Kaltstartproblem-starker Rauch AFN
LuiLatschi
Beitrag08-01-2005, 23:11    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
Servus
Hab ein riesen Problem mit meinem A4 AFN.
Ein Tag vor heilig Abend hats mir den Turbo zerfetzt, Welle gebrochen,Laderräder zerfetzt,super Weihnachten. Die Bennräume haben sich mit Öl gefüllt,könnte Motor dann auch nicht mehr starten, die Brennräume waren so voll,das der Motor blockierte.
Nach Weihnachten dann anderen Lader rein, an den Laderschläuchen Öl abgelassen (ca 2l) ,Auto lief wieder.
Am nächsten morgen dann auto wieder angemacht,riesen Wolke,lief auch nur auf drei Zylindern.
Hab jetzt so ziemlich alles gemacht:
Kompression geprüft - O.K.
andere Einspritzdüsen
Förderbeginn gemessen - stimmt genau
Steuerzeiten - passt
Ladedruck - stimmt
hab am anfang noch gedacht,daß das restliche Öl in der Laderstrecke noch mitverbrannt wird, bin jetzt aber ca 600km gefahren und es wird nicht besser,eher schlimmer.
Beim fahren qualmt er auch wie ne Lok.
Hab in den 600km noch keinen Ölverbrauch gehabt.
Was kann jetzt noch sein?
Ventilschaftdichtungen?
Ölabstreifringe?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
gwg
Beitrag08-01-2005, 23:13    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
hast Du den Ladeluftkühler vom Öl gereinigt?
MfG
Günther
LuiLatschi
Beitrag08-01-2005, 23:19    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
So gut es ging,ja
aber er läuft ja jeden morgen auf 3 Töpfen an
Glühkerzen sind gut,hab ich oben vergessen
Beitrag08-01-2005, 23:31    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
poste mal das Ergebnis vom Kompressionstest.
Grüße, Rainer
LuiLatschi
Beitrag08-01-2005, 23:32    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
3 zylinder 19 ,5
1,2 und 4 20,5
Beitrag08-01-2005, 23:42    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
wenn die Werte nicht die Einheit 'Eier' sondern richtig gemessene bar haben...
/viewtopic.php?t=4053
Wenns blau qualmt würde ich mal den neuen 'anderen' Lader begutachten - wenn er aus dem Auktionshaus ist, wirds schon seinen Grund haben, daß er dort gelandet ist.
Qualmts nun unter Last blau (Öl) oder schwarz (Diesel)?
Grüße, Rainer
LuiLatschi
Beitrag08-01-2005, 23:48    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
kann keinen afn in der liste finden..
werte sind durch die glühkerzengewinde gemessen,sind ja alle 4 fast gleich,also o.k.
wie soll ich den lader begutachten?
Beitrag09-01-2005, 0:08    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
unter 20bar ist praktisch tot.
Guck mal nach, ob größere Mengen Öl im Rohr zwschen Turbolader und Ladeluftkühler stehen.
Testweise mal die Kurbelgehäuseentlüftung vom Ansaugrohr abmachen. Wenn da ein Öl-Orkan bei laufendem Motor rauskommt...
Grüße, Rainer
LuiLatschi
Beitrag09-01-2005, 0:13    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
muss dazu sagen,der motor war beim kompressionstest kalt,konnte ihn da nicht laufen lassen
entlüftung werd ich mal prüfen
LuiLatschi
Beitrag10-01-2005, 19:57    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
ölorkan gibts keinen,hab ich heut geprüft
öl im ladesystem ist auch keins,nur leichter ölfilm
war dann heut noch beim händler,ratlos
die meinten dann,daß vielleicht ein kolben nen schlag bekommen hat,pleuel verbogen? kann ich das messen?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag10-01-2005, 22:13    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
Davon abgesehen das meiner ca 27,5 Bar im Arschkalten zustand gebracht hatt.
sind deine werte nicht real ?
Verbogenes bleul kann mann glaube ich nur am kolben übertsand messen!
Nur muss dazu leider der Kopf runter !
Wo bei mann es vielleicht an der Kompression sehen kann.!
Und bitte ein Ladegerät mit dranhängen damit der Motor immer gleich schnell durch dreht,
sonst kann der wert auch um vielleicht 1,5 bar verfälschen!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
LuiLatschi
Beitrag12-01-2005, 19:31    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
hab meinen fehler heut gefunden -- pleul verbogen vom 2 und 3 zylinder
falls jemand noch 2 rumliegen hat,ich hätte interesse
audi200
Beitrag12-01-2005, 21:37    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
Abend allesamt,
Darf ich mal Fragen wie das geschehen konnte,
das sich 2 Pleul verbiegen????????
MFG
Audi
wolfi_b
Beitrag13-01-2005, 9:07    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
steht doch da:
LuiLatschi hat folgendes geschrieben:
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag13-01-2005, 9:34    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
mhh 600km mit verbogenen Pleulen. Hattest du den Kopf jetzt runter. Mal die Zylinderlaufbahnen angesehen. Kann es sein das Fragmente des Laders den Weg durch den LLK geschafft haben, ums Ventil rumgekommen sind und mal so richtig Riefen gezogen haben. Wenn ja ist deine geringste SOrge 2 Pleule. Schau rstmal nach dem Rest ich kann mir vorstellen das da noch böse Überraschungen lagern. Der hohe Ölverbrauch hat ja auch einen Grund ( klar Pleule krumm ) Wahrscheinlich sind Spuhren im Zylinder.
Und der Kompressionstest, hast du mal noch einen gemacht denn wenn der wirklich so gering ist dann lass die Pleule....
audi200
Beitrag13-01-2005, 12:44    Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Zitieren
Sorry hab ich überlesen!!!!
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 09/1999, Notlauf nach starker Beschl. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ALE Kaltstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem PD AUY Diesel Motorentechnik
