leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
donalexo
Beitrag15-09-2004, 18:55    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
Hallo Leute!
Bitte nicht schlagen, ich fasse mich auch ganz kurz mit diesem OT-Thema.
Ich war heute gute 500km auf Dienstreise mit einem nagelneuen Passat 3B Kombi und 96KW PD-Maschine unterwegs.
Im Vergelich zu meinem VP-TDI empfand ich die Motorcharakteristik als sehr unharmonisch, da bis 15001/min fast nichts und danach ein riesiger Drehmomentberg kommt.
Das Beschleunigen im Drehzahlbereich zwischen 1700 und 2500 Touren macht richtig Laune, weil der Motor einfach bullig anschiebt. Allerdings finde ich das Leistungsloch nach einem zügigen Schaltvorgang ziemlich groß. Der VP schiebt schneller wieder an.
Ganz komisch finde ich allerdings das ausgeprägte Drehmomentdefizit unter 1500 1/min.
Ich habe das Auto sogar einmal abgewürgt icon_redface.gif , weil der PD knapp über LL-Drehzahl fast gar nicht zupackt. Meinen VP-Motor habe ich während der nun bald 170tkm nicht einaml abgewürgt, der wehrt sich vehement!
Im oberen Geschwindigkeitsbereich fand ich den PD dann auch etwas lustlos, so ab Tacho 180/190 wurde er zäh und erreichte mit Mühe und viel Anlauf Tacho 220 km/h.
Mir ist noch aufgefallen, dass der Passat Kombi relativ kurz übersetzt war im 6. Gang. Hat die Limousine eine längere Übersetzung? Jedenfalls lag die Drehzahl bei Tempo 100 bei ca. 2000 1/min. Die Gesamtübersetzung ist damit kaum länger als bei meinem A3.
Erschreckend fand ich auch die Anzeigewerte der MFA bei Bleifuss: Bis zu 14,5 l/100km jagten die PD-Elemente in die Brennräume icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Insgesamt finde ich die VP-Charakteristik wesentlich harmonischer und besser fahrbar. In sachen Durchschnittsverbrauch hat wohl auch der VP eindeutig die Nase vorn.
So jetzt is aber auch gut.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
joergs
Beitrag15-09-2004, 19:19    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
hi alex,
so ging es mir auch nach der ersten fahrt mit meinem 96kw. abwürgen, nen tritt ins kreuz bekommen ab ca. 15oo umdrehungen, obenraus zäh.
mitlererweile möcht ich das kampfgerät nicht mehr hergeben. wir sind einen einheit und die anfänglichen umstellungsprobleme sind verschwunden. nach dem zr wechsel vor ein paar wochen fahr ich ihn jetzt mit ca. 6.1l und heftigem bleifuß. auch das lahme obenraus ist besser geworden.
aber in einem geb ich dir recht. die vp's schiben unterum besser und sind auch oben etwas agiler.......
Julian
Beitrag15-09-2004, 19:57    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
Klar, mit 90 oder 110 PS sind die Dinger einfach kürzer übesetzt, mal daran gedacht? Und so drehgeil wie mein AWX war bisher kein gefahrerener TDI im VW/Audi Konzern. Da sind nur die CR_Maschinchen von MB und BMW besser.
Und wer mit 4.1L/100km durch die Gegend schleicht darf sich nicht wundern, wenn der Kat zugesetzt ist. icon_wink.gif
joergs
Beitrag15-09-2004, 20:03    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
@julian
mein winter a4 (afn) mit chip bringt in der höchsten stufe gut 140ps auf den asphalt der beschleunigt homogener glaubs!!!! und das ist imo nicht unbedingt nur mit kürzerer übersetzung erklärbar.
aber wie schon gesagt: hergeben würd ich meinen awx auch nicht mehr.
Beitrag15-09-2004, 20:31    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
Kurz vor diesem Punkt bin ich mittlerweile auch.
Will meinen AFN-G3 jedenfalls inzwischen nicht mehr zurückhaben - am Anfang war ich da manchmal gar nicht so sicher . . .
julian hat folgendes geschrieben:
Und selbst wenn, vertraue ich auf die (gegenüber Benzinern, nach meiner Erfahrung mit dem AFN) erfreulich kurze "Freibrennzeit" von wenigen km icon_cool.gif
christians
Beitrag15-09-2004, 21:07    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
kommt mir bekannt vor. https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=4393&highlight=pd+abgew%FCrgt
Gruß Christian
Marco
Beitrag15-09-2004, 21:50    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
Abgesehen vom 330D und alles über 270CDI solltest Du Dir mal nen passenden V6 TDI suchen und Du wirst deine Meinung schnell ändern. Aus dem VAG Konzern habe ich auf der BAB bisher keinen 4 Zyl. gesehen der mir davon gefahren wäre.
Gremlin
Beitrag16-09-2004, 4:55    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
also zwischen passat V6 (163PS) und octavia (130PS) spielt sich das im bereich der top-speed ab. bis 180 sieht der passat kein land und dann eben der octavia.
der ASZ dreht übrigens wie die hölle oben raus (analog julians AWX). der hat keine 'zähigkeit' bei hohen drehzahlen ....
kann auch sein, weil ER den meistens jenseits der 3000 bewegt ...
CU Gremlin
Beitrag16-09-2004, 7:11    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
der ASZ dreht übrigens wie die hölle oben raus (analog julians AWX). der hat keine "zähigkeit" bei hohen drehzahlen ....
. . . oder er ist zufällig passend falsch eingestellt:
/viewtopic.php?t=6847&start=13
Beitrag16-09-2004, 7:33    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
also bei meinem kleinen PD ist diese von Donalexo angesprochene unharmonische Kraftentfaltung nicht so stark ausgeprägt.
Das Getriebe ist eine Frechheit. Anfahen im ersten Gang mit Anhänger ist extrem schlecht zu bewerkstelligen da die Übersetzung extrem lang geraten ist. Lange Kupplungsorgien sind damit leider an der Tagesordnung.
Marco
Beitrag16-09-2004, 7:54    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
CU Gremlin
Genau um diese Drehzahlbereiche geht hier doch oder?
joergs
Beitrag16-09-2004, 7:55    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
....im ersten Gang mit Anhänger ist extrem schlecht zu bewerkstelligen da die Übersetzung extrem lang geraten ist. Lange Kupplungsorgien sind damit leider an der Tagesordnung.
woher kenn ich das nur....... mit wowa leicht bergan anfahren....... oh je.....
aber wenn die schese einmal rollt, dann rollts.......
Marco
Beitrag16-09-2004, 8:00    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
Hmm, völlig übermotorisierte Polos mit ihrem Kampfgewicht sind als fairer Vergleich glaube ich nicht unbedingt geeignet.
Avatar-Jan6K
Beitrag16-09-2004, 8:07    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
hier noch ein Thread zum Thema, der obige Beobachtung voll bestaetigt:
/viewtopic.php?t=4422
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag16-09-2004, 8:18    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
Moin
Ich weiss nicht, was VW da bei dem 130 PSer gemacht hat:
/viewtopic.php?t=4422#25573
Ich hab naemlich genau die selbe Beobachtung mit der magischen Drehzahl gemacht, ab der er abgeht wie sau.
Meinen 1Z schieb ich ohne Probleme mit 900 U/min ueber den Parkplatz icon_wink.gif
Beitrag16-09-2004, 14:21    Titel: leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Zitieren
Also mein ASZ ist alles andere als zugeschnürt....egal wo. Super Motor ( ja leichter tritt ins Kreuz bei 1800 u/min....aber deswegen hab ich doch ein fahrzeug mit Turbo....)
Keine neuen Beiträge Quo vadis Volkswagen? (leicht ot) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge leicht OT: Anfälligkeiten beim A6 V6 TDI quattro? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge leicht OT: Rückrufaktion wegen Relais 109 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
