AGR deaktiviert - kein Ruß mehr?
Henrik
Beitrag01-09-2004, 10:07    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Hallo!
Ich habe heute an meinen AHU spaßeshalber den Stecker für die AGR (wenn es denn der war icon_rolleyes.gif ) abgezogen.
Der Motor ist etwas spritziger, das Teillastruckeln ist weg (bei ca. 1600rpm ruckelte es immer im 4. oder 5. Gang, ging man 100rpm höher oder tieffer, war es weg, fühlte sich an wie kurz vorm abwürgen), soweit OK.
Aber, vorher rußte er ohne Ende, ich habe mich kaum getraut mal aufs Gas zu latschen.
Nun rußt er nur noch minimal, wenn ich z.B. bei 90 in den 3. Gang runterschalte....
Normalerweise dient die AGR doch dazu, (im Teillastbereich) den Rußausstoß zu verringern?
Wie sind da jetzt die Zusammenhänge?
Danke und Grüße,
Henrik
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag01-09-2004, 10:35    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
lies mal den Fachartikel ueber die AGR!
Die AGR reduziert den NOx-Ausstoss auf Kosten des Russausstosses.
In diesem Fall wuerde ich eine Undichtheit im Druckbereich vermuten (LLK oder die Druckrohre), denn auch mit AGR darf er nicht so extrem russen.
Ansonsten hast du jetzt einen Fehlereintrag, weil du den Stecker abgezogen hast. Besser geht das zum Testen per Schraube im Druckschlauch.
Aber immer dran denken: Fahren mit deaktivierter AGR ist illiegal.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Henrik
Beitrag01-09-2004, 10:39    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
den Fachartikel hab ich durchgelesen,
deswegen wunder ich mich ja so wegen des geringen Rußausstosses.
Ein Leck im Ladedrucksystem sollte ich ausschließen können, da ich eine Ladedruckanzeige habe und diese normal anzeigt.
Danke!
Beitrag01-09-2004, 11:23    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Henrik hat folgendes geschrieben:
icon_idea.gif Dann hast Du denn Artikel offenbar nicht ganz verstanden.
Mit AGR; weniger NOx, mehr Ruß
Ohne AGR: weniger Ruß, mehr NOx
Henrik
Beitrag01-09-2004, 11:28    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Danke euch!
joegolf
Beitrag01-09-2004, 20:40    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Allerdings sollte (...) eine funktionierende AGR bei Vollast, also wenn man auf's Gaspedal "latscht" dichtmachen. Insofern sollten (...) beim Vollgasbeschleunigen eigentlich keine Unterschiede zu sehen sein.
Nebenbei: Weiß eigentlich jemand, ob und wie beim ASZ die rückgeführte Abgasmenge geregelt wird? Ist die Druckdose als Stetigventil ausgelegt, die über die Stärke des Vakuums die Nennweite des Ventils regelt???
Beitrag01-09-2004, 21:07    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
joegolf hat folgendes geschrieben:
Yep, genauso ists (wenn ich auch bisher noch nichts von einem Stetigventil gehört habe).
Übrigens nicht nur beim ASZ, sondern IMO bei allen TDIs . . .?
joegolf
Beitrag02-09-2004, 11:57    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Stetigventil: Ventil mit variabler Nennweite (Öffnung) (auch Proportionalventil,...)
Schaltventil: Zwei Schaltstellungen Auf/Zu
Beitrag02-09-2004, 12:16    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Gut,
dann haben wir also in unseren TDI:
Wastegate: 1 Schaltventil (gepulst, um sowas wie Stetigkeit zu simulieren icon_wink.gif )
VTG: 1 Stetigventil
AGR: 1 Stetigventil
Beitrag02-09-2004, 14:19    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
VTG: 1 Stetigventil
AGR: 1 Stetigventil
Hi Martin,
hier muß man IMO zwischen den EPW = Magnetventilen und den Membranventilen unterscheiden.
Zu letzteren: Wastegate + AGR fallen IMO unter Stetigventile, VTG ist gar kein Ventil.
Die EPW sind allesamt mit gepulster Spannung + variablem Tastverhältnis angesteuert.
Ob die Frequenz niedrig genug ist, um die Ventilkörper jeweils von Anschlag zu Anschlag auszulenken, weiß ich nicht.
Ich vermute aber, daß die Ventilkörper je nach Tastverhältnis in einem "zitternden Schwebezustand" näher an den einen oder anderen Anschlag gefahren werden.
Beitrag02-09-2004, 14:41    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
@ Ulf
ups, hast recht, mit den gepulsten Ventilen (VW-deutsch Druckwandler) werden ja erst die AGR und VTG Membranen gesteuert.
Beim Wastegate N75 (dem klappernden Ventil am Kotfluegel vom G3) wird definitiv so langsam gepulst,dass das Ventil immer voll anschlaegt.
Da hab ich nen Dreher im Hirn gehabt.
Henrik
Beitrag04-09-2004, 15:06    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Kann das sein, das mit dem Deaktivieren der AGR die Öltemp. wesentlich sinkt?
Hatte vorher bei Dauervollgas Öltemp. von 140C° (mit AXG-Düsen, LDerhöhung, aber nicht darauf abgestimmten Chip), nun geht sie nicht über 120C°?
Beitrag04-09-2004, 16:22    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
kann ich mir nur vorstellen, wenn das AGR Ventil vorher nicht richtig funktioniert hat...
Grüße, Rainer
CheBu
Beitrag06-09-2004, 8:41    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Hallo Ihr,
muss ich eigentlich bei meinem 1999er AJM (85kW) mit einem Fehlereintrag oder gar Notprogramm rechnen, wenn ich den Schlauch vom Unterdrucksystem der AGR verschließe?
Der Wagen setzt nach einem Tausch des LMM dermaßen starke Rußwolken beim Beschleunigen, dass mir die Sache langsam peinlich ist ...
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Beitrag06-09-2004, 13:28    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
@CheBuProfil anzeigen: CheBu:
Nee, kein Thema. Aber wenn das AGR-Ventil wirklich nicht mehr richtig schließt, ist fraglich, ob es dann - ohne Ansteuerung - plötzlich richtig schließt.
Für das Rußen können eine Menge anderer Ursachen in betracht kommen. Sogar eine längere verhaltene Fahrt kann soviel Ruß im Abgasstrang speichern, dass später beim ersten Hochdrehen der Hintermann den Tag verdorben bekommt icon_wink.gif.
CheBu
Beitrag06-09-2004, 13:45    Titel: AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Zitieren
Hallo Roger,
danke für die Infos! Ich glaube nicht, dass ich (70.000km) schon irgendwelche Probleme
mit dem AGR-Ventil habe. Mir ist das mit dem Ruß jetzt nach dem Tausch des LMM halt
extrem aufgefallen. Allerdings bin ich doch z.Zt. , wie Du schon sagst, etwas langsamer
unterwegs und außerdem bin mir nicht sicher, ob ich schon jemals bewußt auf mein
Ich habe nur durch den Fachartikel zur AGR etwas Angst bekommen icon_wink.gif und will meinem
Motor das Atmen erleichtern.
Stefan
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI kein Saft und Kraft mehr :-( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was ist wenn kein KAT mehr drin ist? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MStrg., kein zugriff mehr, ABS usw. gehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G3 AFN: Nach Inspektion kein Ladedruck mehr Diesel Motorentechnik
