Defekte Sitzheizung
mt-broker
Beitrag14-10-2003, 9:25    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
Servus,
ich fahre einen VW G4 Variant TDI PD mit 74kw(Bj. 2001). Bin soweit auch ganz zufrieden. Leider ist seit kurzem die Sitzheizung der Fahrerseite defekt. Auf der Beifahrerseite funktioniert diese noch.
Der Sitz wird egal auf welcher Stufe einfach nicht warm. Selber habe ich schon die Sicherungen laut Plan kontrolliert sowie die Steckerverbindungen in der Mittelkonsole am Regler und unterm Fahresitz. Soweit alles Okay, aber die Sitzheizung funktioniert eben nicht.
Habt Ihr noch Tips zur Fehlerbehebung oder bleibt ein Besuch bei der VW- Werkstatt nicht aus?
Viele Grüsse
Marco
mkmeier
Beitrag14-10-2003, 16:35    Titel: kurzschluß Zitieren
ich hatte so ein Problem auch bei meinem Passat (98'er).
nach dem ich den Sitz auseinandergebaut hatte, konnte ich ein durchgescheuertes Kabel entdecken. Dieses verursachte einen Kurzschluß gegen Masse.
Anscheinend ist der Thermoregler kurzschußfest und hat einfach den Saft abgedreht. Also blieb auch die Sicherung heil. Ich habe das Kabel wieder in Ordnung gebracht, und hab mir eine schweineteuere Reparatur (ich hab die Sportstitze) erspart.
Ich hoffe, daß es Dir weiterhilft.
Mich würde interessieren, was es letztendlich war.
Markus
Helmut
Beitrag14-10-2003, 17:49    Titel: Sitzheizung defekt Zitieren
Hallo Marko
hab das gleiche Problem bei einem unserer Familienautos (sind z. Zt. drei TDI's). Heizung im Sitz hat keinen Durchgang, in der Lehne ist sie ok.
Wenn Du selbst reparieren willst, bemüh mal die Suchfunktion, da gibt es einige Informationen.
Ich will denmächst drangehen, Ersatzheizung kostet bei VW ca. €35 plus 1 Stunde Arbeitszeit - schwer zu glauben.
Weil der Sitz raus muss, eine Frage an die Profis: Es gibt bei VW einen Adapter auf den Airbag-Stecker; was macht der und braucht es den wirklich? Wenn der nur die Steckerpins kurzschliesst, dann tuts das ein Stück Alufolie auch.
Viele Grüsse
Helmut
mkmeier
Beitrag16-10-2003, 21:15    Titel: Re: Sitzheizung defekt Zitieren
stimmt, aber!
Ich habe z.B die orginalen Sportsitze drin. Bei denen muß der ganze Bezug gewechselt werden.
Sitzfläche ca. 125 € und Lehne ca. 150€ (lt. Vag).
Markus
voss
Beitrag17-10-2003, 21:11    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
Hallo
ich habe auch das Problem gehabt, es war aber nicht die Heizmatte sonder der Schalter ( Sitzheizung -STG ).
Ich wäre auf Deine stelle erst den Schalter überprüfen, dabei kann man auch die Heizmatte durch den abgezogene Stecker durchmessen.
Soll - Stecker abgezogen
pin 3 gegen Masse ( Temp.Geber im Sitz ) ca. 7k ohm bei 20 °C
pin 2 gegen Masse ( Heitzmatte im Sitz ) ca.1-2 Ohm bei kalte Heitzmatte.
bei eingeschaltetem Zindung
pin 4 - Batteri Spannung ca. 12V
Stecker aufgesteckt
bei Sitzheizung auf max.
pin 2 - Batteri Spannung ca. 12V
viel erfolg bei Schrauben
Voss
Voss
Passat 3BG AVF
Helmut
Beitrag20-10-2003, 18:07    Titel: Sitzheizung wechseln Zitieren
Hallo Voss,
Sorry, hab' mich angesprochen gefühlt, Beitrag gelöscht.
Viele Grüsse
Helmut
Marburger
Beitrag21-10-2003, 16:48    Titel: Re: Sitzheizung defekt Zitieren
hallo
Meistens ist der dünne Draht einfach durchgescheuert.
Sitz muß auseinander, wenn du so nicht drankommst ( Sitzpolster ist nur gesteckt !!)
Draht kann mit einer Lötpistole gelötet werden, VORSICHT: etwas drunter legen sonst gibt es Brandlöcher !!!
Gruß Marburger
Helmut
Beitrag22-10-2003, 14:20    Titel: Sitzheizung defekt Zitieren
Hallo Marburger,
`Sitzpolster nur gesteckt`, kannst Du das bitte näher erklären?
Wär ja toll, wenn der Sitz nicht komplett raus müsste!
Danke
Helmut
Marburger
Beitrag22-10-2003, 15:22    Titel: Re: Sitzheizung defekt Zitieren
Hallo
Also
Das Sitzpolster ( auf dem sitzt du ) ist links und rechts bei den neueren Vw´s und Audi´s nur mit einer Plastikleiste gesteckt ( schau mal nach, wenn ja, etwas nach untenziehen, dann zur Seite wegnehmen ).
Dann schaust du auf eine weiße Matte. Du suchst die meist schwarz verschmorte Stelle an der Auflage und lötest diese. Denk dran etwas unterlegen.
Ansonsten Sitz raus und auseuinander !!!
Bei Erneuerung der Heizmatte muß der Sitz raus !!!
Bei Reparatur geht es auch so
Gruß Marburger
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag22-10-2003, 17:59    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
guck dir mal meine Bilder an im Thread ein paar Zeilen tiefer.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
voss
Beitrag23-10-2003, 20:33    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
Hallo mt-broker
was ist denn m it dei Sitzheizung, hier haben viel versuchut Dier zu Helfen, vieleich schreibstdu was hastu Du mit Dein Sitzheitzung gemacht ??
Wäre mich auch interesieren .
Gruß an allen
Voss
Karma: +808 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2003, 7:23    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
voss hat folgendes geschrieben:
Hallo mt-broker
Gruß an allen
Voss
Oder was hast Du geraucht?
Feedback wäre natürlich nicht schlecht, insofern ist das Posting berechtigt.
Grüße, Rainer
Gremlin
Beitrag24-10-2003, 13:03    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
hm...ich hab zur zeit auch klamme finger bei der scheisskälte...
trotz sitz- und standheizung....irgendwann muss man ja mal aussteigen icon_confused.gif
CU Gremlin
mt-broker
Beitrag05-11-2003, 10:59    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
Hallo
und erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Tut mir auch leid, dass ich nicht mehr gepostet habe. Ich hatte Prüfungen und mich endlich dazu durchringen können mal offline zu bleiben. Der guten Noten halber, da sie ja aufs Diplom kommen..icon_wink.gif
Am 15./16. Nov. kommt ein Freund von mir, der KFZ-Mechaniker ist, dann gehen wir die Sache mit Hilfe eurer Tips einfach nochmal systematisch durch. Ich sage euch dann bescheid, woran es lag!
Vorrausgesetzt wir können, dass Problem lösen;)
Aber ich hab noch zwei andere Fragen, aber die poste ich mal als extra Beitrag..
Vielen Dank
Marco
D.
Beitrag13-01-2005, 19:33    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
So, ich muß diesen Thread nochmal wiederbeleben.
Mein Vater (Golf IV, Baujahr März 2002, aktuell 25.000 KM) hat Ärger mit seiner Sitzheizung.
Ein Kurzschluß in der Heizmatte hat ein nettes Loch in den Sportsitzbezug gebrannt.
Wer den Artikel von der Rückrufaktion bei der BMW 5er Reihe aus der Autobild dieser Woche kennt, weiß genau, was für ein Loch das ist. Es ist identisch!!!
Die Reparatur beim 'Freundlichen' hat nicht nur ganze 2 Tage gedauert (Heizmatte und Sitzbezug wurden getauscht), sehr viel Geld gekostet (ca. 260,00 EUR), sondern VW hat auch noch die Frechheit besessen bei diesen Daten (achte auf Laufleistung und Baujahr < 3 Jahre) keinen einzigen müden Cent Kulanz rauszurücken.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ???
Hat auch VW ein Sitzheizungsproblem á la BMW mit erforderlichem Rückruf???
DocSnydor
Beitrag17-01-2005, 13:52    Titel: Defekte Sitzheizung Zitieren
Das ist ein allseits bekanntes Problem mit der Sitzheizung. Der (Heiz-) Draht bricht und hinterlässt Brandlöcher. War das erste, was ich an meinem Golf selbst reparieren durfte...
Es geht das Gerücht um, dass angeblich im Highline ab MJ 2003 verbesserte Heizmatten verbaut wurden. Mein Dealer konnte aber nichts darüber in Erfahrung bringen. Also hab ich wieder die normalen eingebaut.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Defekte Kühlmittelpumpen bei T4 und LT Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Defekte Hydrostößel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekte Ansaugklappe möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekte Kupplungshuelse am Lupo 3L Upload
Keine neuen Beiträge Defekte Einspritzpumpe durch Kraftstoffabsperrventil Diesel Motorentechnik
