10ct Poti temperaturabhängig anders wirksam?
ObenbeiMutti
Beitrag29-10-2004, 10:00    Titel: 10ct Poti temperaturabhängig anders wirksam? Zitieren
Haben andere VP TDI Fahrer die Erfahrung gemacht, dass der Poti im 10c gegen Winter mehr in Richtung Max. justiert werden muß, um die erwünschten 20% Mehrleistung abzufordern.
Zuletzt hatten sich bei mir, nach Ausschleichen des Sommerloches ,die Serienleistung und die 10ct Leistung so stark aneinander angenähert, dass ich dachte der Schalter sei defekt.
Musste 10ct weit offenmachen, um wieder fühlbarebare 20% abzurufen, und anders als im Sommer bei dieser Stellung, kaum Ruß?
So ein Widerstand hat ja bei geringen Temperaturen weniger Widerstand, aber das sollte doch nicht spürbar sein. Die Box ist ja im Motorraum (einigermasen vor Zugluft geschützt) nicht wirklich heftiger Kälte ausgesetzt.
Wir sprechen von einer Außentemp.diff. von ca. 15 °C?
Seltsam?
Beitrag29-10-2004, 10:08    Titel: 10ct Poti temperaturabhängig anders wirksam? Zitieren
Hast du die Leistungunterschiede geSPUERT oder geMESSEN ?
Spueren taeuscht manchmal wie sonst was.
Ich hatte auch schon mal das Gefuehl, dass die Kiste gerade wie Sau zieht und bin sofort zu meiner DZR Teststrecke.
Ergebnis: langsamer als sonst.
Also wuerde ich auf spueren NICHTS geben, nur gemessene Zahlen sagen was.
ObenbeiMutti
Beitrag29-10-2004, 10:15    Titel: 10ct Poti temperaturabhängig anders wirksam? Zitieren
Zugegeben, habs nicht gemessen.
Deine Erfahrung bzgl. des subj. Popometers kann ich voll unterschreiben, hängt wohl von Kreislauf, Sensibilitätssteigerung in Folge von Müdigkeit, Koffeinkonsum und anderen Faktoren zusammen. Deswegen will ich ja nen G-meter (obj. Popom) verbauen icon_wink.gif
Meine Posting gründet sich auf die Erfahrung während des Vollastbeschleunigens auf BAB das Ding weg- bzw. zuzuschalten. Das ging im Sommer mit (sogar bei 160) mit einem spürbaren Ruck einher. Das hat ich neulich bei 8°C nicht mehr gespürt.
Beitrag29-10-2004, 10:21    Titel: 10ct Poti temperaturabhängig anders wirksam? Zitieren
In Bezug auf Temp. faellt mir da nur die Mengenkorrektur in Abhaengigkeit zur Dieseltemp. ein.
Im Sommer ist der Diesel heisser und es wird "mehr mehr" eingespritzt, um die geringere Dichte zu kompensieren.
Die Korrektur wird natuerlich vom 10Ct noch verstaerkt.
Aber ob das soviel ist, dass man den Unterschied spuert ... ?
ObenbeiMutti
Beitrag29-10-2004, 10:28    Titel: 10ct Poti temperaturabhängig anders wirksam? Zitieren
Keine neuen Beiträge Ladedruckerhöhung 1Z durch 10ct??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckanhebung mittels 10ct-Tuning - diesmal langsam Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher MKB 1Z: Poti für Schieberweg - G99 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP vergleich > Poti- u. HDK Geber Diesel Motorentechnik
