TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen
delvos
Beitrag06-02-2003, 9:37    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Wenn ich das Gas beim Beschleunigen wegnehme (z. B. vor jedem Schaltvorgang bzw. Auskuppeln), höre ich ein deutlich zu hörendes Quakgeräusch. Auch zu hören wenn man nicht schaltet bzw. kuppelt, das plötzliche Gaswegnehmen reicht.
Nichts zu hören ist dagegen, wenn ich erst dann das Gas wegnehme, wenn keine Beschleunigung mehr stattfindet, also quasi beim Bummeln.
Die in der Werkstatt meinen, daß sei normal. Ein Ventil würde überschüssigen Druck abbauen. Das kann aber nicht sein. Die TDI haben kein sog. Wastegateventil, das haben nur Benzinturbos, die eine Drosselklappe haben. Dieselmotoren haben aber bekanntlich keine Drosselklappe. Daher fehlt auch dieses Ventil.
Die Abgasrückführung ist es nicht, die habe ich zum Testen einmal kurzzeitig stillgelegt. Hat nichts gebracht.
Was zum T... ist bei mir defekt? Das Geräusch macht mich langsam wahnsinng!
PS: Der Turbolader wurde bei km-Stand 2.700 wegen Turboladertotalschaden ausgetauscht. Jetzt sind ca. 10.000 km drauf. Das Geräusch war von Anfang an zu hören (auch mit dem alten Turbo).
Michael II
Beitrag06-02-2003, 10:24    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
es gab beim Passat AVF mal Probleme mit der Befestigung der Ladedruckschläuche. Bei Deinem Modelljahr sollte das aber wohl schon i.O. sein (wenn Du willst, schick mir mal Deine Fahrgestellnummer per PM).
Wie hast Du denn die AGR stillgelegt? Nur den elektr. Stecker abgezogen oder den Unterdruckschlauch verschlossen?
Sind das eher Quak- oder Pfeifgeräusche?
Tschüss
Michael II
delvos
Beitrag06-02-2003, 11:41    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Hallo Michael,
mein Passat hat die Fahrgestellnummer (siehe bitte die PM). Gebaut wurde er ca. Ende 06 Anfang 07/2002.
Es ist kein Pfeifen, sondern eindeutig ein Quaken.
Ich habe von der Unterdruckdose den gewebeummantelten Schlauch abgenommen und mit einer passenden Schraube verschlossen. So, wie es hier in einer Fehlerbeschreibung für einen älteren TDI-Motor beschrieben war. Leider hat es nichts gebracht.
Das Geräusch ist in den schon beschriebenen Situationen (also immer wenn der Beschleunigungsvorgang unterbrochen wird, wird jedoch das Gas weggenommen wenn nicht beschleunigt wird, ist kein Geräusch zu hören) immer präsent, egal ob kalter oder warmer Motor. Außentemperatur ist auch egal.
Für weitere Hilfe wäre ich Dir sehr dankbar!
Rudi
Michael II
Beitrag06-02-2003, 12:07    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Hallo Rudi,
bitte überprüfe mal die Motorhalter (oder Motorlager). Vor allem achte auf beschädigte Schrauben.
Laut Fahrgestellnummer sind bei Deinem Auto die Ladedruckschläuche i.O.
Tschüss
Michael II
delvos
Beitrag06-02-2003, 14:42    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Die Motorlager hatte ich auch schon verdächtigt. Ich werde sie mir mal etwas genauer ansehen.
Von diesem Gedanken war ich total abgekommen. Ich dachte mir damals, daß bei einem Neuwagen die Lager noch nicht defekt sein können.
Falls ein Lager defekt ist, könnten genau die geschilderten Symtome auftreten. Klar, beim plötzlichen Gaswegnehmen haben die Dämpfer volle Arbeit zu leisten.
Der Motor wird doch hydraulisch gedämpft, oder?
Danke für den Tipp!
Michael II
Beitrag06-02-2003, 14:56    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Hallo Rudi,
die Lager recht und links sind Hydrolager. Das Lager vorn unten ist ein Gummipuffer.
Tschüss
Michael II
Colour-Lightning
Beitrag19-11-2004, 18:42    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Hallo
Ich fahre eine A4 Avant 1.9TDI PD mit 96KW. Bei mir ist auch so ein quäkendes Geräusch bei den schon angebenen Fahrsituationen. Ich bin aber eher der Meinung das es etwas von einem rasseln hat. Mir wurde beim freundlichen auch gesagt das es das ablassgeräusch des überschüssigen Ladedrucks ist und ich mir keine Gedanken darüber machen müsste.
icon_rolleyes.gif - Colour-Lightning
Beitrag19-11-2004, 20:37    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Colour-Lightning hat folgendes geschrieben:
Wenn "überschüssiger Ladedruck" verlorenginge, solltest Du Dir sehr wohl Gedanken machen - nämlich z.B. ob Du genug Geld für einen neuen Lader übrig hast.
Dein Freundlicher sieht das natürlich gelassener (wenn er an das glaubt, was er Dir erzählt hat), vielleicht wittert er schon eine fette Reparatur.
Ich rate Dir in jeden Fall, Dir Gedanken über einen Werkstattwechsel zu machen. Denn wenn jemand so einen hochverdichteten Schwachsinn erzählt, hätte ich zu dem kein Vertrauen mehr . . .
/viewtopic.php?t=1243
Colour-Lightning
Beitrag20-11-2004, 2:08    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
HAllo
Danke für den Link. Aber seit wann hat ein TDI bzw ein Diesel eine Drosselklappe? Der Ladedruck wird bei jedem Schaltvorgang abgelassen. Ist ja auch gut so, dann wird beim wieder gas geben neuer Ladedruck mit neuer und kalter Luft aufgebaut. Würde der Ladedruck bestehen bleiben, wäre die Belastung auf die Kurbelwellle zu groß. Genauso wie man das rasseln auch im niederen Drehzahlbreich hört bei der Beschleunigung, sonst würde ebenfalls die Kraft auf die Kurbelwelle zu groß. Ab einer bestimmten Drehzahl erst wird der volle Ladedruck genutzt. So wurde es mir zumindest erklärt, von einem Kumpel der beim frundlichen Kundendienst Meister ist.
Beitrag20-11-2004, 9:26    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
Auch wenn Dein Kumpel beim frundlichen Kundendienst Meister ist, ist das IMO kein Freibrief für eine Serie Volltreffer im Fettnäpfchen 1
Beitrag20-11-2004, 10:04    Titel: TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Zitieren
@ Colour-Lightning
Also ein Benziner baut den Druck vor der Drosselklappe an sich nur ab, um den Lader nicht gegen Druck arbeiten zu lassen. Hierfür wirde von den Benzin Turbo Tunern gerne mal ein sogenanntes Pop off Venil eingebaut um den Druck schlagartig loszuwerden und den Lader auf Drehzahl zu halten um beim nachfolgenden Gas geben direkt wieder Ladedruck aufbauen zu können.
Musst mal dazu den giten alten Walter Röhrl in seinen Turbo Quaddro Tagen hören. Die hatten anfangs schon soetwas wi ein Pop off allerdings reichte das nicht und so fuhren die immer "gegen die Bremse" also trotz bremsen Gas geben um den Lader bei Laune zu halten AUch aus frühen Formel 1 Turbos bekannt ( Renault ).
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 10/97, Geräusche an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN geht beim Gaswegnehmen aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurze Schleifgeräusche beim Gaswegnehmen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckverhalten beim Gaswegnehmen über 3000 UpM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klappern aus der Motorgegend beim Gaswegnehmen Golf PD 100PS Diesel Motorentechnik
