Der müsste lt. VW auf 50 stehen ??? (Keine Ahnung was die damit meinten).
Ich hab jetzt erst mal nen neue Schraube und das Rad.Werde es mal Sa. in Angriff nehmen.
Nur mit welchem Kleber klebe ich das fest ? Gibt es einen den ihr empfehlen könnt ??? |
joergs Gast
20-10-2004, 21:50 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
pritt-stift, der für papier?!
nutze bitte die suchenfunktion. da findest du genug lesestoff bis zu deiner reparatur am we
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
20-10-2004, 21:54 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
sag, taumelt die Riemenscheibe in Axialrichtung? Hast Du dir den Kurbelwellenstumpf auch angesehen oder nur die Schraube gewechselt?
lg robert |
4-Runner Gast
20-10-2004, 21:58 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
@joergs
Um genau solche Antworten zu vermeiden erleutere ich das noch mal
Wenn ich das Rad abmache wird es wol etwas ausgeschlagen sein !
Ich hab keinen Bock die Kurbelwelle an dem Schrotthaufen zu wechseln !!!!!
Ich möcht einfach das es Dauerhaft hällt !!!
Gibt es irgend einen speziellen Kleber von VW, oder reicht einfach Metallkleber vom Zubehör !!!
Die von VW wollen mir nen Austauschblock verkaufen !!!  |
joergs Gast
20-10-2004, 22:05 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
nochmals mein tipp: suchenfunktion !
es gibt möglichkeiten ohne die kurbelwelle wechseln zu müssen, vorausgesetzt der schaden hält sich in grenzen. nur solltest du suchen und lesen. war/ist hier dauerbrenner! |
4-Runner Gast
20-10-2004, 22:07 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
@LZ
Etwa zwei bis drei mm !
Wird halt lose sein.
Ich konnte nur in der suche nichts zu dem Kleber finden. |
wolfi_b Profi-Schrauber
20-10-2004, 22:10 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
Zum Kleber nicht, aber es gibt ein Werkzeug mit dem kann man den Kegel nachschleifen!! 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Bertil Profi-Schrauber
20-10-2004, 22:18 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
... Kleb du mal!
VW Schreibt die trockene Verbindung nur durch die Presskräfte vor. Dazu muss der KW Stumpf aber völlig Plan sein ... Rest über die Suchfunktion.
Der Kleber zwischen den Planpressflächen verschlechtert die Haftung extrem und Verschlimmert das Problem nur. Einzig die Schraube kann mit Schraubensicherung eingesetzt werden. Gruß Bertil
LZ Blaumann
20-10-2004, 22:21 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
siehste, da sollte die Planfläche nachgearbeitet werden, sonst wird das nichts.
lg robert |
4-Runner Gast
20-10-2004, 22:27 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
Das mit dem Kleber hab ich irgendwo mal hier im Forum gelesen. Ist keine idee von mir ! Angeblich würden manche Werstätten das machen !?
Das ganze Problem an der Sache ist, das wenn ich alles am Sa auseinander habe kann ich nicht am Mo. noch irgend etwas nachkaufen . Spätestens am So muß das Fahrzeug wieder laufen !!! Sonst komme ich nicht zur Arbeit !!!
Wie sieht das Werkzeug aus und wo bekomme ich es her bzw wie viel kostet es ???
Gibt es vieleicht noch eine andere Möglichkeit den Stumpf plan zu bekommen ??? |
20-10-2004, 22:30 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
Überleg mal welche Belastung da drauf ist! Zahnriemen reissen ja auch ab und an mal, sind aber sicher belastbarer als eine Klebestelle. 1993 Audi 80 B4 1Z
joergs Gast
das mit dem hier gelesen stimmt. aber die meinungen dazu hast du hoffentlich auch gelesen. das wird auf dauer nicht halten.
das einzige was du brauchst ist das werkzeug zum planen des kw-stumpfes. ohne das brauchst du nicht anzufangen. wenn du glück hast, dann kann dir eine vag-bude weiterhelfen oder ein gut sortierter motorinstandsetzer. ich hatte mal den link zum hersteller von diesem werkzeug. find ihn aber auf die schnelle nicht.
alternativ gehts auch wie rainer hier irgendwo beschrieben hat: schleifpaste, riemenrad und drehen, drehen, drehen...... nur ist das entsprechende werkzeug die bessere alternative |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-10-2004, 12:16 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
joergs hat folgendes geschrieben: |
alternativ gehts auch wie rainer hier irgendwo beschrieben hat: schleifpaste, riemenrad und drehen, drehen, drehen...... |
dabei gings aber um den Kegelstumpf vom Polrad an einem Moped... Glaube nicht daß das bei einer planen Fläche so gut funktioniert...
joergs hat folgendes geschrieben: | | nur ist das entsprechende werkzeug die bessere alternative |
ja
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
joergs Gast
21-10-2004, 13:28 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
ja
uuuups....... dann hat mirko alzheimer wieder seine hände im spiel gehabt.........  |
christians Profi-Schrauber
21-10-2004, 20:55 Titel: Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? |
Dieses Schleifwerkzeug sieht im Prinzip so aus wie ein Ventilsitzfräser für Wasserhähne. Problem könnte nur sein, so einen Fräser aus dem Installationsbereich auf der KW genügend genau zu zentrieren (geplante Fläche rechtwinklig zur KW-Längsachse) Gruß Christian
