Lebensdauer Zahnriemenspanner bei PD-Motoren
karlstein12
Beitrag17-01-2005, 17:36    Titel: Lebensdauer Zahnriemenspanner bei PD-Motoren Zitieren
ich muß demnächst bei meinem Passat MKB ATJ den Zahnriemen wechseln (180.000km). Dank der vielen hilfreichen Tipps aus diesem Forum, denke ich, dass ich das hinkriege. Die Wasserpumpe wird natürlich mitgewechselt.
Nun meine Frage:
Ist es sinnvoll die hydraulische Spannvorrichtung ebenfalls zu tauschen? Soweit ich weiß gibt es von VW keine Vorschrift die Spannvorrichtung mitzuwechseln. Hat hier jemand vielleicht schon (leidvolle) Erfahrungen hinter sich?
Rupert
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag17-01-2005, 22:52    Titel: Lebensdauer Zahnriemenspanner bei PD-Motoren Zitieren
Zu 90% bleibt die alte Spanndämpfer verbaut.
Er hatt bisher auch noch keine probleme gamacht und ich kann mich nicht errinnern damit
mal ein spanndämpfer die schuld an einem motorschaden hatte !
Mann tauscht sie lediglich wenn er oben am simmering ein wenig ölt, praktisch undicht ist.
Wenn er trocken ist kann mann ihn unbesorgt drinn lassen!
Wenn es natürlich schon der zweite riemenwechel ist, dann würde ich ihn mit ersetzen !
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
karlstein12
Beitrag19-01-2005, 18:31    Titel: Lebensdauer Zahnriemenspanner bei PD-Motoren Zitieren
Hallo Steffarn,
nachdem die Resonanz auf meine Frage äußerst gering ist, gehe ich davon aus, daß die Spannvorrichtung wirklich unproblematisch ist.
Ich werde sie wohl drin lassen, wenn nicht gerade schon das Öl rausläuft.
Danke und Grüße
Rupert
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Zahnriemenspanner bei AVF tauschen oder nicht ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lebensdauer von Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wichtig: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lebensdauer Einspritzdüsen AFN Diesel Motorentechnik
