Schwergängige Servolenkung
Schneemann
Avatar-Schneemann
Beitrag21-11-2004, 19:39    Titel: Schwergängige Servolenkung Zitieren
N´Abend Forum,
Ich hab grad mal die Suche bemüht, aber nichtz wirklich das richtige gefunden.
Seit einigen Wochen brech ich mir beim Lenken immer die Arme, soll heißen folgendes:
Morgens in der Früh oder nach der Arbeit, wenn ich aus der Parklücke raus will, ist die Lenkung so schwergängig, als wenn der Motor gar nicht laufen würde.
Während der Fahrt ist es dann erträglich, allerdings ab etwa 50 % Lenkeinschlag (in beide Richtungen) kommt eine Art schwergängiger Punkt, den ich mit mehr Kraft überwinden muß. Nach diesem Punkt gehts dann wieder leichter.
Jemand, der diese Macke nicht kennt, wird den Wagen auf nasser oder glatter Straße problemlos zum Schleudern bringen (Erfahrungswert, meine Dame will nicht mehr damit fahren...)
Wenn ich dann mal so 10-15 km gefahren bin, merke ich sowohl von der allgemein schwergängigen Lenkung als auch von diesem zu überwindenden Punkt absolut nichts mehr.
Bevor ich jetzt irgendwelche sinnlose Sachen mache: Hat das mal so oder so ähnlich mal jemand gehabt? Ich tippe entweder auf Lenkgetriebe oder auf ein oder beide Federbeinlager, die vielleicht irgendwie festhängen oder so.
Ach noch was: Die Sache ist temperaturunabhängig, den Effekt gabs auch als es noch recht warm draußen war. Und Servoöl ist genug drin und der Kreislauf ist auch dicht.
Falls jemand was weiß, bitte melden. Danke.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Beitrag21-11-2004, 20:46    Titel: Schwergängige Servolenkung Zitieren
Wie alt ist der Riehmen, der die Servopumpe antreibt? Hatte sowas mal bei meinem alten Scorpio, da rutsche der Riehmen bei Belastung der Servopumpe durch und dann wars mit der Servounterstützung natürlich auch immer vorbei.
Im Stand ohne Lenkbelastung wurde die Pumpe immer sauber angetrieben.
Guste
Schneemann
Avatar-Schneemann
Beitrag21-11-2004, 20:55    Titel: Schwergängige Servolenkung Zitieren
hallo,
der riemen ist relativ neu und auch schön vorschriftsmäßig gespannt.
hatte ne kleinigkeit vergessen zu erwähnen. bei dem von mir erwähnten äußerst schwergängigen punkt bei ca. 50% Lenkeinschlag gibts auch immer ein dezentes knack-geräusch.
Gruß Schneemann
Beitrag22-11-2004, 0:33    Titel: Schwergängige Servolenkung Zitieren
Hast du schonmal den Hydraulikflüssigkeits Stand geprüft und das Lenkgetriebe auf Leckagestellen untersucht. Würde da systematisch vorgehen.
Beitrag22-11-2004, 11:00    Titel: Schwergängige Servolenkung Zitieren
Bei mir haben bis vor kurzem BEIDE Spurstangenkoepfe (ncoh die 95er orginal) geknirscht, wenn es warm war.
Und dann ging auch die Lenkung schwerer.
Hab sie neu machen lassen und alles war gut vorher hat mir VW was von defektem Lenkgetriebe erzaehlt icon_evil.gif
Vielleicht haben die bei dri auch ne Macke.
Raukawa1428
Beitrag04-12-2004, 3:22    Titel: gleiche Problem Zitieren
oin. Ich habe leider haargenau das gleiche Problem. Bin jetzt am überlegen das Lenkgetriebe zu wechseln.
Oder hast du schon eine ' Neuerung '
Gruß Rene
Schneemann
Avatar-Schneemann
Beitrag04-12-2004, 18:08    Titel: So, da bin ich wieder... Zitieren
Hab die Tage die Winterreifen draufgeschraubt und einfach spaßeshalber mal nach dem Aufbocken auf der jeweiligen Seite mal das Lenkrad hin und her bewegt.
Als ich dann anschließend ne Probefahrt gemacht hab, hab ich festgestellt, daß die Lenkung plötzlich furchtbar leichtgängig ist, fast wie normal.
Und der schwergängige Punkt ist fast komplett verschwunden. Also ich tippe mittlerweile auf die Federbeinlagers.
Gruß Schneemann
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge kreischende Servolenkung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölwechsel bei Servolenkung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Servolenkung dämpfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
