Howto: Bremsscheibenwechsel 312 mm
Beitrag21-02-2012, 11:11    Titel: Howto: Bremsscheibenwechsel 312 mm Zitieren
bisher habe ich nirgendwo eine präzise Aussage zu meinem Problem gefunden.
Wegen starkem Rostbefall will ich die vorderen BS beim BUK-Ibi wechseln. Der hat ab Werk die fette 312mm-Anlage mit den normalen Schwimmsätteln, die IIRC mit Inbusschrauben (mit diesen Wasserschutz-Plastiktöpfchen drumherum) befestigt sind.
Meine Frage: Bekommt man die BS schon abgebaut, wenn man nur den Sattel abschraubt, oder muß dazu auch der Bremshalter vom Achsschenkel gelöst werden?
Bei letzterem komme ich mit meinen Garagenmöglichkeiten an die Grenzen der möglichen Lösemomente, denn schon beim alten ALH-Ibiza mit der 255 mm-Anlage musste ich mit alle Verlängerungen und Tricks arbeiten, die mir für den Arbeitsraum einfielen, den so ein kleiner 2-Tonnen-Heimwerker-Wagenheber schafft icon_sad.gif
mullemaus
Beitrag21-02-2012, 12:22    Titel: Howto: Bremsscheibenwechsel 312 mm Zitieren
Vorn muss Halter ab, hinten geht so.
Beitrag21-02-2012, 13:26    Titel: Howto: Bremsscheibenwechsel 312 mm Zitieren
Danke, dann werde ich mal wieder sehen, daß ich die Aktion auf einer Bühne unserer Dorfwerkstatt erledigen kann icon_confused.gif
Keine neuen Beiträge Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
