"Setzen" von Hydrostössel
bernie123
Beitrag28-12-2004, 21:36    Titel: "Setzen" von Hydrostössel Zitieren
Hallo Forum,
was versteht man unter Setzen von Hydrostößel und was muß man dabei beachten?
mfg
Bernie
mullemaus
Beitrag28-12-2004, 22:16    Titel: "Setzen" von Hydrostössel Zitieren
Die Hydrostößel müssen sich nach dem Wechsel 'setzen', das heißt das Ausgleichs-element (ähnlich Kugelform) in den Stößeln soll sich setzen/legen. Die untere icon_question.gif Position im Stößel einnehmen. Dann kann sich der Stößel beim Starten ordentlich mit Öl füllen. icon_wink.gif Die Wartezeit beträgt im Schnitt 30 minuten. In der Zeit den Motor nicht starten.
bernie123
Beitrag29-12-2004, 20:44    Titel: "Setzen" von Hydrostössel Zitieren
hallo zusammen,
hab jetzt den ZK vom Golf 2 D soweit komplettiert, die ausgebauten Hydrostössel
(umgedreht gelagert) wieder eingebaut und getestet. Eines mit grossem Spiel ca. 0,9mm
und eins mit ca. 0,2mm die anderen o.K. Frage wg. Tausch alle oder nur die verschlissenen? Abwo ist die Verschleissgrenze?
ciao Bernie
mullemaus
Beitrag29-12-2004, 23:09    Titel: "Setzen" von Hydrostössel Zitieren
Ein Satz für einen TDI (sollte auch passen icon_question.gif oder einen passenden mal suchen da) kosten bei Ebay icon_redface.gif ca 38-40€. Nimm einen neuen Satz würde ich sagen icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
