GluehkerzenHeizung am 1Z
Beitrag12-11-2004, 16:38    Titel: GluehkerzenHeizung am 1Z Zitieren
der 1Z hat ja (wie fast alle TDI) diese 3 Gluehkerzen am Block.
Beim Selbsttest mit VAG-COM gibts aber nur die Variante (Dinger an oder aus).
Beim AFN und ASV (110 PS TDI) und AKU (60 PS 1,7 SDI) macht er Grosse und kleine Heizleistung.
Hat der 1Z nur diese Zustaende (an/aus) oder ist nur der Selbsttest so beschraenkt ??
Der Stromlaufplan ist fuer 1Z und AFN und daher schlecht als Referenz zu nehmen.
Danke
Winter 02-03 mit druchgebrannter Sicherung der GLuehkerzen heizung
Winter 03-04 repariert
Beitrag12-11-2004, 18:47    Titel: GluehkerzenHeizung am 1Z Zitieren
Hm, meine Beschreibung
/viewtopic.php?t=3091
beruht auf dem AFN.
Der hat ein Relais mit insgesamt 6 Anschlüssen.
Wenn Deins weniger hat, gibts beim 1Z wohl tatsächlich nur an oder aus, ohne Abstufung.
golf3schrauber
Beitrag12-11-2004, 19:01    Titel: GluehkerzenHeizung am 1Z Zitieren
beim 1Z sind drei Zustände der Glühkerzen schaltbar, eine, zwei und alle drei an. Dafür sind zwei Relais vorgesehen. Ein Relais für eine Kerze und das andere schaltet zwei Kerzen. Durch die Kombination ist alles machbar. Die Pin´s 6 und 48 des Steuergerätes sind dafür zuständig.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Beitrag12-11-2004, 20:09    Titel: GluehkerzenHeizung am 1Z Zitieren
Hi Oliver
hast du dir die Pins angeguckt und durchgemessen oder nur den Stromlaufplan gelesen ?
Wenn du in den SLP guckst, sollten es Pin 6 und 26 sein.
48 geht auf einen leeren Kontakt auf dem Vorgluehrelais-Sockel.
Nur unterscheidet der SPL NICHT zwischen 1Z und AFN, die Selbstdiagnose schon.
golf3schrauber
Beitrag13-11-2004, 8:58    Titel: GluehkerzenHeizung am 1Z Zitieren
Hallo Martin,
ich habe die Pin´s nicht ausgemessen. Die Pin´s 6 und 48 kommen aus einem Selbststudienheft von VW, in dem der TDI - Motor in seiner Funktion mit den Sensoren und Aktoren beschrieben ist. Pin 26 geht laut diesem Heft zur Vorglühlampe im Armaturenbrett.
In einem Selbstschrauberbuch sind die Pin´s 26 und 48 dann auch vertauscht, wie Du sagtest.
Da ist Pin 48 für die Vorglühlampe und 26 für die Zusatzheizung.
Gruss Oliver.
Beitrag13-11-2004, 13:24    Titel: GluehkerzenHeizung am 1Z Zitieren
Bei meinem AHU (=1Z) kann ich mittels VAG-COM sowohl große, wie auch kleine Heizstufe einzeln testen. Durch Kontrolle der Innenraumbeleuchtung ist die Funktion auch schön sichtbar.
Evtl liegts am STG, bzw dessen Soft. Ist bei mir ein 028 906 021BF, also eine MSA15. Hast du evtl noch die alte MSA12 (Plastikgehäuse)?
Beitrag15-11-2004, 12:35    Titel: GluehkerzenHeizung am 1Z Zitieren
Jep
ich hab ein AF (also MSA12).
Das HD (eigentlich vom ALE - aber msa15) liegt noch im Regal.
Das das Ruckeln beid er Kaelte jetzt wieder staerker wird, kommt das HD bald rein icon_wink.gif
Mal gucken, was das sagt ...
Die Frage is halt nur, ob das AF nur einfach testen kann und differenziert steuern oder nur einfach steuern (und daher einfahc testen) ...
Ich kann ja mal Dioden dran haengen.
