Haubentaucher Gast
17-12-2004, 16:10 Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern |
bei meinem Audi 80 / Avant B4 Bj. 94 fallen nacheinander diverse Stromverbraucher aus.
Zuerst die Amaturenbeleuchtung, einige Tage danach die vordere Innenraumbeleuchtung, nach ner Woche die Zentralverriegelung und nun noch meine Musik!
Sicherungen sind OK.
Massekabel sind auch angeschlossen.
Batterie ist in Ordnung.
Weiß mir nicht mehr weiter.
Ist sowas bekannt, kann mir jemand helfen??
Bin mittlerweile um jeden Tipp dankbar!
MfG
Haubentaucher[/u] |
Fireball Gast
17-12-2004, 17:30 Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern |
Spannungsregler von der LiMa im Eimer? Das führt schnell mal zu Überspannungen, die sich in defekten Geräten (im günstigsten Fall natürlich nur Birnen) bemerkbar machen. Sind die Birnen deiner Beleuchtungen defekt? Oder OK und funktionieren trotzdem nicht? |
Haubentaucher Gast
17-12-2004, 17:56 Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern |
Dir LiMa ist ebenso wie die Birnen in Ordnung.
Habe sie durchgemessen und keinerlei Spannungsschwankungen oder Ähnliches feststellen können.
Kurios ist, daß die Verbraucher vollkommen unabhängig voneinander sind.
Die Zentralverreigelung hat z.B. nichts mit der Amaturenbeleuchtung gemein.
Danke aber für den Tipp |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +437 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-12-2004, 11:53 Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern |
Ich tippe auf ein Problem in der Zentralelektrik. Kommt an den Sicherungen überhaupt noch 12V an?
Guste |
Profil PN Garage |
Haubentaucher Gast
18-12-2004, 12:13 Titel: Probleme bei elektrischen Verbrauchern |
Habe ich noch nicht geprüft, da ich nicht so der elektrik - Freak bin.
Mache mich aber noch heute mit nem Bekannten ans Werk!
Wenn es geklappt hat, oder ich mehr weis, melde ich mich nochmal.
MfG
Haubentaucher |
