Stephan Gast
10-09-2002, 7:17 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
Ich fahre einen Skoda Octavia 1,9 TDI 90PS (AGR). Seit einigen Tagen hat der Motor keine volle Leistung mehr. Ab und zu erhöhte Drehzahl im Leerlauf. Als ich mir die Meßwertblöcke anschaute, bemerkte ich das die Kraftstofftemperatur bei kaltem Motor um die -17°C beträgt (Motor warm=ca. 10°C). Ist der Widerstand in der Kraftsoffpumpe defekt? Was ist zu tun?
Außerdem wird im Fehlerspeicher der Kühlermitteltemp.sensor angezeigt. Kurzschluß nach Plus. Fehler sporadisch.
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
10-09-2002, 7:46 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
bist Du sicher, daß die Fehlerdefinition (Kühlmitteltemp.) richtig ist und nicht Kraftstofftemp. Sensor heißen sollte?. Der negative Wert deutet jedenfalls auf einen defekten Kraftstoffsensor hin.
Poste doch auch bitte mal die Fehlernummer.
Tschüss
Michael II |
Stephan Gast
10-09-2002, 17:55 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
Vor 1 Woche waren Kraftstoff- und Kühlmitteltemperatursensor im Fehlerspreicher. Gestern nur der Kühlmittel.
Heute 17571 P1163 Geber für Kraftstofftemperatursensor # -G81
Unterbrechung /Kurzschluss nach Plus
Ist der Kraftstofftemp.sensor schwierig zu erneuern. Muß die Pumpe ausgebaut werden?
AndreasG Gast
20-10-2004, 8:11 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
Staub wegpust
Gibt es denn niemanden, der weiss, wie man den Kraftstofftemperaturfuehler wechselt ?
Bertil Profi-Schrauber
20-10-2004, 8:47 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
AndreasG hat folgendes geschrieben: | | Gibt es denn niemanden, der weiss, wie man den Kraftstofftemperaturfuehler wechselt ? |
 Wenn du den Thread oben richtig gelesen hättest wüssetet du wo der Geber ist und wie er sich (nicht) wechseln lässt .
Zitat: | | Ist der Widerstand in der Kraftsoffpumpe defekt |
Das gilt für den VP TDI.
Beim PD ist der Kraftstofftemperaturgeber in der Zuleitung vor der Tandempumpe. Da gab es hier im Forum auch mal Bilder zu .... Suchfunktion.
AndreasG Gast
20-10-2004, 10:45 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
Sorry, irgendwie habe ich das Gefuehl das jedem, der eine Frage postet gleich unterstellt
wird, den Thread nicht gelesen zu haben.
Ich habe alles gelesen und sogar gesucht, auch den Fachartikel ueber 10ct und auch Ulfs Betraege zum Thema Kraftstofffuehler im PD. Allerdings habe ich nichts gefunden, ob der Widerstand in der VP37 Dieselpumpe zu wechseln ist oder nicht.
Du du jetzt geschrieben hast, er laesst sich nicht wechseln, bedeutet dass ja immer
ein Austausch der Dieselpumpe fuer den Fall, dass der Kraftstofffuehler defekt ist, oder ?
20-10-2004, 10:47 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
Komisch, dass VW den Fuehler einzeln als ErsatzTeil anbietet
Problem ist nur, die 3Kantschraube vom ESP Deckel aufzukriegen.
Siehe hierzu Fachartikel ESP DeckelDichtung von Georg-TDI
Profil PN Garage |
20-10-2004, 11:59 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Komisch, dass VW den Fuehler einzeln als ErsatzTeil anbietet
.... ein weiteres Problem das der Geber nicht gelötet werden soll .... und Aufcrimpen ist ohne das Herstellerwerkzeug wohl auch recht schwierig.
Machbar ist das Sicher .... Zumindest bevor ich mir deshalb eine Neue Pumpe kaufen würde (ich würde das Teil trotzdem löten).
Die Dreieckschraube hatte ich bei mir Hohlgebohrt und mit einem "Linksausdreher" rausgeschraubt.
heri Gast
20-10-2004, 12:05 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
Der Fühler sitzt bei der VP37 unter dem ESP-Deckel, der, wie schon beschrieben mit einer 3-Kant Schraube gesichert ist. Ich würde mich nicht trauen das Ding im eingebauten Zustand auszulöten. Ersetzbar ist er, laut Aussage des Bosch-Dienstes.
Vorher würde ich aber die Verkabelung ausserhalb der Pumpe kontrollieren.
Grusss Heri
wbuchi82 Blaumann
Mitglied seit: 10.11.2003 Beiträge: 88 Karma: +9 / -0 Wohnort: Österreich/Steiermark/Haus
20-10-2004, 13:22 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
Der Fühler ist ganz einfach mit einer kleinen Schraube fixiert! Gelötet muss da überhaupt nichts werden. Wär ja auch traurig wenn ein Geber nicht einfach austauschbar wäre
Hab ich für die VP37 sogar zuhause rumliegen. Das größte Problem an der ganzen Aktion ist die 3-kant Schraube des Pumpendeckels. Vielleicht stell ich abends ein Digifoto rein....
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen |
Profil PN E-Mail |
20-10-2004, 14:00 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
/viewtopic.php?t=7345
Profil PN Garage |
wbuchi82 Blaumann
20-10-2004, 17:27 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
So, nun das versprochene Foto!
Der Kraftstofftemperaturgeber (G81) ist einfach mit 2 Torx befestigt:
MFG
Profil PN E-Mail |
Gremlin Gast
20-10-2004, 17:35 Titel: Fehler Krafstofftemperatur |
wenn zwei sensoren mit 'kurzschluss nach plus' angemeckert werden würde ich mal die sensormasse / kabelbaum / steckverbindungen kontrollieren...
CU Gremlin
